  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @sigi234 das heißt der ordner kommt immer wieder? dann brauch ich ein debug log
    Ja, alles wie beschrieben
    Debug-Log von Neustart des Adapters?
    tombox
    #755
    @sigi234 Ja per pn auch
    • T tombox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #756
      Hier, wenn du das Log hast lösche ich es wieder.
      Ok, jetzt sieht es so aus nach Update:
      • T tombox
        @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #757
        Also heute ist der Adapter auf jeden Fall zweimal hängen geblieben und die Zeiten haben nicht mehr gestimmt.... Muss ich mal beobachten. Die nächsten Waschladungen kommen aber erst am Wochenende. Erstmal auf ne neue Laugenpumpe warten ;)
        Beta-Tester
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
          #758
          @tombox
          Bei meinen Siemens Geschirrspüler wird leider auch nichts mehr angezeigt. Unter dem Ordner "general" steht bei connect false.
          Habe den Geschirrspüler in der Handy-App gelöscht und wieder neu eingerichtet, da funktioniert auch alles.
          Ne idee was das sein kann? Hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert.
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #759
            So.... Nach 2 Tagen Waschen und Trocknen ist der Adapter sauber durchgelaufen :)
            Beta-Tester
            • G Offline
              genau_der
              #760
              der Adapter läuft bei mir grundsätzlich, wenn jedoch unser Geschirrspüler läuft, bekomme ich immer folgende Warnungen im Log:
              2022-04-18 10:39:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "18" greater than max "null"
              2022-04-18 10:39:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
              2022-04-18 10:40:44.757 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "19" greater than max "null"
              2022-04-18 10:40:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
              2022-04-18 10:41:44.747 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "20" greater than max "null"
              2022-04-18 10:41:44.787 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
              2022-04-18 10:42:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "21" greater than max "null"
              2022-04-18 10:42:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
              2022-04-18 10:43:44.727 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "22" greater than max "null"
              2022-04-18 10:43:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
              2022-04-18 10:44:44.758 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "23" greater than max "null"
              2022-04-18 10:44:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
              2022-04-18 10:45:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "24" greater than max "null"
              2022-04-18 10:45:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
              2022-04-18 10:46:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "25" greater than max "null"
              2022-04-18 10:46:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
              2022-04-18 10:47:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
              2022-04-18 10:47:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
              2022-04-18 10:48:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
              2022-04-18 10:48:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
              2022-04-18 10:49:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
              2022-04-18 10:49:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
              2022-04-18 10:50:44.770 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
              2022-04-18 10:50:44.811 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
              2022-04-18 10:51:44.742 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
              2022-04-18 10:51:44.783 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
              2022-04-18 10:52:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
              2022-04-18 10:52:44.807 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3900" greater than max "null"
              2022-04-18 10:53:44.751 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
              2022-04-18 10:53:44.791 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3840" greater than max "null"
              Was kann ich hier tun um das abzustellen?
              Vielen Dank und beste Grüße!
              GarganoG T 2 Antworten Letzte Antwort
              • G genau_der
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #761
                @genau_der Unter dem jeweiligen Object einen max Wert reinschreiben. Oder den log Level von der Instanz auf Error setzen
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • G genau_der
                  tombox
                  #762
                  @genau_der Das kann eigentlich nicht passieren. Seit welcher Version ist das. Hast du was an den objekten geändert. Es sollte helfen homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options zu löschen
                  • GarganoG Gargano
                    genau_der
                    schrieb am zuletzt editiert von genau_der
                    #763
                    @gargano Das sollte dann wahrscheinlich dokumentiert sein, wenn man da generell von Hand nacharbeiten muss, oder? Das mit dem Loglevel wäre wahrscheinlich nur eine kosmetische Lösung, aber ich befürchte dass es die Ursache nicht behebt.
                    @tombox Versuche mal das Objekt zu löschen und melde mich dann nochmal nach dem nächsten Spülgang. Der Fehler taucht so oder so ähnlich schon länger auf, aber hatte jetzt erst die Muse der Sache mal nachzugehen. Mit welcher Version das losging, kann ich nicht sagen, denke auch nicht, dass meine Logs so weit zurück reichen, als dass ich das auf dem Wege noch nachvollziehen könnte.
                    Hab auch noch eine andere Fehlermeldung im Log entdeckt, wahrscheinlich unabhängig davon:
                    2022-04-20 13:13:29.549 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                    2022-04-20 13:13:38.640 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                    Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein.
                    • G genau_der
                      tombox
                      #764
                      @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                      G werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        genau_der
                        #765
                        @tombox Das scheint geholfen zu haben. Konnte keine Fehlermeldungen mehr im Log entdecken.
                        • R Offline
                          RicoGesch
                          #766
                          Hey Leute,
                          ich stehe auf dem Schlauch....
                          ich bekomme den Homeconnect Adapter einfach nicht auf grün. Ich habe alle Schritte ausgeführt wie beschrieben...
                          Im Log steht folgendes:
                          2022-04-24 20:57:56.194 - error: homeconnect.0 (12559) Please check username and password check manually here: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=GKU4-MC5F
                          2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) Error: Request failed with status code 400
                          2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                          habe den Link aufgerufen und auch dort alle Schritte durchgeführt, auch da gab es keine Fehlermeldung.
                          Trotz allem wird er nicht grün..
                          habt ihr noch eine Idee?
                          Gruß Rico
                          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R RicoGesch
                            Hey Leute,
                            Gruß Rico
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            #767
                            @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
                            Great SUNG R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Great SUNG Great SUN
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              #768
                              @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
                              T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                tombox
                                #769
                                @great-sun Das ist normal ist limitiert durch die offizielle API
                                https://api-docs.home-connect.com/programs-and-options
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #770
                                  @great-sun mal im ernst.. was willst da am Programm noch steuern.. entweder ist die Spülmaschiene für Programm X gefüllt oder nicht.. zumindest bei uns.. also ich steh da nicht noch rum und denk mir " ahh heute nehm ich weills mir passt dies und jenes programm"
                                  und ich finde man muss nicht ALLES steuerbar machen.. nur weil es geht. die Meldung Maschiene ist fertig oder Maschiene ist fertig in..evtl. starte die Maschiene weil die Sonne gerade scheint (PV Anlage) reicht vollkommen...
                                  da ist mir wichtiger dass der Adapter durchläuft..
                                  • arteckA arteck
                                    Great SUNG Offline
                                    Great SUNG Offline
                                    Great SUN
                                    #771
                                    @arteck Ich möchte automatisiert Brot backen. Erst Dünsten und dann backen, ohne dass ich nochmal ran muss.
                                    arteckA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #772
                                      @great-sun sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                      Erst Dünsten
                                      nix dünsten.. Schwaden wenn schon :-)
                                      ahh ok .. dann lag ich mit der Spüllmaschiene daneben.
                                        RicoGesch
                                        #773
                                        @great-sun Hat sich erledigt, habs hinbekommen.... Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht :-)
                                        Trotzdem Danke
                                        T A D F 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RicoGesch
                                          Trotzdem Danke
                                          tombox
                                          #774
                                          @ricogesch Was war es denn vielleicht kann man die fehlermeldung verbessern
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
