  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
    und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
    da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    #771
    @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
    arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #772
      @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Erst Dünsten
      nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
      ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
        @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
        RicoGesch
        #773
        @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
        Trotzdem Danke
        T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
        • R RicoGesch
          Trotzdem Danke
          tombox
          #774
          @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Ritschy2000
            #775
            @tombox
            Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
            Anfragen gemacht wurden :
            homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
            homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
            ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
            • R Ritschy2000
              @tombox
              tombox
              #776
              @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
              • T tombox
                Ritschy2000
                schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                #777
                @tombox
                SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                • R Ritschy2000
                  @tombox
                  tombox
                  #778
                  @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    #779
                    Hallo!
                    Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                    Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                    Danke Euch!
                    sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      Hallo!
                      Danke Euch!
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #780
                      @uli977
                      Falscher DP
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @uli977
                        Falscher DP
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #781
                        @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                        Welcher ist es denn?
                        • Uli977U Uli977
                          Hallo!
                          Danke Euch!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #782
                          @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                          • Uli977U Uli977
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #783
                            @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            Benutzung
                            Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                            • arteckA arteck
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #784
                              @arteck
                              Muss da "true" rein?
                              • Uli977U Uli977
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #785
                                @uli977
                                'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                                muss da rein
                                • arteckA arteck
                                  @uli977
                                  muss da rein
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #786
                                  @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  @uli977
                                  setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                  Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                                  Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                                  • Uli977U Uli977
                                    @uli977
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #787
                                    jaha....
                                    • arteckA arteck
                                      jaha....
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #788
                                      @arteck
                                      Ahhhh, na das muss man wissen oder so schlau sein das herauszufinden...
                                      Danke!
                                      Weißt du auch wie ich die Nachfrage deaktiviere, dass er mich daran erinnert dass ich beim Ausschalten den Milchbehälter entnehmen soll?
                                      Wenn ich am Gerät ausschalte macht er das nicht, wenn ich es mit dem Datenpunkt mache, dann fragt er danach und erwartet eine Bestätigung und fährt ohne Bestätigung auch nicht runter...
                                      • Uli977U Uli977
                                        @arteck
                                        Danke!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #789
                                        @uli977 ist das nicht in der app einstellbar..ich mach meine nur AN.. ausschalten geht dann automatisch nach x minuten..über App einstellbar
                                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #790
                                          @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
