  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L LukasWPT
    @arteck es waren alles "409 Fehler" (Error: Request failed with status code 409) und darauf hin ein Fehler Temperature out of range oder RPM out of range. Gerade funktioniert es (ich hatte den Objektbaum gestern gelöscht und wieder hergestellt). Aber ich vermute spätestens Morgen kann ich die Fehler wieder reproduzieren.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #799
    @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    wie wieder hergestellt ??.. die objects werden bei adapter start angelgt.. oder meinst du das damit ?
    wobei ich nicht verstehe warum du die objects immer löschen musst..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      LukasWPT
      #800
      @arteck Tja wenn ich das wüsste wäre ich des Rätsels Lösung näher...
      Wenn ich die oben beschrieben Fehler habe ist das einzige was bisher geholfen hat: den Objektbaum löschen (also alles incl. "homeconnect") und die Instanz neustarten. Dadurch wird der komplette Baum ja wieder hergestellt und die Waschmaschine lässt sich wieder fehlerfrei ansprechen und starten (leider immer nur so 1-2 Tage). Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
      • L LukasWPT
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #801
        stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
          Steinmetz_4
          schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
          #802
          @dna909
          bei meiner Siemens Spülmaschine ist komischerweise kein BSH.Common.Status.LocalControlActive zu finden. Backofen und Dunstabzug haben ihn. Habe den Verzeichnis Ordner schon ein paar mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
          Bei Adapterstart kommen die Fehler:
          homeconnect.0
          391871	2022-05-16 14:42:47.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HB876G8B6-68A40E6B92B0.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "100"
          homeconnect.0
          391337	2022-05-16 14:41:30.666	warn	State "homeconnect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          homeconnect.0
          391295	2022-05-16 14:38:58.485	warn	State "homeconnect.0.dev.refreshToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Bei Scriptstart die Fehler:
          error: homeconnect.0 (324391) {"error":{"key":"SDK.Error.WrongOperationState","description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready"}}
          homeconnect.0 386101	2022-05-16 14:21:28.698	error	Error: Request failed with status code 409
          Mfg Tom
          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
          Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
          Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
          3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
          ETS 5 Professionel - 5.7.5
          Samsung Tab 2 - 10.1
          Buskomponenten von MDT
          • S Steinmetz_4
            @dna909
            homeconnect.0
            homeconnect.0
            homeconnect.0
            Mfg Tom
            tombox
            #803
            @steinmetz_4 Du hast die v1.0.1 installiert?
            Anscheinend hat nicht jedes Gerät diese Option und anscheinend kann der gewünschte Befehl nicht vom Gerät ausgeführt werden
            • T tombox
              Steinmetz_4
              #804
              @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              Ja, 1.0.1 ist installiert.
              Per Remote App auf dem Handy geht alles.
              Ich kann das Programm auswählen, die Spülmaschine einschalten, nur der Programmstart funktioniert nicht.
              • oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #805
                Moin zusammen,
                hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, wenn der Kaffe fertig ist?
                Seit dem Update auf die 1.x Version funktioniert der Trigger nicht so gut und eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
                Aktuell sagt mir Alexa jeweils beim einschalten, wenn die Maschine im Hauptmenu steht und wenn sie ausgeschaltet wurde, jeweils den Kaffee an. Doof.
                • oberfraggerO oberfragger
                  Moin zusammen,
                  tombox
                  #806
                  @oberfragger Ja das habe ich geändert
                  Ich denke besser wäre hier
                  homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
                  oder
                  homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
                  oberfraggerO T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    LukasWPT
                    #807
                    @arteck
                    @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
                    • T tombox
                      oder
                      oberfragger
                      #808
                      @tombox Danke.
                      Unter events finde ich ProgramFinished nicht
                      Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
                      Probiere das mal hiermit:
                      Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
                        @tombox Danke.
                        tombox
                        #809
                        @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
                        in frage kommen
                        BSH.Common.Status.OperationState
                        BSH.Common.Root.ActiveProgram
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          in frage kommen
                          oberfragger
                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                          #810
                          @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          in frage kommen
                          Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
                          • T tombox
                            @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                            werner2000xW Offline
                            werner2000x
                            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                            #811
                            @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
                            omeconnect.0
                            2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
                            Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
                            Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder :-)
                            Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                            Google Nest Pro Hub
                            HA auf uGreen dxp4800
                              in frage kommen
                              Trapper
                              #812
                              @oberfragger
                              Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
                              Danke schon mal im Voraus 😊
                              • T Trapper
                                @oberfragger
                                oberfragger
                                #813
                                @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                                Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                                Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                                dann wert in LOG.
                                Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                                Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                                  dann wert in LOG.
                                  Trapper
                                  #814
                                  @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                                  Habe das gerade so geregelt
                                  Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                                  Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                                  War vorher deutlich schneller/besser.
                                  • T Trapper
                                    oberfragger
                                    #815
                                    @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                                    Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                                      Trapper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                      #816
                                      @oberfragger
                                      ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                                      Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                                      Bei den Bohnen natürlich auch.
                                      Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                                      Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                                      • T tombox
                                        oder
                                        Trapper
                                        #817
                                        @tombox Hi Tombox,
                                        habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                                        • P Offline
                                          Phil82
                                          #818
                                          ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
