  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T Trapper
    @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
    Habe das gerade so geregelt
    Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
    Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
    War vorher deutlich schneller/besser.
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    #815
    @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
    Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
    • oberfraggerO oberfragger
      Trapper
      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
      #816
      @oberfragger
      ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
      Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
      Bei den Bohnen natürlich auch.
      Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
      Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @oberfragger Ja das habe ich geändert
        Ich denke besser wäre hier
        homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
        oder
        homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
        Trapper
        #817
        @tombox Hi Tombox,
        habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
        • P Offline
          Phil82
          #818
          ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
          • P Phil82
            tombox
            #819
            @phil82 Leider fehlt die Information in der API
            einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
            https://developer.home-connect.com/support/contact
              MaxPower 0
              #820
              ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
              {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
              • M MaxPower 0
                tombox
                #821
                @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                  MaxPower 0
                  #822
                  Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                  • L Offline
                    LukasWPT
                    #823
                    Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                    2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                    2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                    2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                    2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                    Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                    Besten Dank!
                    Lukas
                    T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L LukasWPT
                      Besten Dank!
                      Lukas
                      tombox
                      #824
                      @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                      • L LukasWPT
                        Besten Dank!
                        Lukas
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #825
                        @lukaswpt
                        Welche Version vom Adapter?
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @lukaswpt
                          LukasWPT
                          schrieb am zuletzt editiert von LukasWPT
                          #826
                          @sigi234 v1.0.1
                          @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
                          • T Trapper
                            @oberfragger
                            oberfragger
                            #827
                            @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                              Marios1969
                              #828
                              seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                              Hier meine Konfig:
                              js-controller (Host) v4.0.23
                              Node.js v16.15.1
                              NPM v8.11.0
                              Admin v5.3.8
                              Vielen Dank
                              Mario
                              • M Marios1969
                                Hier meine Konfig:
                                Node.js v16.15.1
                                NPM v8.11.0
                                Admin v5.3.8
                                Vielen Dank
                                Mario
                                alexzi
                                #829
                                ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                                homeconnect.0
                                2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                                homeconnect.0
                                2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                                homeconnect.0
                                2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                                unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                                Any ideas?
                                danke
                                • A alexzi
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  homeconnect.0
                                  Any ideas?
                                  danke
                                  tombox
                                  #830
                                  @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                                  • T tombox
                                    alexzi
                                    #831
                                    @tombox
                                    dachte schon. hmmm
                                    kann ich das nachträglich prüfen bzw. ändern?
                                    Ich habe meine Mail, die ich in der Home-Connect-App verwende verwendet und auch das passende Passwort
                                      Bongo
                                      #832
                                      Für meine Kaffeemaschiene EQ9 wollte ich mir was bauen, was die Anzahl der Getränke bis zum nächsten Entkalken ausgiebt.
                                      Den Datenpunkt habe ich unter ...programs.selected.options gesehen. Aber er hat nicht mit der Anzahl in der Homeconnect App übereingestimmt. Ich habe dann den kompletten Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet. Jetzt fehlt der Datenpunkt.
                                      Wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                                      Bongo
                                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                      • B Bongo
                                        tombox
                                        #833
                                        @bongo Der wird glaube erst angelegt wenn das erste mal ein option selected ist und gestartet wird bzw der adapter gestartet wird wenn das gerät an ist
                                        • frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          #834
                                          Mahlzeit,
                                          ich bekomme morgen eine neue BOSCH Spülmaschine mit Home Connect. Das war jetzt kein Kaufkriterium, aber zufällig bin ich über den Adapter gestolpert.
                                          Was macht ihr denn schönes damit? Mir käme jetzt in den Sinn, Benachrichtigungen zu versenden über den aktuellen Status, Restlaufzeit, aktuelles Programm, Fehlermeldungen etc., Maschine starten/stoppen, ggfls. Energieverbrauch loggen (???)
                                          Ich mache grundsätzlich alles per Telegram Menü... eine VIS habe ich zwar, benutze ich aber nicht wirklich. Gibt der Adapter das her was ich mir vorstelle?
