  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
    in frage kommen
    BSH.Common.Status.OperationState
    BSH.Common.Root.ActiveProgram
    Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
    Trapper
    #812
    @oberfragger
    Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
    Danke schon mal im Voraus 😊
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Trapper
      @oberfragger
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #813
      @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
      Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
      Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
      dann wert in LOG.
      Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
      Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
        dann wert in LOG.
        Trapper
        #814
        @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
        Habe das gerade so geregelt
        Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
        Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
        War vorher deutlich schneller/besser.
        • T Trapper
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #815
          @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
          Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
            Trapper
            schrieb am zuletzt editiert von Trapper
            #816
            @oberfragger
            ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
            Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
            Bei den Bohnen natürlich auch.
            Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
            Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
            • T tombox
              @oberfragger Ja das habe ich geändert
              Ich denke besser wäre hier
              homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
              oder
              homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
              Trapper
              #817
              @tombox Hi Tombox,
              habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
              • P Offline
                Phil82
                #818
                ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                • P Phil82
                  tombox
                  #819
                  @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                  einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                  https://developer.home-connect.com/support/contact
                    MaxPower 0
                    #820
                    ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
                    {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                    • M MaxPower 0
                      tombox
                      #821
                      @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                        MaxPower 0
                        #822
                        Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                        • L Offline
                          LukasWPT
                          #823
                          Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                          2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                          2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                          2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                          2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                          Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                          Besten Dank!
                          Lukas
                          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L LukasWPT
                            Besten Dank!
                            Lukas
                            tombox
                            #824
                            @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                            • L LukasWPT
                              Besten Dank!
                              Lukas
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #825
                              @lukaswpt
                              Welche Version vom Adapter?
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @lukaswpt
                                LukasWPT
                                schrieb am zuletzt editiert von LukasWPT
                                #826
                                @sigi234 v1.0.1
                                @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
                                • T Trapper
                                  @oberfragger
                                  oberfragger
                                  #827
                                  @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                                    Marios1969
                                    #828
                                    seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    Hier meine Konfig:
                                    js-controller (Host) v4.0.23
                                    Node.js v16.15.1
                                    NPM v8.11.0
                                    Admin v5.3.8
                                    Vielen Dank
                                    Mario
                                    • M Marios1969
                                      Hier meine Konfig:
                                      Node.js v16.15.1
                                      NPM v8.11.0
                                      Admin v5.3.8
                                      Vielen Dank
                                      Mario
                                      alexzi
                                      #829
                                      ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                                      homeconnect.0
                                      2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                                      homeconnect.0
                                      2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                                      homeconnect.0
                                      2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                                      unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                                      Any ideas?
                                      danke
                                      • A alexzi
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        homeconnect.0
                                        Any ideas?
                                        danke
                                        tombox
                                        #830
                                        @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                                        • T tombox
                                          alexzi
                                          #831
                                          @tombox
                                          dachte schon. hmmm
                                          kann ich das nachträglich prüfen bzw. ändern?
                                          Ich habe meine Mail, die ich in der Home-Connect-App verwende verwendet und auch das passende Passwort
