  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • L Offline
    LukasWPT
    #796
    Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnte mir helfen. Mich treibt schon seit längerem folgendes Problem rum: ich nutze den BSH Adapter mit einer Waschmaschine (WAV28G40). Jedenfalls versuche ich den Adapter zu nutzen... Der funktioniert nämlich nur dann, wenn der Objektbaum frisch angelegt ist. Sprich: wenn ich den kompletten Objektbaum lösche und die BSH Instanz neu starte (also der Objektbaum neu angelegt wird). Ansonsten werden reichlich unspezifische Fehler ausgespuckt (die ich hier beim nächsten mal gerne aufliste). Ich vermute irgendeine Art Authentifizierungs/Verbindungsproblem (Token zurücksetzen habe ich mittels Häkchen bei den Instanzeinstellungen schon versucht).
    Hat jemand eventuell eine Idee? Jedes mal Löschen und neustarten erscheint mir irgendwie nicht so richtig ;)
    • L LukasWPT
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #797
      @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      die da währen ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        die da währen ?
        LukasWPT
        #798
        @arteck es waren alles "409 Fehler" (Error: Request failed with status code 409) und darauf hin ein Fehler Temperature out of range oder RPM out of range. Gerade funktioniert es (ich hatte den Objektbaum gestern gelöscht und wieder hergestellt). Aber ich vermute spätestens Morgen kann ich die Fehler wieder reproduzieren.
        • L LukasWPT
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #799
          wie wieder hergestellt ??.. die objects werden bei adapter start angelgt.. oder meinst du das damit ?
          wobei ich nicht verstehe warum du die objects immer löschen musst..
          • arteckA arteck
            LukasWPT
            #800
            @arteck Tja wenn ich das wüsste wäre ich des Rätsels Lösung näher...
            Wenn ich die oben beschrieben Fehler habe ist das einzige was bisher geholfen hat: den Objektbaum löschen (also alles incl. "homeconnect") und die Instanz neustarten. Dadurch wird der komplette Baum ja wieder hergestellt und die Waschmaschine lässt sich wieder fehlerfrei ansprechen und starten (leider immer nur so 1-2 Tage). Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
            • L LukasWPT
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #801
              stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
                Steinmetz_4
                schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                #802
                @dna909
                bei meiner Siemens Spülmaschine ist komischerweise kein BSH.Common.Status.LocalControlActive zu finden. Backofen und Dunstabzug haben ihn. Habe den Verzeichnis Ordner schon ein paar mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
                Bei Adapterstart kommen die Fehler:
                homeconnect.0
                391871	2022-05-16 14:42:47.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HB876G8B6-68A40E6B92B0.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "100"
                homeconnect.0
                391337	2022-05-16 14:41:30.666	warn	State "homeconnect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                homeconnect.0
                391295	2022-05-16 14:38:58.485	warn	State "homeconnect.0.dev.refreshToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Bei Scriptstart die Fehler:
                error: homeconnect.0 (324391) {"error":{"key":"SDK.Error.WrongOperationState","description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready"}}
                homeconnect.0 386101	2022-05-16 14:21:28.698	error	Error: Request failed with status code 409
                Mfg Tom
                Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                ETS 5 Professionel - 5.7.5
                Samsung Tab 2 - 10.1
                Buskomponenten von MDT
                • S Steinmetz_4
                  @dna909
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  homeconnect.0
                  Mfg Tom
                  tombox
                  #803
                  @steinmetz_4 Du hast die v1.0.1 installiert?
                  Anscheinend hat nicht jedes Gerät diese Option und anscheinend kann der gewünschte Befehl nicht vom Gerät ausgeführt werden
                  • T tombox
                    Steinmetz_4
                    #804
                    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Ja, 1.0.1 ist installiert.
                    Per Remote App auf dem Handy geht alles.
                    Ich kann das Programm auswählen, die Spülmaschine einschalten, nur der Programmstart funktioniert nicht.
                    • oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #805
                      Moin zusammen,
                      hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, wenn der Kaffe fertig ist?
                      Seit dem Update auf die 1.x Version funktioniert der Trigger nicht so gut und eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
                      Aktuell sagt mir Alexa jeweils beim einschalten, wenn die Maschine im Hauptmenu steht und wenn sie ausgeschaltet wurde, jeweils den Kaffee an. Doof.
                      • oberfraggerO oberfragger
                        Moin zusammen,
                        tombox
                        #806
                        @oberfragger Ja das habe ich geändert
                        Ich denke besser wäre hier
                        homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
                        oder
                        homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
                        oberfraggerO T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          LukasWPT
                          #807
                          @arteck
                          @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
                          • T tombox
                            oder
                            oberfragger
                            #808
                            @tombox Danke.
                            Unter events finde ich ProgramFinished nicht
                            Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
                            Probiere das mal hiermit:
                            Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
                              @tombox Danke.
                              tombox
                              #809
                              @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
                              in frage kommen
                              BSH.Common.Status.OperationState
                              BSH.Common.Root.ActiveProgram
                              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                in frage kommen
                                oberfragger
                                schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                #810
                                @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                in frage kommen
                                Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
                                • T tombox
                                  @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                                  werner2000xW Offline
                                  werner2000x
                                  schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                  #811
                                  @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
                                  omeconnect.0
                                  2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
                                  Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
                                  Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder :-)
                                  Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                  Innogy Smarthome
                                  Bosch Bridge 2
                                  HUE Bridge
                                  OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                  Google Nest Pro Hub
                                  HA auf uGreen dxp4800
                                    in frage kommen
                                    Trapper
                                    #812
                                    @oberfragger
                                    Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
                                    Danke schon mal im Voraus 😊
                                    • T Trapper
                                      @oberfragger
                                      oberfragger
                                      #813
                                      @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                                      Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                                      Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                                      dann wert in LOG.
                                      Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                                      Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                                        dann wert in LOG.
                                        Trapper
                                        #814
                                        @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                                        Habe das gerade so geregelt
                                        Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                                        Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                                        War vorher deutlich schneller/besser.
                                        • T Trapper
                                          oberfragger
                                          #815
                                          @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                                          Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
