  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • L Labersack
    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    @labersack Ist das unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit ?
    Muss man danach den ESP neu starten?
    Ja, Active Power Limit.
    Ob man danach neu starten muss, weiß ich nicht, da ich den Wemos nach Änderungen sowieso immer automatisch neu starten lasse.
    Den Wechselrichter selber muss man nicht neu starten.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #210
    @labersack sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    eigentlich, bei mir kamen aber keine Werte mehr, bzw der WR hat gar nicht mehr produziert, daher musste ich ihn vom Strom nehmen, nach ner knappen Minute ist er wieder gelaufen.
    Denn da tut sich nämlich nichts..
    was geht nicht?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      was geht nicht?
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #211
      was geht nicht?
      Den WR zu begrenzen. Der WR hat 380W AC angezeigt, ich habe 200W als Limit eingetragen. Nach dem save hat der ESP neu gestartet, danach hat der WR wieder was um die 360W angezeigt - jedenfalls keine 200W.
      • N netfriend
        was geht nicht?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #212
        @netfriend dann schau mal HIER
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #213
          @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
          Danke, bis ich hunderte von Beiträgen durch habe, dauert das etwas. Hoffe, damit kommt man weiter.
          BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • N netfriend
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #214
            @netfriend kannst auch in die Issues schauen:
            https://github.com/grindylow/ahoy/issues
            Wenn da - irgendwann - nichts mehr zum Thema ist dann schaust du unter Closed
            Aber da sah eben wie ich meine mindestens 2 offene Issues zum Thema Leistungsbegrenzung
            • N netfriend
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #215
              @netfriend
              läuft doch mit der Ahoy 0.5.8
              200 Limitiert beim HM600 -> 100 W pro Modul begrenzt.
              • Ralla66R Ralla66
                @netfriend
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                schrieb am zuletzt editiert von netfriend
                #216
                @ralla66 Bei Dir sieht es so aus.
                Wenn ich "200" eintrage unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit [W] sehe ich folgendes:
                Ist die 0.5.9
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • N netfriend
                  Ist die 0.5.9
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #217
                  @netfriend
                  da scheint der Befehl nicht gesendet worden zu sein, bei mir unter Setup dann Save und reboot
                  werden die Tageswerte gelöscht .
                  Mal den Browser Cache gelöscht ?
                  • Ralla66R Ralla66
                    @netfriend
                    N Offline
                    N Offline
                    netfriend
                    #218
                    @ralla66 Ich dachte, die Tageswerte kommen vom WR? Denn auch gestern bei mehrmaligem Neuflashen und rumprobieren waren die Tageswerte immer vorhanden und wurden nie genullt.
                    Cache leeren kann ich mal probieren.
                    • N netfriend
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #219
                      @netfriend
                      schau einfach Serial nach was da los ist, ob der Befehl gesendet wird
                      • Ralla66R Ralla66
                        @netfriend
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #220
                        @ralla66
                        Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
                        Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
                        Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
                        • N netfriend
                          @ralla66
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #221
                          @netfriend Das Feature ist ja gerade erst eingebaut worden. Für eine 0-Einspeisung sollte man es dann z-B. über MQTT steuern, nicht von Hand über die Weboberfläche
                          Im Moment ist es eher drin als Funktionstest. Ich bin noch nicht dazu kommen die neue Firmware bei mir zu testen, eventuell gibt es ja schon einen MQTT-Steuerpunkt dafür.
                          Wobei das Feature auch für eine Einspeisung per Batterie sehr interessant wäre.
                          N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N netfriend
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #222
                            @netfriend
                            das sieht doch gut aus, da war mal was mit Wertekonflikt der Module .
                            Bei mir stehen beide Module auf 340 Watt in der Config.
                            Prüf mal ob Serial ch0, ch1, ch2 die Watt Daten reduziert sind.
                            Das Limit wird nur beim save / reboot gesetzt um Schreibvorgänge zu verringern.
                            Nulleinspeisung geht eh nicht da ja auf Bezug reagiert wird. Nah dran würde aber gehen.
                            Halt schwierig die Fehlersuche da morgen wieder alles anders ist.
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #223
                              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              Ja genau, so hätte ich es auch vermutet. Konnte dazu im MQTT aber noch nix passendes finden. Daher meine Nachfrage.
                              Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, funktioniert das über die Weboberfläche -zumindest bei mir- noch nicht wirklich. Wenn ich noch was testen soll, mach ich gerne...
                              • N netfriend
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #224
                                @netfriend laut https://github.com/grindylow/ahoy/issues/154 funktionierte es in 5.8 noch ... und lumapu arbeitet scheinbar gerade an einer MQTT Version davon
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #225
                                  @bananajoe
                                  genau darum, aus der Batterie gezielt den Grundbedarf decken.
                                  Das habe ich schon mit AE WR am laufen, eine Hoy ESP Variante wäre eben Top.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #226
                                    @ralla66 https://github.com/grindylow/ahoy/issues/148 5.9. hat dann wohl schon das Steuern per MQTT
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #227
                                      @bananajoe
                                      ist wohl die Anzeige im Web falsch
                                      Mqtt Reduzierung ging wohl auch mit eigenem Datenpunkt in Mqtt unter Cmd.
                                      @netfriend
                                      prüfe mal im Seriallog ob du Reduzierung dort siehst.
                                      Sonst nimm die 0.5.8 die geht ja.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @bananajoe
                                        @netfriend
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #228
                                        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        @netfriend
                                        Muss ich die nächsten Tage mal kontrollieren, wenn ich tagsüber daheim bin und die Sonne scheint.
                                        Wo finde ich die 0.5.8? Gibt's die auch als .bin?
                                        Irgendwie stehe ich mit Git auf Kriegsfuß, finde da
                                        nie das, was mich gerade interessiert...
                                        • N netfriend
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #229
                                          @netfriend
                                          geht mir auch so mit git
                                          mein die letzte von 2 days ago #34 Stand jetzt :-)
                                          brauchst nur auf den Text klicken dann kommt die .bin
