  4. Frage zu USV
Frage zu USV
usv
81 Beiträge 21 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    Ich gebs auf, trotzdem danke für die Hilfe!
    • R Rushmed
      Ich habs jetzt nochmal sauber von Anfang an neu probiert und bleibe wieder bei:
      pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
      Error: Connection failure: Connection refused
      hängen.
      Habs auch mal mit und ohne Productid und Vendor probiert.
      [myups]
         driver = usbhid-ups
         port = auto
         desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
         pollinterval = 10
         vendorid = 06da
         productid = ffff
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @rushmed sagte in Frage zu USV:
      hatte ich ebenfalls, allerdings alles incl konfig vorher gelöscht, mittels
      sudo apt-get purge nut-server
      danach neu installiert und eingerichtet
      vllt auch nochmal hilfreich, diese Forumsseite oder hier
      und wichtig, starte dein Gerät, vor dem neu einrichten nochmal neu, und vor allem auch nach den jeweiligen Schritten.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        @crunchip Supergeil, vielen Dank.
        Der Link war Gold wert!
        Jetz scheint es so zu funktionieren wie ichs mir vorgestellt habe. Muss noch etwas testen.
        • R Rushmed
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          @rushmed Ok, funtioniert bis auf dass der Treiber irgendwie nicht startet, mit nem cron Eintrag:
          @reboot sudo upsdrvctl start
          gehts.
          • K Kuddel
            @Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.
            Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.
            Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.
            Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde
            ManfredHi
            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
            @kuddel said in Frage zu USV:
            Hallo, da ich das selbe Problem habe.
            wie filterst du genau das Log-file nach diesem Eintrag ?
            • M ManfredHi
              K Online
              K Online
              Kuddel
              @manfredh-1 das mache ich mit dem Adapter LogParser
              • K Kuddel
                ManfredHi
                @kuddel
                Hallo super danke für die rasche Antwort. Hab das jetzt auch so ähnlich gemacht.
                Setzt du danach mit EmptyJson den eintrag wieder zurück?
                Eine zweite Frage noch: Bei mir geht der exec Befehl mit ssh nicht. Was mache ich da falsch ?
                • M ManfredHi
                  @kuddel
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  @manfredh-1 nein ich setze da nichts zurück.
                  Ich triggere ja auf eine Änderung
                  Der Exec Befehl funktioniert nur, wenn du aufm dem ioBroker einen SSH Key erstellst und den auf dem NUT Server hinterlegst.
                  Dann kann man ssh ohne PW machen
                    ManfredHi
                    OK. Danke für die Info. Muss ich mir anschauen. Bei mir läuft derzeit der NUT-Server ebenfalls auf dem Iobroker-Server.
                    • M ManfredHi
                      K Online
                      K Online
                      Kuddel
                      #66
                      @manfredh-1 na umso besser. Dann kannst du das mit ssh@.... weglassen und direkt den Befehl in den Exec Block schreiben
                      • K Kuddel
                        ManfredHi
                        #67
                        das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Der Befehl wird nicht ausgeführt.
                        hab mir nun den linux-control adapter installiert und dort Befehle angelegt. Diese werden dann ausgeführt.
                        • M ManfredHi
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          #68
                          @manfredh-1 wollte diesen UseCase auch noch mit dem Linux Control Adapter abbilden.
                          Wie genau hast du das umgesetzt?
                          • K Kuddel
                            ManfredHi
                            #69
                            Ich hab das so gemacht, dass ich den NUT-Server (in meinem Fall ist es der iobroker selbst) in der Host-Konfigurationstabelle eingetragen habe:
                            Und dann unter meine Befehle den Eintrag für den Script-Aufruf gemacht habe:
                            Wenn dann im LogFile dieser DATA-STALE eintrag aufscheint, wird das folgende Script ausgefüht:
                            Ist vielleicht etwas umständlich aber es funktioniert. Der DATA-STALE eintrag scheint bei einem FEhler immer nur einmal im Log-File auf und dann startet das Script das ganze neu.
