  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    #768
    @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
    T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      tombox
      #769
      @great-sun Das ist normal ist limitiert durch die offizielle API
      https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #770
        @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
        und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
        da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
        Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Great SUNG Offline
          Great SUNG Offline
          Great SUN
          #771
          @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
          arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #772
            @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Erst Dünsten
            nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
            ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
              RicoGesch
              #773
              @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
              Trotzdem Danke
              T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
              • R RicoGesch
                Trotzdem Danke
                tombox
                #774
                @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Ritschy2000
                  #775
                  @tombox
                  Seit dem Update auf 1.0.1 bekomme ich ständig die Meldung, dass zu viele
                  Anfragen gemacht wurden :
                  homeconnect.0 Start Event Stream Error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                  homeconnect.0 	2022-05-02 19:36:40.207	error	429 Too Many Requests
                  ohne, dass der Adapter neu gestartet wird. Kann ich irgendetwas dagegen tun?
                  • R Ritschy2000
                    @tombox
                    tombox
                    #776
                    @ritschy2000 Welche Geräte hast du in deinem Account wie oft dritt die Meldung auf bzw in welchen Abständen
                    • T tombox
                      Ritschy2000
                      schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                      #777
                      @tombox
                      SIEMENS-HM676G0S6- Backofen
                      SIEMENS-KI86SHD40- Kühl-Gefrier-Kombi
                      SIEMENS-SX678X36UE -Geschirrspüler
                      SIEMENS-WT47XM40-Trockner
                      Habe das Update Sonntag Nachmittag durchgeführt, nach wenigen Stunden kam schon die Meldung, dachte es lag am Update und den Adapter-Neustarts.
                      Heute Vormittag dann erneut aktiviert und irgendwann Nachmittags wieder die Fehlermeldung. Sind also nur ein paar Stunden.
                      Morgen mache ich einen neuen Versuch, dann werde ich etwas genauer hinschauen.
                      kann ich "pollintervall" selbständig ändern?
                      • R Ritschy2000
                        @tombox
                        tombox
                        #778
                        @ritschy2000 Es gibt kein Pollinterval sondern nur wenn Geräte eingeschaltet werden dann kommt es zu request
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                          #779
                          Hallo!
                          Kann mir jemand sagen, warum das nicht klappt.
                          Versuche die Kaffeemaschine einzuschalten und möchte diesen Datenpunkt beschreiben.
                          Danke Euch!
                          sigi234S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            Hallo!
                            Danke Euch!
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #780
                            @uli977
                            Falscher DP
                            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @uli977
                              Falscher DP
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #781
                              @sigi234 Wenn ich den manuell umstelle im Objekt geht die Maschine aber an.
                              Welcher ist es denn?
                              • Uli977U Uli977
                                Hallo!
                                Danke Euch!
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #782
                                @uli977 nicht AN..schau im RAW Object.. was da rein muss..das AN ist nur für die combobox
                                • Uli977U Uli977
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #783
                                  @uli977 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Benutzung
                                  Mit den states in commands kannst du das Programm stoppen, pausieren oder fortführen. Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten. Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Ändern des States programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram führt zum auswählen des Programms oder Optionen
                                  • arteckA arteck
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    #784
                                    @arteck
                                    Muss da "true" rein?
                                    • Uli977U Uli977
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #785
                                      @uli977
                                      'BSH.Common.EnumType.PowerState.On'
                                      muss da rein
                                      • arteckA arteck
                                        @uli977
                                        muss da rein
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #786
                                        @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        @uli977
                                        setState('homeconnect.0.SIEMENS-TI909701HC-68A40E188708.settings.BSH_Common_Setting_PowerState','BSH.Common.EnumType.PowerState.On');
                                        Also "On"? Das klappte vorhin aber auch nicht
                                        Ach, der ganze Satz.... (BSH.Common.EnumType.PowerState.On)....
                                        • Uli977U Uli977
                                          @uli977
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #787
                                          jaha....
