  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
    MaxPower 0
    #822
    Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
    • L Offline
      LukasWPT
      #823
      Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
      2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
      2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
      2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
      2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
      Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
      Besten Dank!
      Lukas
      T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • L LukasWPT
        Besten Dank!
        Lukas
        tombox
        #824
        @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
        • L LukasWPT
          Besten Dank!
          Lukas
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #825
          @lukaswpt
          Welche Version vom Adapter?
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @lukaswpt
            LukasWPT
            schrieb am zuletzt editiert von LukasWPT
            #826
            @sigi234 v1.0.1
            @tombox In der Home.Connect app lässt sich die selbe Option setzen. Umgekehrt wird, falls die Option gesetzt wird, die Info nicht an IOBroker übermittelt (der Status bleibt auf false).
            • T Trapper
              @oberfragger
              ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
              Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
              Bei den Bohnen natürlich auch.
              Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
              Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #827
              @trapper Klar. Bisschen spät gesehen.
                Marios1969
                #828
                seit ein paar Tagen liefert der Homeconnect Adapter keine Werte mehr. Ich habe daher den Adapter deinstalliert und neu installiert (v1.0.1). Der Adapter ist grün. Unter Objekte ist das Homeconnect Verzeichnis angelegt, aber das Device darunter nicht. Auch im Forum konnte ich nichts entsprechendes finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
                Hier meine Konfig:
                js-controller (Host) v4.0.23
                Node.js v16.15.1
                NPM v8.11.0
                Admin v5.3.8
                Vielen Dank
                Mario
                • M Marios1969
                  Hier meine Konfig:
                  Node.js v16.15.1
                  NPM v8.11.0
                  Admin v5.3.8
                  Vielen Dank
                  Mario
                  alexzi
                  #829
                  ich denke ich habe alles nach Vorgabe installiert, etc. bekomme beim Start des Adapters aber folgende Logs
                  homeconnect.0
                  2022-07-14 14:46:22.443	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                  homeconnect.0
                  2022-07-14 14:46:22.443	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"client not authorized for this oauth flow (grant_type)"}
                  homeconnect.0
                  2022-07-14 14:46:22.441	error	Error: Request failed with status code 400
                  unter https://developer.home-connect.com/applications sehe ich meine Client ID, die ich auch in der Konfig angegeben habe.
                  Any ideas?
                  danke
                  • A alexzi
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    homeconnect.0
                    Any ideas?
                    danke
                    tombox
                    #830
                    @alexzi und sicher device flow gewählt und das App Passwort verwendet
                    • T tombox
                      alexzi
                      #831
                      @tombox
                      dachte schon. hmmm
                      kann ich das nachträglich prüfen bzw. ändern?
                      Ich habe meine Mail, die ich in der Home-Connect-App verwende verwendet und auch das passende Passwort
                        Bongo
                        #832
                        Für meine Kaffeemaschiene EQ9 wollte ich mir was bauen, was die Anzahl der Getränke bis zum nächsten Entkalken ausgiebt.
                        Den Datenpunkt habe ich unter ...programs.selected.options gesehen. Aber er hat nicht mit der Anzahl in der Homeconnect App übereingestimmt. Ich habe dann den kompletten Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet. Jetzt fehlt der Datenpunkt.
                        Wie bekomme ich diesen Datenpunkt?
                        Bongo
                        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                        • B Bongo
                          tombox
                          #833
                          @bongo Der wird glaube erst angelegt wenn das erste mal ein option selected ist und gestartet wird bzw der adapter gestartet wird wenn das gerät an ist
                          • frana120500F Offline
                            frana120500
                            #834
                            Mahlzeit,
                            ich bekomme morgen eine neue BOSCH Spülmaschine mit Home Connect. Das war jetzt kein Kaufkriterium, aber zufällig bin ich über den Adapter gestolpert.
                            Was macht ihr denn schönes damit? Mir käme jetzt in den Sinn, Benachrichtigungen zu versenden über den aktuellen Status, Restlaufzeit, aktuelles Programm, Fehlermeldungen etc., Maschine starten/stoppen, ggfls. Energieverbrauch loggen (???)
                            Ich mache grundsätzlich alles per Telegram Menü... eine VIS habe ich zwar, benutze ich aber nicht wirklich. Gibt der Adapter das her was ich mir vorstelle?
                            • R RicoGesch
                              @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                              Trotzdem Danke
                              adarof
                              #835
                              @ricogesch Was wars denn bei Dir? Glaube ich stehe im gleichen Wald und seh auch noch keine Bäume ;-)
                                frana120500
                                #836
                                wer kann mir denn mal helfen bei der Einrichtung vom Adapter.
                                Ich habe erstmal einen ganz normalen account per App angelegt und meinen Geschirrspüler dort eingerichtet.
                                Dann bin ich die 3 Schritt-Anleitung aus dem Adapter durchgegangen und habe die Application registriert. Am Ende habe ich meinen App Zugang, mein Passwort und die Client ID von der zuvor registrierten Application eingetragen und gespeichert. Adapter bleibt gelb mit der Fehlermeldung sh. Bild.
                                • frana120500F frana120500
                                  tombox
                                  #837
                                  @frana120500 Alle Daten überprüfen und sicherstellen das du das Passwort aus der App verwendest
                                  frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    frana120500
                                    #838
                                    @tombox hab ich gemacht. Stimmt alles.
                                      frana120500
                                      #839
                                      um den Adapter grün zu bekommen, musste ich die Instanz mehrfach neu starten, dann hat es geklappt. Komisch, aber ich vermute, dass man nach anlegen der Application eine gewisse Wartezeit hat, bevor man diese benutzen kann.
                                      Aber er ist grün und läuft. Sehr schön.
                                      Hat hier jemand schon was gescriptet bzw. geblocklyt um Statusmeldungen, Fehlermeldungen, Servicemeldungen etc. zu erhalten?
                                      • A adarof
                                        adarof
                                        #840
                                        @adarof Bei mir hat auch ein falsches Passwort (Leerzeichen durch Copy&Paste) dazu geführt, dass andauernd neue URLs erzeugt wurden. Da wird also auf Serverseite auch schon was ohne Passwort gemacht.
                                        Anyway: Doublecheck des Passworts wäre klasse.
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          biker1602
                                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                          #841
                                          @oberfragger
                                          Sag mal, wo holst du den Datenpunkt "last_coffee" und "Betriebsstatus" her?
                                          Bei mir sind diese Datenpunkte nicht vorhanden.
                                          Ich habe alles hinbekommen, auch mit der Ansage von Alexa, aber wie kann man es umgehen, dass, wenn man den Automaten einschaltet, Alexa, wenn er betriebsbereit ist, schon sagt, dass der Kaffee schon fertig ist?
                                          Ich habe unter Betriebsbereit folgend Optionen
                                          BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished"
                                          Der Status wechselt beim Einschalten von Inactive auf Run und dann auf Ready.
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