                            • M ManfredHi
                              K Online
                              K Online
                              Kuddel
                              #70
                              @manfredh-1 ah danke. Funzt bei mir jetzt auch
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @saeft_2003 sagte in Frage zu USV:
                                Wo hast du die Datenpunkte für die Leistung her? Ich habe diese im Moment nur von einem Sonoff pow der vor der USV hängt.
                                von ein Gosund Steckdose (Sonoff )
                                Was bedeutet der Zustand OL?
                                • ACCESS-DENIED (wenn NUT keinen Zugriff auf die USV hat)
                                • disconnected (wenn die USV nicht erreichbar ist)
                                • opened (da bin ich mir nicht 100% sicher - kam immer, wenn ich FHEM als erlaubtes Gerät in der DS aufgenommen habe)
                                • OL (am Netz, Akku vollständig geladen)
                                • OL CHRG (am Netz, Akku wird geladen)
                                • OB (Batteriebetrieb)
                                • LB (niedriger Batteriestatus)
                                Ich habe im Moment eine Last von ca 40-50 Watt und die USV sagt die Batterie reicht für 70 min.
                                Habe eine APC 900 und die Werte stimmen schon / Lasttest schon durchgeführt.
                                Das kommt mir ziemlich viel vor weil in der Beschreibung steht, dass bei halber Last 190 Watt die Batterie für 9 min reicht. Weißt du dazu mehr?
                                Dazu fällt mir gerade nichts ein.
                                Verstehe ich das mit dem weitergereicht so richtig? Ich schließe das USB Kabel von der USV an die Diskstation und diese gibt die Daten dann übers Netzwerk weiter? Wie geht das dann mit nut?
                                Du gibst dann die IP von der Synology an .
                                Weil ich habe eine VM mit dem nut service laufen und dieser versucht über den USB Port eine Verbindung aufzubauen. Bei dem Thema blicke ich noch nicht ganz durch, wäre super wenn du das noch etwas näher erklären könntest.
                                Da kann ich dir nicht sehr weiterhelfen , da ich alles auf der Synology habe .
                                Und wenn die Batterie fast leer sein sollte, fährst du dann den Host auf dem iobroker läuft herunter? Wenn ja wie?
                                Wird von der Synology erledigt .
                                Bei dir kannst du das mit den Datenpunkten machen , dazu ein Blockly/Script erstellen
                                Tschaeens
                                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                #71
                                @glasfaser
                                Kurze Frage. Ich richte gerade meine USV ein, aber leider wechselt diese nicht in den OL CHRG nachdem diese wieder Im Netzbetrieb ist. Habe sich die Status Werte vielleicht verändert? Meine Status steht immer auf OL. Egal mit oder ohne Strom.
                                Viele Grüße
                                • T Tschaeens
                                  @glasfaser
                                  Viele Grüße
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #72
                                  @tschaeens
                                  Welchen Datenabfrageintervall hast du in der Adapter Instanz eingetragen ?
                                  Was ist mit den anderen Datenpunkte , werde die aktualisiert !?
                                  Beispiel :
                                  nut.0.battery.charge
                                    @tschaeens
                                    Beispiel :
                                    Tschaeens
                                    #73
                                    @glasfaser Datenabfrageintervall habe ich 180 eingetragen.
                                    wird aktualisiert
                                    jetzt hatte ich eine Veränderung der status ging auf OB; das Logging zeigt aber kein OL CHRG.
                                    Die USV ist eine Eaton Ellipse ECO 650 . Driver ist usbhid-ups.
                                    Danke dir für die Hilfe.
                                    • T Tschaeens
                                      @glasfaser
                                      Viele Grüße
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #74
                                      @tschaeens sagte in Frage zu USV:
                                      wie lange hast du gewartet !?
                                        Tschaeens
                                        #75
                                        @glasfaser
                                        Ich habe ca. 20min die usv abgesteckt gehabt. Battteriestand war bei 86 und jetzt wieder 100.
                                        • T Tschaeens
                                          wird aktualisiert
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #76
                                          Was ist mit dem Datenpunkt selber ... ohne deinem Logging , also visuell .
