  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • B bommel_030
    @dutchman
    Kannst du mir mal bitte verraten wie ich den "Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung" zu verstehen habe?
    Edit:
    Bei Schwellenwert 1 erkennt er zwar laut LOG einen device reset, ignoriert ihn aber.
    Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Geschirr.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    Dadurch hab ich jetzt negative Verbrauchswerte :-( Mal stichprobenartig über meine Datenpunkte geflogen, alle Verbräuche die von einem Shelly kommen der schonmal rebootet hat sind für die Tonne... Die resetten nach dem reboot den Verbrauch.
    Und noch ein Edit:
    Mal bei einem Shelly der noch kein reboot hinter sich hatte die Schwelle auf 0 gesetzt. Dann mal rebootet:
    	Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Waschmaschine.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    Ergebnis, wieder negative Werte :-(
    Ergo, entweder verstehe ich die Schwelle nicht, oder sie macht nicht das was sie soll.
    "Früher" hat der device reset bei mir funktioniert wie gewünscht, also z.B. Shelly sagt 4 kWh Verbrauch und wird neu gestartet. Shelly sagt dann 0 kWh -> SA erkennt den Reset, cumulativ bleiben 4 kWh stehen. Meldet dann der Shelly einen Verbrauch von z.B. 1kWh machte SA dann richtigerweise cumulativ 5 kWh.
    Frag mich bitte nicht mit welcher Version das noch ging...
    Wie erkläre ich denn jetzt SA den erkannten "device reset" auch wieder weiterzuverarbeiten?
    Das feature ist ja nicht disabled und below threshold bei Schwelle = 0 kann ja auch nicht sein, oder?
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #1107
    @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das letztere, ein fix dafuer ist bereits auf git aber noch nicht in einer version freigegeben.
    (siehe diesen PR der es geloest hat). 2 Optionen
    1. von git installieren
    2. warten auf neue release
      @dutchman aber nur im Jahr xyz, nicht in current, was wieder Probleme bereitet beim Jahreswechsel
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #1108
      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Vorschläge fuer anderen Strukturen bzw Ergänzungen ohne jetziges kaputt zu machen ?
      Es macht wenig sinn wen um de SA adapter alle mögliche script gebaut werde müssen Ziel des adapters is alle autark zu regeln was man braucht (darum auch der grosse umbau nach typescript jetzt)
      Oh man wo hab ich damals mit angefangen SA wird mich auf Lebzeiten und solange es ioBroker project gibt verfolgen :P
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Wie soll das automatisch gehen wenn ich nur Werte pro Monat habe und nicht die letzten (x) Monate?
        du hast fur jeden Monat einen datenpunkt in SA ;)
        hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #1109
        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Ist schon klar, aber eben nur für den jetzigen und letzten, aber nicht vor 3 Monaten 4 Monaten etc. Das suche ich für meine Diagramme.
        Ich muss händisch immer die Datenpunkte nach unten rücken.
        Bitte mal das von mir gepostete Bild anschauen und verstehen was ich meine.
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #1110
          Da kannste einen drauf lassen 🤣
          Ohne das ich es jetzt bräuchte, aber scheinbar andere, liegt es ja auf der Hand, genau den Objektbaum, Woche/Monat/Quartal ebenfalls in current auszugeben.
          Was allerdings die Objekte noch weiter aufbläht.
          • hg6806H hg6806
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #1111
            Ah jetzt verstanden, also du willst previous aber dan konfigurabel zb previousMonth = True + wieviele Monate ?
              crunchipC
              crunchipC
              #1112
              @dutchman wenn er jetzt 6 Monate schreibt, kommt der nächste, ich hätte gerne die letzten 12🤪
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #1113
                Darum wert X, mit anderen Worten variabel zwischen 1&12, für Monate 1-53 usw
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  B
                  B
                  bommel_030
                  #1114
                  @dutchman
                  gewählt Version 1....
                  Schwellwert auf 0, Shelly reboot
                  	Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Ventilation.Verbrauch, feature disabled processing normally)
                  Damit cumulativ wieder bei 0. Klappt also noch nicht so ganz...
