  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @steinmetz_4 Du hast die v1.0.1 installiert?
    Anscheinend hat nicht jedes Gerät diese Option und anscheinend kann der gewünschte Befehl nicht vom Gerät ausgeführt werden
    Steinmetz_4
    #804
    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Ja, 1.0.1 ist installiert.
    Per Remote App auf dem Handy geht alles.
    Ich kann das Programm auswählen, die Spülmaschine einschalten, nur der Programmstart funktioniert nicht.
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
    Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
    Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
    3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
    ETS 5 Professionel - 5.7.5
    Samsung Tab 2 - 10.1
    Buskomponenten von MDT
    • oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #805
      Moin zusammen,
      hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, wenn der Kaffe fertig ist?
      Seit dem Update auf die 1.x Version funktioniert der Trigger nicht so gut und eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
      Aktuell sagt mir Alexa jeweils beim einschalten, wenn die Maschine im Hauptmenu steht und wenn sie ausgeschaltet wurde, jeweils den Kaffee an. Doof.
      • oberfraggerO oberfragger
        Moin zusammen,
        tombox
        #806
        @oberfragger Ja das habe ich geändert
        Ich denke besser wäre hier
        homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
        oder
        homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
        oberfraggerO T 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
          stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
          LukasWPT
          #807
          @arteck
          @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
          • T tombox
            oder
            oberfragger
            #808
            @tombox Danke.
            Unter events finde ich ProgramFinished nicht
            Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
            Probiere das mal hiermit:
            Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
              @tombox Danke.
              tombox
              #809
              @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
              in frage kommen
              BSH.Common.Status.OperationState
              BSH.Common.Root.ActiveProgram
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                in frage kommen
                oberfragger
                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                #810
                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                in frage kommen
                Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
                • T tombox
                  @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                  werner2000xW Offline
                  werner2000x
                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                  #811
                  @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
                  omeconnect.0
                  2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
                  Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
                  Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder :-)
                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                  Google Nest Pro Hub
                  HA auf uGreen dxp4800
                    in frage kommen
                    Trapper
                    #812
                    @oberfragger
                    Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
                    Danke schon mal im Voraus 😊
                    • T Trapper
                      @oberfragger
                      oberfragger
                      #813
                      @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                      Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                      Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                      dann wert in LOG.
                      Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                      Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                        dann wert in LOG.
                        Trapper
                        #814
                        @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                        Habe das gerade so geregelt
                        Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                        Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                        War vorher deutlich schneller/besser.
                        • T Trapper
                          oberfragger
                          #815
                          @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                          Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                            Trapper
                            schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                            #816
                            @oberfragger
                            ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                            Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                            Bei den Bohnen natürlich auch.
                            Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                            Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                            • T tombox
                              oder
                              Trapper
                              #817
                              @tombox Hi Tombox,
                              habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                              • P Offline
                                Phil82
                                #818
                                ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                                • P Phil82
                                  tombox
                                  #819
                                  @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                                  einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                                  https://developer.home-connect.com/support/contact
                                    MaxPower 0
                                    #820
                                    ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
                                    {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                    • M MaxPower 0
                                      tombox
                                      #821
                                      @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                                        MaxPower 0
                                        #822
                                        Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                                        • L Offline
                                          LukasWPT
                                          #823
                                          Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                                          2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                          2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                          2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                          2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                          Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                                          Besten Dank!
                                          Lukas
                                          T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
