  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    1.0k
    6.1k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 320.7k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @netfriend
    da scheint der Befehl nicht gesendet worden zu sein, bei mir unter Setup dann Save und reboot
    werden die Tageswerte gelöscht .
    Mal den Browser Cache gelöscht ?
    N Offline
    N Offline
    netfriend
    #218
    @ralla66 Ich dachte, die Tageswerte kommen vom WR? Denn auch gestern bei mehrmaligem Neuflashen und rumprobieren waren die Tageswerte immer vorhanden und wurden nie genullt.
    Cache leeren kann ich mal probieren.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • N netfriend
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #219
      @netfriend
      schau einfach Serial nach was da los ist, ob der Befehl gesendet wird
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @netfriend
        N Offline
        N Offline
        netfriend
        #220
        @ralla66
        Auf den ersten Blick sieht es bei mir genauso aus....
        Ich habe dies gestern bei voller Sonneneinstrahlung und 600 W AC-Leistung auch mit Begrenzung auf 300 W oder 400 W probiert, jedoch ohne Erfolg.
        Andererseits ist das doch wohl eher für eine kontinuierliche Begrenzung gedacht, oder? Denn im Sinne einer Nulleinspeisung und sich immer wieder ändernder Werte würde ja damit jedes mal das Setup geändert werden und der esp müsste neu starten. Oder versteh ich das gerade nicht?
        BananaJoeB Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • N netfriend
          @ralla66
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #221
          @netfriend Das Feature ist ja gerade erst eingebaut worden. Für eine 0-Einspeisung sollte man es dann z-B. über MQTT steuern, nicht von Hand über die Weboberfläche
          Im Moment ist es eher drin als Funktionstest. Ich bin noch nicht dazu kommen die neue Firmware bei mir zu testen, eventuell gibt es ja schon einen MQTT-Steuerpunkt dafür.
          Wobei das Feature auch für eine Einspeisung per Batterie sehr interessant wäre.
          N Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • N netfriend
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #222
            @netfriend
            das sieht doch gut aus, da war mal was mit Wertekonflikt der Module .
            Bei mir stehen beide Module auf 340 Watt in der Config.
            Prüf mal ob Serial ch0, ch1, ch2 die Watt Daten reduziert sind.
            Das Limit wird nur beim save / reboot gesetzt um Schreibvorgänge zu verringern.
            Nulleinspeisung geht eh nicht da ja auf Bezug reagiert wird. Nah dran würde aber gehen.
            Halt schwierig die Fehlersuche da morgen wieder alles anders ist.
            • BananaJoeB BananaJoe
              N Offline
              N Offline
              netfriend
              #223
              @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              Ja genau, so hätte ich es auch vermutet. Konnte dazu im MQTT aber noch nix passendes finden. Daher meine Nachfrage.
              Und wenn ich mich nicht zu blöd anstelle, funktioniert das über die Weboberfläche -zumindest bei mir- noch nicht wirklich. Wenn ich noch was testen soll, mach ich gerne...
              • N netfriend
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #224
                @netfriend laut https://github.com/grindylow/ahoy/issues/154 funktionierte es in 5.8 noch ... und lumapu arbeitet scheinbar gerade an einer MQTT Version davon
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #225
                  @bananajoe
                  genau darum, aus der Batterie gezielt den Grundbedarf decken.
                  Das habe ich schon mit AE WR am laufen, eine Hoy ESP Variante wäre eben Top.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #226
                    @ralla66 https://github.com/grindylow/ahoy/issues/148 5.9. hat dann wohl schon das Steuern per MQTT
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #227
                      @bananajoe
                      ist wohl die Anzeige im Web falsch
                      Mqtt Reduzierung ging wohl auch mit eigenem Datenpunkt in Mqtt unter Cmd.
                      @netfriend
                      prüfe mal im Seriallog ob du Reduzierung dort siehst.
                      Sonst nimm die 0.5.8 die geht ja.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @bananajoe
                        @netfriend
                        N Offline
                        N Offline
                        netfriend
                        #228
                        @ralla66 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                        @netfriend
                        Muss ich die nächsten Tage mal kontrollieren, wenn ich tagsüber daheim bin und die Sonne scheint.
                        Wo finde ich die 0.5.8? Gibt's die auch als .bin?
                        Irgendwie stehe ich mit Git auf Kriegsfuß, finde da
                        nie das, was mich gerade interessiert...
                        • N netfriend
                          @netfriend
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #229
                          @netfriend
                          geht mir auch so mit git
                          mein die letzte von 2 days ago #34 Stand jetzt :-)
                          brauchst nur auf den Text klicken dann kommt die .bin
                          • Ralla66R Ralla66
                            @netfriend
                            N Offline
                            N Offline
                            netfriend
                            #230
                            @netfriend
                            Dann blick ich's echt nicht. Ich sehe nur das, wo soll die .bin sein? Ich bitte um Erleuchtung 🤪
                            Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • N netfriend
                              @netfriend
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #231
                              @netfriend
                              musste angemeldet sein auf git dann
                              • N netfriend
                                @netfriend
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #232
                                @netfriend du kannst bei den einzelnen aufs commit klicken, dann siehst du was geändert wurde
                                z.b.
                                453c2b50-0376-423f-9270-5b7a40e36cf7-image.png 1ed32ca0-d72e-4304-9a02-94f21d42690b-image.png
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  netfriend
                                  #233
                                  @Ralla66 / @crunchip
                                  Vielen herzlichen Dank 👍 Wieder was gelernt.
                                  Einen direkten Zugriff auf eine bestimmte Version, chronologisch geordnet und beschriftet, gibts so nicht, oder?
                                  Man muss dann immer in der defines.h schauen, welche Version das ist. Oder wissen, welche Änderungen enthalten sind und dann darüber zu der Version kommen. So wie jetzt mit der 0.5.8. -oder gibt's noch mehr wissenswertes, um sich das Leben hier leichter zu machen?
                                  crunchipC G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • N netfriend
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #234
                                    @netfriend sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/README.md
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @netfriend
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      netfriend
                                      #235
                                      @netfriend
                                      Hab ich probiert. Wenn ich das runterlade, bekomme ich wohl die Version 0.5.10 - nicht aber wie erhofft die 0.5.8 ?
                                      • N netfriend
                                        @netfriend
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #236
                                        @netfriend
                                        dann nimm die #35 oder #36 ,keine Ahnung welche das war, steht ja nicht bei :-)
                                        • N netfriend
                                          Guido 0
                                          #237
                                          @netfriend
                                          Hallo, ich bin recht "neu" hier und finde das Projekt und all die Arbeit extrem spannend.
                                          Somit Hardware bestellt und schon zusammengestecktum meinen HM-600 auszulesen und später mein Bosch Home Zeugs zu visualisieren.
                                          Nur habe ich eine echte Wissenslücke hier... Das Forum rauf und runter gelesen aber ich komme nicht dahinter.....
                                          Also, wie viele hier habe ich eine relativ aktuelle 0.5.10.bin geladen und den D1 geflashed.
                                          Ging super und über den Seriellen Monitor sehe ich das er sich mit der "Default" SSID verbinden will wann natürlich nicht klappt.
                                          Leider kann ich nicht selber kompilieren (oder hab das noch nie gemacht) aber wenn ich das richtig verstehe dann haben andere das mit einer fertigen bin doch auch hingekriegt...
                                          Also Frage, wie ändere ich die SSID und das PW wenn ich eine "fertige" bin benutze...?
                                          Über den Wegweiser vom Holzweg würde ich mich freuen...
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
