  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.8k Aufrufe 62 Beobachtet
    @labersack sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Den Wechselrichter selber muss man nicht neu starten.
    eigentlich, bei mir kamen aber keine Werte mehr, bzw der WR hat gar nicht mehr produziert, daher musste ich ihn vom Strom nehmen, nach ner knappen Minute ist er wieder gelaufen.
    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
    Denn da tut sich nämlich nichts..
    was geht nicht?
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #211
    was geht nicht?
    Den WR zu begrenzen. Der WR hat 380W AC angezeigt, ich habe 200W als Limit eingetragen. Nach dem save hat der ESP neu gestartet, danach hat der WR wieder was um die 360W angezeigt - jedenfalls keine 200W.
    • N netfriend
      was geht nicht?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #212
      @netfriend dann schau mal HIER
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #213
        @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Danke, bis ich hunderte von Beiträgen durch habe, dauert das etwas. Hoffe, damit kommt man weiter.
        BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • N netfriend
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #214
          @netfriend kannst auch in die Issues schauen:
          https://github.com/grindylow/ahoy/issues
          Wenn da - irgendwann - nichts mehr zum Thema ist dann schaust du unter Closed
          Aber da sah eben wie ich meine mindestens 2 offene Issues zum Thema Leistungsbegrenzung
          • N netfriend
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #215
            @netfriend
            läuft doch mit der Ahoy 0.5.8
            200 Limitiert beim HM600 -> 100 W pro Modul begrenzt.
            • Ralla66R Ralla66
              @netfriend
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              schrieb am zuletzt editiert von netfriend
              #216
              @ralla66 Bei Dir sieht es so aus.
              Wenn ich "200" eintrage unter Setup -> Inverter -> Active Power Limit [W] sehe ich folgendes:
              Ist die 0.5.9
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              • N netfriend
                Ist die 0.5.9
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #217
                @netfriend
                da scheint der Befehl nicht gesendet worden zu sein, bei mir unter Setup dann Save und reboot
                werden die Tageswerte gelöscht .
                Mal den Browser Cache gelöscht ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @netfriend
                  N Offline
                  N Offline
                  netfriend
                  #218
                  @ralla66 Ich dachte, die Tageswerte kommen vom WR? Denn auch gestern bei mehrmaligem Neuflashen und rumprobieren waren die Tageswerte immer vorhanden und wurden nie genullt.
                  Cache leeren kann ich mal probieren.
                  • N netfriend
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #219
                    @netfriend
                    schau einfach Serial nach was da los ist, ob der Befehl gesendet wird
                    • Ralla66R Ralla66
                      @netfriend
                      N Offline
                      N Offline
                      netfriend
                      #220
                      @ralla66
                      Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
                      Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
                      Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
                      • N netfriend
                        @ralla66
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #221
                        @netfriend Das Feature ist ja gerade erst eingebaut worden. Für eine 0-Einspeisung sollte man es dann z-B. über MQTT steuern, nicht von Hand über die Weboberfläche
                        Im Moment ist es eher drin als Funktionstest. Ich bin noch nicht dazu kommen die neue Firmware bei mir zu testen, eventuell gibt es ja schon einen MQTT-Steuerpunkt dafür.
                        Wobei das Feature auch für eine Einspeisung per Batterie sehr interessant wäre.
                        N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • N netfriend
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #222
                          @netfriend
                          das sieht doch gut aus, da war mal was mit Wertekonflikt der Module .
                          Bei mir stehen beide Module auf 340 Watt in der Config.
                          Prüf mal ob Serial ch0, ch1, ch2 die Watt Daten reduziert sind.
                          Das Limit wird nur beim save / reboot gesetzt um Schreibvorgänge zu verringern.
                          Nulleinspeisung geht eh nicht da ja auf Bezug reagiert wird. Nah dran würde aber gehen.
                          Halt schwierig die Fehlersuche da morgen wieder alles anders ist.
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #223
                            @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                            Ja genau, so hätte ich es auch vermutet. Konnte dazu im MQTT aber noch nix passendes finden. Daher meine Nachfrage.
                            Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, funktioniert das über die Weboberfläche -zumindest bei mir- noch nicht wirklich. Wenn ich noch was testen soll, mach ich gerne...
                            • N netfriend
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #224
                              @netfriend laut https://github.com/grindylow/ahoy/issues/154 funktionierte es in 5.8 noch ... und lumapu arbeitet scheinbar gerade an einer MQTT Version davon
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #225
                                @bananajoe
                                genau darum, aus der Batterie gezielt den Grundbedarf decken.
                                Das habe ich schon mit AE WR am laufen, eine Hoy ESP Variante wäre eben Top.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #226
                                  @ralla66 https://github.com/grindylow/ahoy/issues/148 5.9. hat dann wohl schon das Steuern per MQTT
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #227
                                    @bananajoe
                                    ist wohl die Anzeige im Web falsch
                                    Mqtt Reduzierung ging wohl auch mit eigenem Datenpunkt in Mqtt unter Cmd.
                                    @netfriend
                                    prüfe mal im Seriallog ob du Reduzierung dort siehst.
                                    Sonst nimm die 0.5.8 die geht ja.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @bananajoe
                                      @netfriend
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #228
                                      @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      @netfriend
                                      Muss ich die nächsten Tage mal kontrollieren, wenn ich tagsüber daheim bin und die Sonne scheint.
                                      Wo finde ich die 0.5.8? Gibt's die auch als .bin?
                                      Irgendwie stehe ich mit Git auf Kriegsfuß, finde da
                                      nie das, was mich gerade interessiert...
                                      • N netfriend
                                        @netfriend
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #229
                                        @netfriend
                                        geht mir auch so mit git
                                        mein die letzte von 2 days ago #34 Stand jetzt :-)
                                        brauchst nur auf den Text klicken dann kommt die .bin
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @netfriend
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          netfriend
                                          #230
                                          @netfriend
                                          Dann blick ich's echt nicht. Ich sehe nur das, wo soll die .bin sein? Ich bitte um Erleuchtung 🤪
                                          Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
