  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • R RicoGesch
    Hey Leute,
    ich stehe auf dem Schlauch....
    ich bekomme den Homeconnect Adapter einfach nicht auf grün. Ich habe alle Schritte ausgeführt wie beschrieben...
    Im Log steht folgendes:
    2022-04-24 20:57:56.194 - error: homeconnect.0 (12559) Please check username and password check manually here: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=GKU4-MC5F
    2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) Error: Request failed with status code 400
    2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
    habe den Link aufgerufen und auch dort alle Schritte durchgeführt, auch da gab es keine Fehlermeldung.
    Trotz allem wird er nicht grün..
    habt ihr noch eine Idee?
    Gruß Rico
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    #767
    @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
    Great SUNG R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #768
      @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
      T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        tombox
        #769
        @great-sun Das ist normal ist limitiert durch die offizielle API
        https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #770
          @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
          und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
          da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            #771
            @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
            arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #772
              @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Erst Dünsten
              nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
              ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
                RicoGesch
                #773
                @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                Trotzdem Danke
                T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
                • R RicoGesch
                  Trotzdem Danke
                  tombox
                  #774
                  @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Ritschy2000
                    #775
                    @tombox
                    Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
                    Anfragen gemacht wurden :
                    homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                    homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
                    ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
                    • R Ritschy2000
                      @tombox
                      tombox
                      #776
                      @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
                      • T tombox
                        Ritschy2000
                        schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                        #777
                        @tombox
                        SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                        SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                        SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                        SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                        Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                        Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                        Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                        kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                        • R Ritschy2000
                          @tombox
                          tombox
                          #778
                          @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            #779
                            Hallo!
                            Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                            Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                            Danke Euch!
                            sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Uli977U Uli977
                              Hallo!
                              Danke Euch!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #780
                              @uli977
                              Falscher DP
                              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @uli977
                                Falscher DP
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #781
                                @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                                Welcher ist es denn?
                                • Uli977U Uli977
                                  Hallo!
                                  Danke Euch!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #782
                                  @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                                  • Uli977U Uli977
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #783
                                    @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Benutzung
                                    Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                    • arteckA arteck
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #784
                                      @arteck
                                      Muss da "true" rein?
                                      • Uli977U Uli977
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #785
                                        @uli977
                                        'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                                        muss da rein
                                        • arteckA arteck
                                          @uli977
                                          muss da rein
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #786
                                          @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          @uli977
                                          setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                          Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                                          Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
