  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    @ralla66 Bei Dir sieht es so aus.
    Wenn ich "200" eintrage unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit [W] sehe ich folgendes:
    Ist die 0.5.9
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #217
    @netfriend
    da scheint der Befehl nicht gesendet worden zu sein, bei mir unter Setup dann Save und reboot
    werden die Tageswerte gelöscht .
    Mal den Browser Cache gelöscht ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @netfriend
      N Offline
      N Offline
      netfriend
      #218
      @ralla66 Ich dachte, die Tageswerte kommen vom WR? Denn auch gestern bei mehrmaligem Neuflashen und rumprobieren waren die Tageswerte immer vorhanden und wurden nie genullt.
      Cache leeren kann ich mal probieren.
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N netfriend
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #219
        @netfriend
        schau einfach Serial nach was da los ist, ob der Befehl gesendet wird
        • Ralla66R Ralla66
          @netfriend
          N Offline
          N Offline
          netfriend
          #220
          @ralla66
          Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
          Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
          Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
          BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • N netfriend
            @ralla66
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #221
            @netfriend Das Feature ist ja gerade erst eingebaut worden. Für eine 0-Einspeisung sollte man es dann z-B. über MQTT steuern, nicht von Hand über die Weboberfläche
            Im Moment ist es eher drin als Funktionstest. Ich bin noch nicht dazu kommen die neue Firmware bei mir zu testen, eventuell gibt es ja schon einen MQTT-Steuerpunkt dafür.
            Wobei das Feature auch für eine Einspeisung per Batterie sehr interessant wäre.
            N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            • N netfriend
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #222
              @netfriend
              das sieht doch gut aus, da war mal was mit Wertekonflikt der Module .
              Bei mir stehen beide Module auf 340 Watt in der Config.
              Prüf mal ob Serial ch0, ch1, ch2 die Watt Daten reduziert sind.
              Das Limit wird nur beim save / reboot gesetzt um Schreibvorgänge zu verringern.
              Nulleinspeisung geht eh nicht da ja auf Bezug reagiert wird. Nah dran würde aber gehen.
              Halt schwierig die Fehlersuche da morgen wieder alles anders ist.
              • BananaJoeB BananaJoe
                N Offline
                N Offline
                netfriend
                #223
                @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                Ja genau, so hätte ich es auch vermutet. Konnte dazu im MQTT aber noch nix passendes finden. Daher meine Nachfrage.
                Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, funktioniert das über die Weboberfläche -zumindest bei mir- noch nicht wirklich. Wenn ich noch was testen soll, mach ich gerne...
                • N netfriend
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #224
                  @netfriend laut https://github.com/grindylow/ahoy/issues/154 funktionierte es in 5.8 noch ... und lumapu arbeitet scheinbar gerade an einer MQTT Version davon
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #225
                    @bananajoe
                    genau darum, aus der Batterie gezielt den Grundbedarf decken.
                    Das habe ich schon mit AE WR am laufen, eine Hoy ESP Variante wäre eben Top.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #226
                      @ralla66 https://github.com/grindylow/ahoy/issues/148 5.9. hat dann wohl schon das Steuern per MQTT
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #227
                        @bananajoe
                        ist wohl die Anzeige im Web falsch
                        Mqtt Reduzierung ging wohl auch mit eigenem Datenpunkt in Mqtt unter Cmd.
                        @netfriend
                        prüfe mal im Seriallog ob du Reduzierung dort siehst.
                        Sonst nimm die 0.5.8 die geht ja.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @bananajoe
                          @netfriend
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #228
                          @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          @netfriend
                          Muss ich die nächsten Tage mal kontrollieren, wenn ich tagsüber daheim bin und die Sonne scheint.
                          Wo finde ich die 0.5.8? Gibt's die auch als .bin?
                          Irgendwie stehe ich mit Git auf Kriegsfuß, finde da
                          nie das, was mich gerade interessiert...
                          • N netfriend
                            @netfriend
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #229
                            @netfriend
                            geht mir auch so mit git
                            mein die letzte von 2 days ago #34 Stand jetzt :-)
                            brauchst nur auf den Text klicken dann kommt die .bin
                            • Ralla66R Ralla66
                              @netfriend
                              N Offline
                              N Offline
                              netfriend
                              #230
                              @netfriend
                              Dann blick ich's echt nicht. Ich sehe nur das, wo soll die .bin sein? Ich bitte um Erleuchtung 🤪
                              Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N netfriend
                                @netfriend
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #231
                                @netfriend
                                musste angemeldet sein auf git dann
                                • N netfriend
                                  @netfriend
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #232
                                  @netfriend du kannst bei den einzelnen aufs commit klicken, dann siehst du was geändert wurde
                                  z.b.
                                  453c2b50-0376-423f-9270-5b7a40e36cf7-image.png 1ed32ca0-d72e-4304-9a02-94f21d42690b-image.png
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netfriend
                                    #233
                                    @Ralla66 / @crunchip
                                    Vielen herzlichen Dank 👍 Wieder was gelernt.
                                    Einen direkten Zugriff auf eine bestimmte Version, chronologisch geordnet und beschriftet, gibts so nicht, oder?
                                    Man muss dann immer in der defines.h schauen, welche Version das ist. Oder wissen, welche Änderungen enthalten sind und dann darüber zu der Version kommen. So wie jetzt mit der 0.5.8. -oder gibt's noch mehr wissenswertes, um sich das Leben hier leichter zu machen?
                                    crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N netfriend
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #234
                                      @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/README.md
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @netfriend
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        netfriend
                                        #235
                                        @netfriend
                                        Hab ich probiert. Wenn ich das runterlade, bekomme ich wohl die Version 0.5.10 - nicht aber wie erhofft die 0.5.8 ?
                                        • N netfriend
                                          @netfriend
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #236
                                          @netfriend
                                          dann nimm die #35 oder #36 ,keine Ahnung welche das war, steht ja nicht bei :-)
