  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    @tombox
    SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
    SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
    SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
    SIEMENS-WT47XM40-Trockner
    Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
    Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
    Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
    kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
    tombox
    #778
    @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #779
      Hallo!
      Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
      Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
      Danke Euch!
      sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Hallo!
        Danke Euch!
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #780
        @uli977
        Falscher DP
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @uli977
          Falscher DP
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #781
          @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
          Welcher ist es denn?
          • Uli977U Uli977
            Hallo!
            Danke Euch!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #782
            @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
            • Uli977U Uli977
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #783
              @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Benutzung
              Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
              • arteckA arteck
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #784
                @arteck
                Muss da "true" rein?
                • Uli977U Uli977
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #785
                  @uli977
                  'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                  muss da rein
                  • arteckA arteck
                    @uli977
                    muss da rein
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #786
                    @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    @uli977
                    setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                    Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                    Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                    • Uli977U Uli977
                      @uli977
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #787
                      jaha....
                      • arteckA arteck
                        jaha....
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #788
                        @arteck
                        Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                        Danke!
                        Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                        Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                        • Uli977U Uli977
                          @arteck
                          Danke!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #789
                          @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #790
                            @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
                            • arteckA arteck
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #791
                              @arteck
                              Kann man denn das Spülen beim Einschalten irgendwie unterbinden?
                              Sonst würde ja morgens, wenn ich mir die Tasse schon bereitgestellt habe, zunächst das Spülwasser in meine Tasse laufen.
                              • Uli977U Uli977
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #792
                                @uli977 nein... geht nicht..
                                deshalb mach ich meine nur an..
                                • arteckA arteck
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #793
                                  @arteck ok, das dachte ich schon
                                  • arteckA arteck
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #794
                                    in der Hoffnung das sie mit allem bestückt ist und einen nicht morgens bereits anmeckert weil ihr was fehlt 😂
                                    • Uli977U Uli977
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #795
                                      @uli977 das ist richtig... aber wenn dann würdest du den Kaffee auch nicht bekommen.. mit oder ohne Spüllung
                                      • L Offline
                                        LukasWPT
                                        #796
                                        Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnte mir helfen. Mich treibt schon seit längerem folgendes Problem rum: ich nutze den BSH Adapter mit einer Waschmaschine (WAV28G40). Jedenfalls versuche ich den Adapter zu nutzen... Der funktioniert nämlich nur dann, wenn der Objektbaum frisch angelegt ist. Sprich: wenn ich den kompletten Objektbaum lösche und die BSH Instanz neu starte (also der Objektbaum neu angelegt wird). Ansonsten werden reichlich unspezifische Fehler ausgespuckt (die ich hier beim nächsten mal gerne aufliste). Ich vermute irgendeine Art Authentifizierungs/Verbindungsproblem (Token zurücksetzen habe ich mittels Häkchen bei den Instanzeinstellungen schon versucht).
                                        Hat jemand eventuell eine Idee? Jedes mal Löschen und neustarten erscheint mir irgendwie nicht so richtig ;)
                                        • L LukasWPT
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #797
                                          @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          die da währen ?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