                  Ich verstehe die Schwelle so, wenn ein Wert < oder = Schwelle reinkommt dann Reset erkannt und weiter addieren. Ist das richtig oder was soll die Schwelle aussagen?
                  • B bommel_030
                    @dutchman
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #1115
                    @dutchman
                    Nein 1 ist der Schwellenwert, wie erwähnt hat die jetzige Version von SA einen bug daarin das kannst du nicht local lösen
                    Entweder über git installieren (Entwickler version-Alpha) oder warten auf neue Release
                      @dutchman
                      B
                      B
                      bommel_030
                      #1116
                      @dutchman
                      Hab ja die git Version installiert. Deshalb kommt wahrscheinlich im LOG der Teil mit dem threshold nicht. Aber egal ob ich als Schwelle 0 oder 1 eingebe, er setzt den cumulative dann immer auf 0.
                      Er geht aber scheinbar davon aus, dass das feature disabled ist, obwohl der Haken dran ist.
                        S
                        S
                        SmartHomer 0
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                        #1117
                        Die Geister, die Du riefst 😊
                        Du hast da die Idee für einen echt multifunktionalen Adapter gehabt und umgesetzt - diesen können viele in verschiedensten Situationen einsetzen (bei mir zB Strom, Regen, Sonnenschein... - und noch weitere Ideen). 👍
                        Quasi so was in der Art "eierlegendes Wollmilchschwein".
                        Danke für den tollen Adapter - Bitte weiter pflegen und entwickeln!
                        Konntest Du Dir für das nächste Release auch mal die Sache mit der Nullung bei gleich bleibenden Werten zum Tages-/Wochen-/...-Ende anschauen? Wird dann damit der zur Zeit noch erforderliche "nächtliche" Start-/Stop der Instanz hinfällig ? (Issue #478).
                        • B bommel_030
                          @dutchman
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #1118
                          @dutchman
                          kannst du mir mal bitte die daten des raw objects geben (auf den Datenpunkt den du loggt auf beisitzt drücken und alles vom object raw mal bitte in code block hier rein
                          • S SmartHomer 0
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #1119
                            @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            hehe jup, ich habe inzwischen auch kilometer eingebunden sehr interessant wen man digital daten fuer sein auto ausliest und so wird's immer mehr :)
                            Und bei 700+ neuen Benutzern pro Jahr wird dieser adapter niemals auf dem Friedhof landen :)
                            das sollte eigentlich in der letzten release behoben sein, in der basis rebuild ich den kompletten adapter und werde die logieren überarbeiten
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #1120
                              "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
                              Ist doch damit gemeint, oder?
                              Ich schließe mich @SmartHomer-0 an. Der Adapter ist echt wertvoll und hilfreich. Vielen Dank dafür!!!
                                @dutchman
                                B
                                B
                                bommel_030
                                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                #1121
                                @dutchman
                                geloggt wird der Datenpunkt via alias
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Energy",
                                    "role": "value.power",
                                    "type": "number",
                                    "unit": "Wh",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "alias": {
                                      "id": "shelly.0.SHSW-PM#40F520003A50#1.Relay0.Energy"
                                    "custom": {
                                      "sourceanalytix.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "selectedUnit": "Wh",
                                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                                        "threshold": 1,
                                        "start_day": 0.0694,
                                        "start_week": 0.5965199999999999,
                                        "start_month": 0,
                                        "start_quarter": 0,
                                        "start_year": 0,
                                        "alias": "Ventilation",
                                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                        "costs": true,
                                        "consumption": true,
                                        "meter_values": true,
                                        "valueAtDeviceReset": 0,
                                        "valueAtDeviceInit": null,
                                        "cumulativeValue": 0.0694
                                  "_id": "alias.0.Verbrauch.Haushalt.Ventilation.Verbrauch",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.bommel",
                                  "user": "system.user.bommel",
                                  "ts": 1654772940656
                                Im raw steht ja auch "deviceResetLogicEnabled": true, beim reboot kommt im Log aber immer Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Ventilation.Verbrauch, feature disabled processing normally)
                                • hg6806H hg6806
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #1122
                                  Richtig, von Anfang an geplant aber in der jetzigen structur schwierig um zu setzen, darum arbeite ich auch gerade an der version 0.5
                                  danke fuer die Blumen, es freut mich das die logic dieses adapter sehr vielen Freude bereitet da bekommt man doch direkt wieder (mehr) energy dran zu arbeiten)
                                  ( auch wen gerade dafuer 1700 code Zeilen normal komplett überarbeitet werden müssen. Ziel is aber das framework dahinter dynamischer auf zu bauen (also alles unter der Motorhaube) damit auch die issue/neue wünsche mit weniger aufwand eingepflegt werden koennen
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #1123
                                    @dutchman Ich nutze ebenfalls den SA Adapter und finde ihn auch genial.
