  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • R Offline
    RicoGesch
    #766
    Hey Leute,
    ich stehe auf dem Schlauch....
    ich bekomme den Homeconnect Adapter einfach nicht auf grün. Ich habe alle Schritte ausgeführt wie beschrieben...
    Im Log steht folgendes:
    2022-04-24 20:57:56.194 - error: homeconnect.0 (12559) Please check username and password check manually here: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=GKU4-MC5F
    2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) Error: Request failed with status code 400
    2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
    habe den Link aufgerufen und auch dort alle Schritte durchgeführt, auch da gab es keine Fehlermeldung.
    Trotz allem wird er nicht grün..
    habt ihr noch eine Idee?
    Gruß Rico
    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RicoGesch
      Hey Leute,
      Gruß Rico
      Great SUNG Offline
      Great SUNG Offline
      Great SUN
      #767
      @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
      Great SUNG R 2 Antworten Letzte Antwort
      • Great SUNG Great SUN
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        #768
        @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
        T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          tombox
          #769
          @great-sun Das ist normal ist limitiert durch die offizielle API
          https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #770
            @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
            und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
            da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
            • arteckA arteck
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              #771
              @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
              arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #772
                @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Erst Dünsten
                nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
                ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
                  RicoGesch
                  #773
                  @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                  Trotzdem Danke
                  T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
                  • R RicoGesch
                    Trotzdem Danke
                    tombox
                    #774
                    @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Ritschy2000
                      #775
                      @tombox
                      Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
                      Anfragen gemacht wurden :
                      homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
                      ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
                      • R Ritschy2000
                        @tombox
                        tombox
                        #776
                        @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
                        • T tombox
                          Ritschy2000
                          schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                          #777
                          @tombox
                          SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                          SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                          SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                          SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                          Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                          Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                          Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                          kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                          • R Ritschy2000
                            @tombox
                            tombox
                            #778
                            @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                              #779
                              Hallo!
                              Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                              Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                              Danke Euch!
                              sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                Hallo!
                                Danke Euch!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #780
                                @uli977
                                Falscher DP
                                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @uli977
                                  Falscher DP
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #781
                                  @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                                  Welcher ist es denn?
                                  • Uli977U Uli977
                                    Hallo!
                                    Danke Euch!
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #782
                                    @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                                    • Uli977U Uli977
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #783
                                      @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Benutzung
                                      Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                      • arteckA arteck
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #784
                                        @arteck
                                        Muss da "true" rein?
                                        • Uli977U Uli977
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #785
                                          @uli977
                                          'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                                          muss da rein
