  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.8k Aufrufe 153 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Objektbaum gestern gelöscht und wieder hergestellt
    wie wieder hergestellt ??.. die objects werden bei adapter start angelgt.. oder meinst du das damit ?
    wobei ich nicht verstehe warum du die objects immer löschen musst..
    LukasWPT
    #800
    @arteck Tja wenn ich das wüsste wäre ich des Rätsels Lösung näher...
    Wenn ich die oben beschrieben Fehler habe ist das einzige was bisher geholfen hat: den Objektbaum löschen (also alles incl. "homeconnect") und die Instanz neustarten. Dadurch wird der komplette Baum ja wieder hergestellt und die Waschmaschine lässt sich wieder fehlerfrei ansprechen und starten (leider immer nur so 1-2 Tage). Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
    • L LukasWPT
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #801
      stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Steinmetz_4
        schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
        #802
        @dna909
        bei meiner Siemens Spülmaschine ist komischerweise kein BSH.Common.Status.LocalControlActive zu finden. Backofen und Dunstabzug haben ihn. Habe den Verzeichnis Ordner schon ein paar mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
        Bei Adapterstart kommen die Fehler:
        homeconnect.0
        391871	2022-05-16 14:42:47.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HB876G8B6-68A40E6B92B0.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "100"
        homeconnect.0
        391337	2022-05-16 14:41:30.666	warn	State "homeconnect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        homeconnect.0
        391295	2022-05-16 14:38:58.485	warn	State "homeconnect.0.dev.refreshToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Bei Scriptstart die Fehler:
        error: homeconnect.0 (324391) {"error":{"key":"SDK.Error.WrongOperationState","description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready"}}
        homeconnect.0 386101	2022-05-16 14:21:28.698	error	Error: Request failed with status code 409
        Mfg Tom
        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
        Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
        3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
        ETS 5 Professionel - 5.7.5
        Samsung Tab 2 - 10.1
        Buskomponenten von MDT
        • S Steinmetz_4
          @dna909
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          homeconnect.0
          Mfg Tom
          tombox
          #803
          @steinmetz_4 Du hast die v1.0.1 installiert?
          Anscheinend hat nicht jedes Gerät diese Option und anscheinend kann der gewünschte Befehl nicht vom Gerät ausgeführt werden
          • T tombox
            Steinmetz_4
            #804
            @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Ja, 1.0.1 ist installiert.
            Per Remote App auf dem Handy geht alles.
            Ich kann das Programm auswählen, die Spülmaschine einschalten, nur der Programmstart funktioniert nicht.
            • oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #805
              Moin zusammen,
              hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, wenn der Kaffe fertig ist?
              Seit dem Update auf die 1.x Version funktioniert der Trigger nicht so gut und eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
              Aktuell sagt mir Alexa jeweils beim einschalten, wenn die Maschine im Hauptmenu steht und wenn sie ausgeschaltet wurde, jeweils den Kaffee an. Doof.
              • oberfraggerO oberfragger
                Moin zusammen,
                tombox
                #806
                @oberfragger Ja das habe ich geändert
                Ich denke besser wäre hier
                homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
                oder
                homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
                oberfraggerO T 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  LukasWPT
                  #807
                  @arteck
                  @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
                  • T tombox
                    oder
                    oberfragger
                    #808
                    @tombox Danke.
                    Unter events finde ich ProgramFinished nicht
                    Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
                    Probiere das mal hiermit:
                    Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
                      @tombox Danke.
                      tombox
                      #809
                      @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
                      in frage kommen
                      BSH.Common.Status.OperationState
                      BSH.Common.Root.ActiveProgram
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        in frage kommen
                        oberfragger
                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                        #810
                        @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        in frage kommen
                        Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
                        • T tombox
                          @genau_der Ja klar empfehlung homeconnect.0. zu löschen und den Adapter neu zustarten
                          werner2000xW Offline
                          werner2000x
                          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                          #811
                          @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
                          omeconnect.0
                          2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
                          Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
                          Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder :-)
                          Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                          Google Nest Pro Hub
                          HA auf uGreen dxp4800
                            in frage kommen
                            Trapper
                            #812
                            @oberfragger
                            Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
                            Danke schon mal im Voraus 😊
                            • T Trapper
                              @oberfragger
                              oberfragger
                              #813
                              @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                              Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                              Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                              dann wert in LOG.
                              Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                              Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                                dann wert in LOG.
                                Trapper
                                #814
                                @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                                Habe das gerade so geregelt
                                Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                                Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                                War vorher deutlich schneller/besser.
                                • T Trapper
                                  oberfragger
                                  #815
                                  @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                                  Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                                    Trapper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                                    #816
                                    @oberfragger
                                    ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                                    Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                                    Bei den Bohnen natürlich auch.
                                    Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                                    Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                                    • T tombox
                                      oder
                                      Trapper
                                      #817
                                      @tombox Hi Tombox,
                                      habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                                      • P Offline
                                        Phil82
                                        #818
                                        ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                                        • P Phil82
                                          tombox
                                          #819
                                          @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                                          einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                                          https://developer.home-connect.com/support/contact
