  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • G genau_der
    @gargano Das sollte dann wahrscheinlich dokumentiert sein, wenn man da generell von Hand nacharbeiten muss, oder? Das mit dem Loglevel wäre wahrscheinlich nur eine kosmetische Lösung, aber ich befürchte dass es die Ursache nicht behebt.
    @tombox Versuche mal das Objekt zu löschen und melde mich dann nochmal nach dem nächsten Spülgang. Der Fehler taucht so oder so ähnlich schon länger auf, aber hatte jetzt erst die Muse der Sache mal nachzugehen. Mit welcher Version das losging, kann ich nicht sagen, denke auch nicht, dass meine Logs so weit zurück reichen, als dass ich das auf dem Wege noch nachvollziehen könnte.
    Hab auch noch eine andere Fehlermeldung im Log entdeckt, wahrscheinlich unabhängig davon:
    2022-04-20 13:13:29.549 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
    2022-04-20 13:13:38.640 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
    Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein.
    tombox
    #764
    @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
    G werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      genau_der
      #765
      @tombox Das scheint geholfen zu haben. Konnte keine Fehlermeldungen mehr im Log entdecken.
      • R Offline
        RicoGesch
        #766
        Hey Leute,
        ich stehe auf dem Schlauch....
        ich bekomme den Homeconnect Adapter einfach nicht auf grün. Ich habe alle Schritte ausgeführt wie beschrieben...
        Im Log steht folgendes:
        2022-04-24 20:57:56.194 - error: homeconnect.0 (12559) Please check username and password check manually here: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=GKU4-MC5F
        2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) Error: Request failed with status code 400
        2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
        habe den Link aufgerufen und auch dort alle Schritte durchgeführt, auch da gab es keine Fehlermeldung.
        Trotz allem wird er nicht grün..
        habt ihr noch eine Idee?
        Gruß Rico
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RicoGesch
          Hey Leute,
          Gruß Rico
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #767
          @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
          Great SUNG R 2 Antworten Letzte Antwort
          • Great SUNG Great SUN
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            #768
            @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
            T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              tombox
              #769
              @great-sun Das ist normal ist limitiert durch die offizielle API
              https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #770
                @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
                und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
                da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
                • arteckA arteck
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  #771
                  @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
                  arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #772
                    @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Erst Dünsten
                    nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
                    ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
                      RicoGesch
                      #773
                      @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                      Trotzdem Danke
                      T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
                      • R RicoGesch
                        Trotzdem Danke
                        tombox
                        #774
                        @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          Ritschy2000
                          #775
                          @tombox
                          Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
                          Anfragen gemacht wurden :
                          homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                          homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
                          ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
                          • R Ritschy2000
                            @tombox
                            tombox
                            #776
                            @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
                            • T tombox
                              Ritschy2000
                              schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                              #777
                              @tombox
                              SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                              SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                              SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                              SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                              Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                              Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                              Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                              kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                              • R Ritschy2000
                                @tombox
                                tombox
                                #778
                                @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  #779
                                  Hallo!
                                  Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                                  Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                                  Danke Euch!
                                  sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    Hallo!
                                    Danke Euch!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #780
                                    @uli977
                                    Falscher DP
                                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @uli977
                                      Falscher DP
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #781
                                      @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                                      Welcher ist es denn?
                                      • Uli977U Uli977
                                        Hallo!
                                        Danke Euch!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #782
                                        @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                                        • Uli977U Uli977
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #783
                                          @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Benutzung
                                          Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
