  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
    stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
    LukasWPT
    #807
    @arteck
    @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
    • T tombox
      @oberfragger Ja das habe ich geändert
      Ich denke besser wäre hier
      homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
      oder
      homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #808
      @tombox Danke.
      Unter events finde ich ProgramFinished nicht
      Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
      Probiere das mal hiermit:
      Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
      • oberfraggerO oberfragger
        @tombox Danke.
        tombox
        #809
        @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
        in frage kommen
        BSH.Common.Status.OperationState
        BSH.Common.Root.ActiveProgram
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          in frage kommen
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #810
          @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          in frage kommen
          Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
          • T tombox
            @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
            werner2000xW Offline
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            #811
            @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
            omeconnect.0
            2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
            Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
            Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder :-)
            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
            Google Nest Pro Hub
            HA auf uGreen dxp4800
              in frage kommen
              Trapper
              #812
              @oberfragger
              Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
              Danke schon mal im Voraus 😊
              • T Trapper
                @oberfragger
                oberfragger
                #813
                @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                dann wert in LOG.
                Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                  dann wert in LOG.
                  Trapper
                  #814
                  @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                  Habe das gerade so geregelt
                  Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                  Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                  War vorher deutlich schneller/besser.
                  • T Trapper
                    oberfragger
                    #815
                    @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                    Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                      Trapper
                      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                      #816
                      @oberfragger
                      ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                      Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                      Bei den Bohnen natürlich auch.
                      Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                      Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                      • T tombox
                        oder
                        Trapper
                        #817
                        @tombox Hi Tombox,
                        habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                        • P Offline
                          Phil82
                          #818
                          ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                          • P Phil82
                            tombox
                            #819
                            @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                            einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                            https://developer.home-connect.com/support/contact
                              MaxPower 0
                              #820
                              ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
                              {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                              • M MaxPower 0
                                tombox
                                #821
                                @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                                  MaxPower 0
                                  #822
                                  Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                                  • L Offline
                                    LukasWPT
                                    #823
                                    Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                                    2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                    2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                    2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                    2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                    Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                                    Besten Dank!
                                    Lukas
                                    T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LukasWPT
                                      Besten Dank!
                                      Lukas
                                      tombox
                                      #824
                                      @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                                      • L LukasWPT
                                        Besten Dank!
                                        Lukas
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #825
                                        @lukaswpt
                                        Welche Version vom Adapter?
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @lukaswpt
                                          LukasWPT
                                          schrieb am zuletzt editiert von LukasWPT
                                          #826
                                          @sigi234 v1.0.1
                                          @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
