  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    @sigi234 Sollte nicht passieren einfach löschen und die aktuelle version installieren
    Ok, kann ich den gesamten Ordner homeconnect löschen?
    tombox
    #749
    @sigi234 Klar ist kein problem
    • T tombox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #750
      Ok, von github oder Benutzerdefiniert installieren?
      • sigi234S sigi234
        tombox
        #751
        @sigi234 Ist identisch
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #752
          Keine Änderung
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 Unabhängig von der Version der Fehler war in der BSH Api
            Ok, habe da folgendes: Ordner commands leer und einen Ordner undefined und einige (null) Werte
            tombox
            #753
            @sigi234 das heißt der ordner kommt immer wieder? dann brauch ich ein debug log
            • T tombox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #754
              Ja, alles wie beschrieben
              Debug-Log von Neustart des Adapters?
              • sigi234S sigi234
                tombox
                #755
                @sigi234 Ja per pn auch
                • T tombox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #756
                  Hier, wenn du das Log hast lösche ich es wieder.
                  Ok, jetzt sieht es so aus nach Update:
                  • T tombox
                    @merlin123 Es scheint so als hätte BSH das Problem behoben kann das jemand bestätigen
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #757
                    Also heute ist der Adapter auf jeden Fall zweimal hängen geblieben und die Zeiten haben nicht mehr gestimmt.... Muss ich mal beobachten. Die nächsten Waschladungen kommen aber erst am Wochenende. Erstmal auf ne neue Laugenpumpe warten ;)
                    Beta-Tester
                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                      #758
                      @tombox
                      Bei meinen Siemens Geschirrspüler wird leider auch nichts mehr angezeigt. Unter dem Ordner "general" steht bei connect false.
                      Habe den Geschirrspüler in der Handy-App gelöscht und wieder neu eingerichtet, da funktioniert auch alles.
                      Ne idee was das sein kann? Hat bis vor ein paar Tagen noch einwandfrei funktioniert.
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #759
                        So.... Nach 2 Tagen Waschen und Trocknen ist der Adapter sauber durchgelaufen :)
                        Beta-Tester
                        • G Offline
                          genau_der
                          #760
                          der Adapter läuft bei mir grundsätzlich, wenn jedoch unser Geschirrspüler läuft, bekomme ich immer folgende Warnungen im Log:
                          2022-04-18 10:39:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "18" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:39:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4680" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:40:44.757 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "19" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:40:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4620" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:41:44.747 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "20" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:41:44.787 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4560" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:42:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "21" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:42:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4500" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:43:44.727 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "22" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:43:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4440" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:44:44.758 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "23" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:44:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4380" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:45:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "24" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:45:44.795 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4320" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:46:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "25" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:46:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4260" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:47:44.755 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "26" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:47:44.799 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4200" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:48:44.763 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "27" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:48:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4140" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:49:44.761 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "28" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:49:44.803 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4080" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:50:44.770 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "29" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:50:44.811 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "4020" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:51:44.742 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "31" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:51:44.783 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3960" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:52:44.767 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "32" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:52:44.807 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3900" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:53:44.751 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress" has value "33" greater than max "null"
                          2022-04-18 10:53:44.791 - warn: homeconnect.0 (1903) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options.BSH_Common_Option_RemainingProgramTime" has value "3840" greater than max "null"
                          Was kann ich hier tun um das abzustellen?
                          Vielen Dank und beste Grüße!
                          GarganoG T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G genau_der
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #761
                            @genau_der Unter dem jeweiligen Object einen max Wert reinschreiben. Oder den log Level von der Instanz auf Error setzen
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G genau_der
                              tombox
                              #762
                              @genau_der Das kann eigentlich nicht passieren. Seit welcher Version ist das. Hast du was an den objekten geändert. Es sollte helfen homeconnect.0.010090386564000321.programs.active.options zu löschen
                              • GarganoG Gargano
                                genau_der
                                schrieb am zuletzt editiert von genau_der
                                #763
                                @gargano Das sollte dann wahrscheinlich dokumentiert sein, wenn man da generell von Hand nacharbeiten muss, oder? Das mit dem Loglevel wäre wahrscheinlich nur eine kosmetische Lösung, aber ich befürchte dass es die Ursache nicht behebt.
                                @tombox Versuche mal das Objekt zu löschen und melde mich dann nochmal nach dem nächsten Spülgang. Der Fehler taucht so oder so ähnlich schon länger auf, aber hatte jetzt erst die Muse der Sache mal nachzugehen. Mit welcher Version das losging, kann ich nicht sagen, denke auch nicht, dass meine Logs so weit zurück reichen, als dass ich das auf dem Wege noch nachvollziehen könnte.
                                Hab auch noch eine andere Fehlermeldung im Log entdeckt, wahrscheinlich unabhängig davon:
                                2022-04-20 13:13:29.549 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                2022-04-20 13:13:38.640 - info: homeconnect.0 (14125) State value to set for "homeconnect.0.010090386564000321.general.connected" has to be stringified but received type "boolean"
                                Vielleicht fällt dir dazu auch noch was ein.
                                • G genau_der
                                  tombox
                                  #764
                                  @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                                  G werner2000xW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    genau_der
                                    #765
                                    @tombox Das scheint geholfen zu haben. Konnte keine Fehlermeldungen mehr im Log entdecken.
                                    • R Offline
                                      RicoGesch
                                      #766
                                      Hey Leute,
                                      ich stehe auf dem Schlauch....
                                      ich bekomme den Homeconnect Adapter einfach nicht auf grün. Ich habe alle Schritte ausgeführt wie beschrieben...
                                      Im Log steht folgendes:
                                      2022-04-24 20:57:56.194 - error: homeconnect.0 (12559) Please check username and password check manually here: https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=GKU4-MC5F
                                      2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) Error: Request failed with status code 400
                                      2022-04-24 20:57:56.195 - error: homeconnect.0 (12559) {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                      habe den Link aufgerufen und auch dort alle Schritte durchgeführt, auch da gab es keine Fehlermeldung.
                                      Trotz allem wird er nicht grün..
                                      habt ihr noch eine Idee?
                                      Gruß Rico
                                      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R RicoGesch
                                        Hey Leute,
                                        Gruß Rico
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUNG Offline
                                        Great SUN
                                        #767
                                        @ricogesch welche Version des Adapters hast Du denn?
                                        Great SUNG R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Great SUNG Great SUN
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          #768
                                          @tombox Ich kann über die App verschiedene Programme steuern, die ich im Adapter nicht ansteuern kann. Meinst, wir können da mal zusammen rauf schauen? Vielleicht kann ich ja irgendwo unterstützen?!
                                          T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
