  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #772
    @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Erst Dünsten
    nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
    ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
      @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
      RicoGesch
      #773
      @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
      Trotzdem Danke
      T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
      • R RicoGesch
        Trotzdem Danke
        tombox
        #774
        @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Ritschy2000
          #775
          @tombox
          Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
          Anfragen gemacht wurden :
          homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
          homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
          ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
          • R Ritschy2000
            @tombox
            tombox
            #776
            @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
            • T tombox
              Ritschy2000
              schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
              #777
              @tombox
              SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
              SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
              SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
              SIEMENS-WT47XM40-Trockner
              Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
              Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
              Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
              kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
              • R Ritschy2000
                @tombox
                tombox
                #778
                @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #779
                  Hallo!
                  Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                  Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                  Danke Euch!
                  sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Uli977U Uli977
                    Hallo!
                    Danke Euch!
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #780
                    @uli977
                    Falscher DP
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @uli977
                      Falscher DP
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #781
                      @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                      Welcher ist es denn?
                      • Uli977U Uli977
                        Hallo!
                        Danke Euch!
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #782
                        @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                        • Uli977U Uli977
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #783
                          @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Benutzung
                          Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                          • arteckA arteck
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #784
                            @arteck
                            Muss da "true" rein?
                            • Uli977U Uli977
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #785
                              @uli977
                              'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                              muss da rein
                              • arteckA arteck
                                @uli977
                                muss da rein
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #786
                                @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                @uli977
                                setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                                Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                                • Uli977U Uli977
                                  @uli977
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #787
                                  jaha....
                                  • arteckA arteck
                                    jaha....
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #788
                                    @arteck
                                    Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                                    Danke!
                                    Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                                    Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                                    • Uli977U Uli977
                                      @arteck
                                      Danke!
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #789
                                      @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #790
                                        @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
                                        • arteckA arteck
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #791
                                          @arteck
                                          Kann man denn das Spülen beim Einschalten irgendwie unterbinden?
                                          Sonst würde ja morgens, wenn ich mir die Tasse schon bereitgestellt habe, zunächst das Spülwasser in meine Tasse laufen.
