  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    Heute ist der Wemos D1 gekommen und ich habe die fertige bin, die @crunchip oben genannt hat, verwendet.
    Hat auf Anhieb geklappt, der Wemos ist nun in meinem WLAN und ich kann die Website mittels IP öffnen.
    Den HM-600 kann ich auch erreichen und ich sehe Werte. 👍
    Mal sehen wie es läuft. Danke schon mal für Eure Hilfe!
    Gibt es von HoyDTUSim auch fertige .bin's ? Falls ja, hätte jemand einen Link dazu, hab leider nix gefunden.
    Ich habe schon mehrmals gelesen dass es auch möglich wäre bzw. sein wird, die Ausgangsleistung zu limitieren. Bei welchem dieser Projekte geht das aktuell? Und wie kann ich das einstellen?
    Labersack
    #205
    @netfriend
    Bei der aktuellen AHOY ist die Limitierung drin.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Labersack
      @netfriend
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #206
      @labersack Ist das unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit ?
      Muss man danach den ESP neu starten?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #207
        @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Ja, Active Power Limit.
        Ob man danach neu starten muss, weiß ich nicht, da ich den Wemos nach Änderungen sowieso immer automatisch neu starten lasse.
        Den Wechselrichter selber muss man nicht neu starten.
        • N Offline
          N Offline
          netfriend
          #208
          Funktioniert das auch mit dem HM-600? Denn da tut sich nämlich nichts...
          • N netfriend
            Labersack
            #209
            Ich habe einen HM-600, und da hat es funktioniert.
            • L Labersack
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #210
              @labersack sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              eigentlich, bei mir kamen aber keine Werte mehr, bzw der WR hat gar nicht mehr produziert, daher musste ich ihn vom Strom nehmen, nach ner knappen Minute ist er wieder gelaufen.
              was geht nicht?
                was geht nicht?
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #211
                was geht nicht?
                Den WR zu begrenzen. Der WR hat 380W AC angezeigt, ich habe 200W als Limit eingetragen. Nach dem save hat der ESP neu gestartet, danach hat der WR wieder was um die 360W angezeigt - jedenfalls keine 200W.
                • N netfriend
                  was geht nicht?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #212
                  @netfriend dann schau mal HIER
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #213
                    @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    Danke, bis ich hunderte von Beiträgen durch habe, dauert das etwas. Hoffe, damit kommt man weiter.
                    BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N netfriend
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #214
                      @netfriend kannst auch in die Issues schauen:
                      https://github.com/grindylow/ahoy/issues
                      Wenn da - irgendwann - nichts mehr zum Thema ist dann schaust du unter Closed
                      Aber da sah eben wie ich meine mindestens 2 offene Issues zum Thema Leistungsbegrenzung
                      • N netfriend
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #215
                        @netfriend
                        läuft doch mit der Ahoy 0.5.8
                        200 Limitiert beim HM600 -> 100 W pro Modul begrenzt.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @netfriend
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                          #216
                          @ralla66 Bei Dir sieht es so aus.
                          Wenn ich "200" eintrage unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit [W] sehe ich folgendes:
                          Ist die 0.5.9
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N netfriend
                            Ist die 0.5.9
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #217
                            @netfriend
                            da scheint der Befehl nicht gesendet worden zu sein, bei mir unter Setup dann Save und reboot
                            werden die Tageswerte gelöscht .
                            Mal den Browser Cache gelöscht ?
                            • Ralla66R Ralla66
                              @netfriend
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #218
                              @ralla66 Ich dachte, die Tageswerte kommen vom WR? Denn auch gestern bei mehrmaligem Neuflashen und rumprobieren waren die Tageswerte immer vorhanden und wurden nie genullt.
                              Cache leeren kann ich mal probieren.
                              • N netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #219
                                @netfriend
                                schau einfach Serial nach was da los ist, ob der Befehl gesendet wird
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @netfriend
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #220
                                  @ralla66
                                  Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
                                  Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
                                  Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
                                  • N netfriend
                                    @ralla66
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #221
                                    @netfriend Das Feature ist ja gerade erst eingebaut worden. Für eine 0-Einspeisung sollte man es dann z-B. über MQTT steuern, nicht von Hand über die Weboberfläche
                                    Im Moment ist es eher drin als Funktionstest. Ich bin noch nicht dazu kommen die neue Firmware bei mir zu testen, eventuell gibt es ja schon einen MQTT-Steuerpunkt dafür.
                                    Wobei das Feature auch für eine Einspeisung per Batterie sehr interessant wäre.
                                    N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N netfriend
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #222
                                      @netfriend
                                      das sieht doch gut aus, da war mal was mit Wertekonflikt der Module .
                                      Bei mir stehen beide Module auf 340 Watt in der Config.
                                      Prüf mal ob Serial ch0, ch1, ch2 die Watt Daten reduziert sind.
                                      Das Limit wird nur beim save / reboot gesetzt um Schreibvorgänge zu verringern.
                                      Nulleinspeisung geht eh nicht da ja auf Bezug reagiert wird. Nah dran würde aber gehen.
                                      Halt schwierig die Fehlersuche da morgen wieder alles anders ist.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #223
                                        @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Ja genau, so hätte ich es auch vermutet. Konnte dazu im MQTT aber noch nix passendes finden. Daher meine Nachfrage.
                                        Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, funktioniert das über die Weboberfläche -zumindest bei mir- noch nicht wirklich. Wenn ich noch was testen soll, mach ich gerne...
                                        • N netfriend
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #224
                                          @netfriend laut https://github.com/grindylow/ahoy/issues/154 funktionierte es in 5.8 noch ... und lumapu arbeitet scheinbar gerade an einer MQTT Version davon
