  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
    War vorher deutlich schneller/besser.
    Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
    Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
    Trapper
    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
    #816
    @oberfragger
    ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
    Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
    Bei den Bohnen natürlich auch.
    Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
    Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @oberfragger Ja das habe ich geändert
      Ich denke besser wäre hier
      homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
      oder
      homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
      Trapper
      #817
      @tombox Hi Tombox,
      habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
      • P Offline
        Phil82
        #818
        ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
        • P Phil82
          tombox
          #819
          @phil82 Leider fehlt die Information in der API
          einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
          https://developer.home-connect.com/support/contact
            MaxPower 0
            #820
            ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
            {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
            • M MaxPower 0
              tombox
              #821
              @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                MaxPower 0
                #822
                Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                • L Offline
                  LukasWPT
                  #823
                  Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                  2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                  2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                  2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                  2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                  Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                  Besten Dank!
                  Lukas
                  T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L LukasWPT
                    Besten Dank!
                    Lukas
                    tombox
                    #824
                    @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                    • L LukasWPT
                      Besten Dank!
                      Lukas
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #825
                      @lukaswpt
                      Welche Version vom Adapter?
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @lukaswpt
                        LukasWPT
                        schrieb am zuletzt editiert von LukasWPT
                        #826
                        @sigi234 v1.0.1
                        @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
                        • T Trapper
                          @oberfragger
                          oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          #827
                          @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                            Marios1969
                            #828
                            seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                            Hier meine Konfig:
                            js-controller (Host) v4.0.23
                            Node.js v16.15.1
                            NPM v8.11.0
                            Admin v5.3.8
                            Vielen Dank
                            Mario
                            • M Marios1969
                              Hier meine Konfig:
                              Node.js v16.15.1
                              NPM v8.11.0
                              Admin v5.3.8
                              Vielen Dank
                              Mario
                              alexzi
                              #829
                              ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                              homeconnect.0
                              2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                              homeconnect.0
                              2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                              homeconnect.0
                              2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                              unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                              Any ideas?
                              danke
                              • A alexzi
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                homeconnect.0
                                Any ideas?
                                danke
                                tombox
                                #830
                                @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                                • T tombox
                                  alexzi
                                  #831
                                  @tombox
                                  dachte schon. hmmm
                                  kann ich das nachträglich prüfen bzw. ändern?
                                  Ich habe meine Mail, die ich in der Home-Connect-App verwende verwendet und auch das passende Passwort
                                    Bongo
                                    #832
                                    Für meine Kaffeemaschiene EQ9 wollte ich mir was bauen, was die Anzahl der Getränke bis zum nächsten Entkalken ausgiebt.
                                    Den Datenpunkt habe ich unter ...programs.selected.options gesehen. Aber er hat nicht mit der Anzahl in der Homeconnect App übereingestimmt. Ich habe dann den kompletten Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet. Jetzt fehlt der Datenpunkt.
                                    Wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • B Bongo
                                      tombox
                                      #833
                                      @bongo Der wird glaube erst angelegt wenn das erste mal ein option selected ist und gestartet wird bzw der adapter gestartet wird wenn das gerät an ist
                                      • frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #834
                                        Mahlzeit,
                                        ich bekomme morgen eine neue BOSCH Spülmaschine mit Home Connect. Das war jetzt kein Kaufkriterium, aber zufällig bin ich über den Adapter gestolpert.
                                        Was macht ihr denn schönes damit? Mir käme jetzt in den Sinn, Benachrichtigungen zu versenden über den aktuellen Status, Restlaufzeit, aktuelles Programm, Fehlermeldungen etc., Maschine starten/stoppen, ggfls. Energieverbrauch loggen (???)
                                        Ich mache grundsätzlich alles per Telegram Menü... eine VIS habe ich zwar, benutze ich aber nicht wirklich. Gibt der Adapter das her was ich mir vorstelle?
                                        • R RicoGesch
                                          @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                                          Trotzdem Danke
                                          adarof
                                          #835
                                          @ricogesch Was wars denn bei Dir? Glaube ich stehe im gleichen Wald und seh auch noch keine Bäume ;-)
