  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • P Offline
    Phil82
    #818
    ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
    • P Phil82
      tombox
      #819
      @phil82 Leider fehlt die Information in der API
      einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
      https://developer.home-connect.com/support/contact
        MaxPower 0
        #820
        ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
        {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
        • M MaxPower 0
          tombox
          #821
          @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
            MaxPower 0
            #822
            Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
            • L Offline
              LukasWPT
              #823
              Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
              2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
              2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
              2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
              2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
              Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
              Besten Dank!
              Lukas
              T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • L LukasWPT
                Besten Dank!
                Lukas
                tombox
                #824
                @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                • L LukasWPT
                  Besten Dank!
                  Lukas
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #825
                  @lukaswpt
                  Welche Version vom Adapter?
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @lukaswpt
                    LukasWPT
                    schrieb am zuletzt editiert von LukasWPT
                    #826
                    @sigi234 v1.0.1
                    @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
                    • T Trapper
                      @oberfragger
                      ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                      Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                      Bei den Bohnen natürlich auch.
                      Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                      Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #827
                      @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                        Marios1969
                        #828
                        seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                        Hier meine Konfig:
                        js-controller (Host) v4.0.23
                        Node.js v16.15.1
                        NPM v8.11.0
                        Admin v5.3.8
                        Vielen Dank
                        Mario
                        • M Marios1969
                          Hier meine Konfig:
                          Node.js v16.15.1
                          NPM v8.11.0
                          Admin v5.3.8
                          Vielen Dank
                          Mario
                          alexzi
                          #829
                          ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                          homeconnect.0
                          2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                          homeconnect.0
                          2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                          homeconnect.0
                          2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                          unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                          Any ideas?
                          danke
                          • A alexzi
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            homeconnect.0
                            Any ideas?
                            danke
                            tombox
                            #830
                            @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                            • T tombox
                              alexzi
                              #831
                              @tombox
                              dachte schon. hmmm
                              kann ich das nachträglich prüfen bzw. ändern?
                              Ich habe meine Mail, die ich in der Home-Connect-App verwende verwendet und auch das passende Passwort
                                Bongo
                                #832
                                Für meine Kaffeemaschiene EQ9 wollte ich mir was bauen, was die Anzahl der Getränke bis zum nächsten Entkalken ausgiebt.
                                Den Datenpunkt habe ich unter ...programs.selected.options gesehen. Aber er hat nicht mit der Anzahl in der Homeconnect App übereingestimmt. Ich habe dann den kompletten Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet. Jetzt fehlt der Datenpunkt.
                                Wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                                Bongo
                                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                • B Bongo
                                  tombox
                                  #833
                                  @bongo Der wird glaube erst angelegt wenn das erste mal ein option selected ist und gestartet wird bzw der adapter gestartet wird wenn das gerät an ist
                                  • frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    #834
                                    Mahlzeit,
                                    ich bekomme morgen eine neue BOSCH Spülmaschine mit Home Connect. Das war jetzt kein Kaufkriterium, aber zufällig bin ich über den Adapter gestolpert.
                                    Was macht ihr denn schönes damit? Mir käme jetzt in den Sinn, Benachrichtigungen zu versenden über den aktuellen Status, Restlaufzeit, aktuelles Programm, Fehlermeldungen etc., Maschine starten/stoppen, ggfls. Energieverbrauch loggen (???)
                                    Ich mache grundsätzlich alles per Telegram Menü... eine VIS habe ich zwar, benutze ich aber nicht wirklich. Gibt der Adapter das her was ich mir vorstelle?
                                    • R RicoGesch
                                      @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                                      Trotzdem Danke
                                      adarof
                                      #835
                                      @ricogesch Was wars denn bei Dir? Glaube ich stehe im gleichen Wald und seh auch noch keine Bäume ;-)
                                        frana120500
                                        #836
                                        wer kann mir denn mal helfen bei der Einrichtung vom Adapter.
                                        Ich habe erstmal einen ganz normalen account per App angelegt und meinen Geschirrspüler dort eingerichtet.
                                        Dann bin ich die 3 Schritt-Anleitung aus dem Adapter durchgegangen und habe die Application registriert. Am Ende habe ich meinen App Zugang, mein Passwort und die Client ID von der zuvor registrierten Application eingetragen und gespeichert. Adapter bleibt gelb mit der Fehlermeldung sh. Bild.
                                        • frana120500F frana120500
                                          tombox
                                          #837
                                          @frana120500 Alle Daten überprüfen und sicherstellen das du das Passwort aus der App verwendest
                                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
