  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    aber dafür kann man bald sogar auf state Niveau einstellen anstatt global in der Instanz
    Was meinst du damit?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #1099
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    das du alle Einstellungen (Woche.monat tag usw) fur jeden state separate wählen kannst anstatt im adapter eine option euer alles zuhaben
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #1100
      @dutchman
      Hmmm, habe ich noch immer nicht richtig verstanden.
      Im Prinzip habe ich mehrere Balkendiagramme, die immer die letzten 8 Wochen/Monate anzeigen. Hier muss ich immer händisch bei Wochen/Monatswechsel neue Werte Sourceanalytix Datenpunkte eintragen.
      Geht das dann anyhow automatisch?
      • hg6806H hg6806
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1101
        das geht jetzt schon automatisch warum trägst du da Sachen manuell ein ?
        hg6806H B Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #1102
          @dutchman
          Hier die Monatsdiagramme.
          Wie soll das automatisch gehen wenn ich nur Werte pro Monat habe und nicht die letzten (x) Monate?
          Wochen-Übersicht das Gleiche.
            bommel_030
            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
            #1103
            @dutchman
            Kannst du mir mal bitte verraten wie ich den "Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung" zu verstehen habe?
            Edit:
            Bei Schwellenwert 1 erkennt er zwar laut LOG einen device reset, ignoriert ihn aber.
            Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Geschirr.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
            Dadurch hab ich jetzt negative Verbrauchswerte :-( Mal stichprobenartig über meine Datenpunkte geflogen, alle Verbräuche die von einem Shelly kommen der schonmal rebootet hat sind für die Tonne... Die resetten nach dem reboot den Verbrauch.
            Und noch ein Edit:
            Mal bei einem Shelly der noch kein reboot hinter sich hatte die Schwelle auf 0 gesetzt. Dann mal rebootet:
            	Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Waschmaschine.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
            Ergebnis, wieder negative Werte :-(
            Ergo, entweder verstehe ich die Schwelle nicht, oder sie macht nicht das was sie soll.
            "Früher" hat der device reset bei mir funktioniert wie gewünscht, also z.B. Shelly sagt 4 kWh Verbrauch und wird neu gestartet. Shelly sagt dann 0 kWh -> SA erkennt den Reset, cumulativ bleiben 4 kWh stehen. Meldet dann der Shelly einen Verbrauch von z.B. 1kWh machte SA dann richtigerweise cumulativ 5 kWh.
            Frag mich bitte nicht mit welcher Version das noch ging...
            Wie erkläre ich denn jetzt SA den erkannten "device reset" auch wieder weiterzuverarbeiten?
            Das feature ist ja nicht disabled und below threshold bei Schwelle = 0 kann ja auch nicht sein, oder?
            crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #1104
              du hast fur jeden Monat einen datenpunkt in SA ;)
              crunchipC hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bommel_030
                @dutchman
                Edit:
                Und noch ein Edit:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #1105
                @bommel_030 selbe Problem habe ich auch, da ich aber erst seit nem Monat nen shelly erfasse, kann ich da nicht so mitreden. Zumindest aber habbe ich auch Probleme mit meinen tasmota und das seit dem letzten Versionsupdate.
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #1106
                  @dutchman aber nur im Jahr xyz, nicht in current, was wieder Probleme bereitet beim Jahreswechsel
                  • B bommel_030
                    @dutchman
                    Edit:
                    Und noch ein Edit:
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #1107
                    @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                    das letztere, ein fix dafuer ist bereits auf git aber noch nicht in einer version freigegeben.
                    (siehe diesen PR der es geloest hat). 2 Optionen
                    1. von git installieren
                    2. warten auf neue release
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #1108
                      @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Vorschläge fuer anderen Strukturen bzw Ergänzungen ohne jetziges kaputt zu machen ?
                      Es macht wenig sinn wen um de SA adapter alle mögliche script gebaut werde müssen Ziel des adapters is alle autark zu regeln was man braucht (darum auch der grosse umbau nach typescript jetzt)
                      Oh man wo hab ich damals mit angefangen SA wird mich auf Lebzeiten und solange es ioBroker project gibt verfolgen :P
                      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #1109
                        Ist schon klar, aber eben nur für den jetzigen und letzten, aber nicht vor 3 Monaten 4 Monaten etc. Das suche ich für meine Diagramme.
                        Ich muss händisch immer die Datenpunkte nach unten rücken.
                        Bitte mal das von mir gepostete Bild anschauen und verstehen was ich meine.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1110
                          Da kannste einen drauf lassen 🤣
                          Ohne das ich es jetzt bräuchte, aber scheinbar andere, liegt es ja auf der Hand, genau den Objektbaum, Woche/Monat/Quartal ebenfalls in current auszugeben.
                          Was allerdings die Objekte noch weiter aufbläht.
                          • hg6806H hg6806
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #1111
                            Ah jetzt verstanden, also du willst previous aber dan konfigurabel zb previousMonth = True + wieviele Monate ?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #1112
                              @dutchman wenn er jetzt 6 Monate schreibt, kommt der nächste, ich hätte gerne die letzten 12🤪
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #1113
                                Darum wert X, mit anderen Worten variabel zwischen 1&12, für Monate 1-53 usw
                                  bommel_030
                                  #1114
                                  @dutchman
                                  gewählt Version 1....
                                  Schwellwert auf 0, Shelly reboot
                                  	Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Ventilation.Verbrauch, feature disabled processing normally)
                                  Damit cumulativ wieder bei 0. Klappt also noch nicht so ganz...
                                  Ich verstehe die Schwelle so, wenn ein Wert < oder = Schwelle reinkommt dann Reset erkannt und weiter addieren. Ist das richtig oder was soll die Schwelle aussagen?
                                  • B bommel_030
                                    @dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #1115
                                    @dutchman
                                    Nein 1 ist der Schwellenwert, wie erwähnt hat die jetzige Version von SA einen bug daarin das kannst du nicht local lösen
                                    Entweder über git installieren (Entwickler version-Alpha) oder warten auf neue Release
                                      @dutchman
                                      bommel_030
                                      #1116
                                      @dutchman
                                      Hab ja die git Version installiert. Deshalb kommt wahrscheinlich im LOG der Teil mit dem threshold nicht. Aber egal ob ich als Schwelle 0 oder 1 eingebe, er setzt den cumulative dann immer auf 0.
                                      Er geht aber scheinbar davon aus, dass das feature disabled ist, obwohl der Haken dran ist.
                                        SmartHomer 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
                                        #1117
                                        Die Geister, die Du riefst 😊
                                        Du hast da die Idee für einen echt multifunktionalen Adapter gehabt und umgesetzt - diesen können viele in verschiedensten Situationen einsetzen (bei mir zB Strom, Regen, Sonnenschein... - und noch weitere Ideen). 👍
                                        Quasi so was in der Art "eierlegendes Wollmilchschwein".
                                        Danke für den tollen Adapter - Bitte weiter pflegen und entwickeln!
                                        Konntest Du Dir für das nächste Release auch mal die Sache mit der Nullung bei gleich bleibenden Werten zum Tages-/Wochen-/...-Ende anschauen? Wird dann damit der zur Zeit noch erforderliche "nächtliche" Start-/Stop der Instanz hinfällig ? (Issue #478).
                                        • B bommel_030
                                          @dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1118
                                          @dutchman
                                          kannst du mir mal bitte die daten des raw objects geben (auf den Datenpunkt den du loggt auf beisitzt drücken und alles vom object raw mal bitte in code block hier rein