                                    Jetzt habe ich aber ein Script entdeckt
                                    Script
                                    Das finde ich auch nicht schlecht, nur das mir hier halt keine Preise ausgerechnet werden.
                                    Hat jemand von Euch dieses Script auch Im Einsatz.
                                    Was ist der Vor, bzw. Nachteil zwischen der Nutzung des Scripts und SA
                                    Kann man das und SA evtl. auch irgendwie sinnvoll kombinieren?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #1124
                                      Ich habe mal eine Frage an @Dutchman wo ich ggf. nach dem Fehler suchen soll.
                                      Ich habe 5 Shelly E3M. Alle haben den gleichen Firmenwarestand und alle sind dauerhaft im Wlan erreichbar. Mit SA tracke ich diverse Verbrauchsparameter, schreibe diese in INfluxdb und stelle sie später mit Grafana da.
                                      An vier von den fünf Shellys funktioniert das 1A.
                                      SA kapituliert aber regelmäßig an dem fünften Shelly und zwar ohne für mich erkennbaren Grund. Dabei zerschießt er die Aufzeichnung indem dort ein negatives Vorzeichen rein gebastelt wird.
                                      Damit ist dann sowohl die Langzeit Auswertung, als auch die grafische Darstellung für die Tonne. Alle Einstellungen der 5 Shellys sind exakt identisch.
                                      Was käme als mögliche Ursache für das negative Vorzeichen in Betracht?
                                      Hier mal ein Beispiel - in der Vorwoche ist alles OK, dann wird wieder ein negatives Vorzeichen eingebaut und alles ist kaputt.
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #1125
                                        @dutchman Durch meine ganzen neuen Aufsetzungen meines Systems weiß ich nicht mehr was die korrekten Einstellungen für meine Shellys bei dem SA Adapter waren.
                                        Momentan logge ich den Datenpunkt Power von meinen Shellys:
                                        Ist das so korrekt?
                                        Habe die Einheit auf kw/h angepasst, da das so auch beim Preis angegeben ist
                                        Oder logge ich hier den falschen Datenpunkt?
                                        Und muss ich dann im gleichen Fenster auch die Influxdb aktivieren, damit ich meine Daten später in Grafana übernehmen kann?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • Damrak2022D Damrak2022
                                          Ist das so korrekt?
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1126
                                          @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                          Eigentlich nimmt man den Zählerstand und nicht die Leistung.
                                          Da der shelly aber bei Stromausfall seine Werte "verliert" und SA in der aktuellen Version damit scheinbar nicht zurecht kommt.( bekomme es zumindest nicht hin) , habe ich momentan ebenfalls als workaround, das erwähnte Script paralell laufen. Ebenfalls auch für meine tasmota,
                                          da hier auch einige, warum auch immer, ihren Zählerstand verlieren. Läuft bisher zuverlässig.
                                          Damit ich aber nicht auf die Daten(Kosten...) verzichten möchte, logge ich mit SA den Zählerstand vom Script, anstatt vom shelly.
                                          Ist zwar aktuell etwas doppelt gemoppelt und auch nicht Sinn der Sache, aber hoffe, dass in einer der nächsten Versionen, SA wieder 100% funktioniert.
                                          Für influx musst du dann die jeweiligen Datenpunkte aus den Objekten von SA aktivieren.
                                          83.9k
