  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
    @hg6806 das Thema wurde jetzt schon so oft behandelt.
    Kurzfassung
    SA stoppen, iobroker auf expertenmodus stellen, die RAW deines tasmota bearbeiten,
    "valueAtDeviceReset": 0,
    "valueAtDeviceInit": null,
    "cumulativeValue": hier, den, Zählerstand, eintragen
    in der konsole deines Pow, korrigierst du deinen Zählerwert, mit EnergyReset3 Wert Wert steht für deinen Zählerstand in wh (bei tasmota ab v10 lautet der Befehl anders, musst du auf der tasmota Seite nachschlagen
    danach SA wieder starten
    musst nur aufpassen, das der Wert den du einträgst nicht kleiner als dein letzter Stand ist
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #1094
    @crunchip
    Hat geklappt, danke.
    Sorry, hatte auch danach gesucht aber wahrscheinlich nicht richtig.
    Die falschen Werte letzter Woche und letzter Monat werde ich ausrechnen und händisch ändern.
    @Dutchman
    Kommt mit dem Fix auch das langersehnte
    "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
    crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @crunchip
      @Dutchman
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #1095
      @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      z.b. 30 Beiträge zurückscrollen😜
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #1096
        @crunchip
        • hg6806H hg6806
          @crunchip
          @Dutchman
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #1097
          nein....
          aber dafür kann man bald sogar auf state Niveau einstellen anstatt global in der Instanz :)
          • DutchmanD Dutchman
            nein....
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #1098
            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Was meinst du damit?
            • hg6806H hg6806
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #1099
              das du alle Einstellungen (Woche.monat tag usw) fur jeden state separate wählen kannst anstatt im adapter eine option euer alles zuhaben
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #1100
                @dutchman
                Hmmm, habe ich noch immer nicht richtig verstanden.
                Im Prinzip habe ich mehrere Balkendiagramme, die immer die letzten 8 Wochen/Monate anzeigen. Hier muss ich immer händisch bei Wochen/Monatswechsel neue Werte Sourceanalytix Datenpunkte eintragen.
                Geht das dann anyhow automatisch?
                • hg6806H hg6806
                  @dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #1101
                  das geht jetzt schon automatisch warum trägst du da Sachen manuell ein ?
                  hg6806H B Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #1102
                    @dutchman
                    Hier die Monatsdiagramme.
                    Wie soll das automatisch gehen wenn ich nur Werte pro Monat habe und nicht die letzten (x) Monate?
                    Wochen-Übersicht das Gleiche.
                      bommel_030
                      schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                      #1103
                      @dutchman
                      Kannst du mir mal bitte verraten wie ich den "Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung" zu verstehen habe?
                      Edit:
                      Bei Schwellenwert 1 erkennt er zwar laut LOG einen device reset, ignoriert ihn aber.
                      Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Geschirr.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      Dadurch hab ich jetzt negative Verbrauchswerte :-( Mal stichprobenartig über meine Datenpunkte geflogen, alle Verbräuche die von einem Shelly kommen der schonmal rebootet hat sind für die Tonne... Die resetten nach dem reboot den Verbrauch.
                      Und noch ein Edit:
                      Mal bei einem Shelly der noch kein reboot hinter sich hatte die Schwelle auf 0 gesetzt. Dann mal rebootet:
                      	Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Waschmaschine.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                      Ergebnis, wieder negative Werte :-(
                      Ergo, entweder verstehe ich die Schwelle nicht, oder sie macht nicht das was sie soll.
                      "Früher" hat der device reset bei mir funktioniert wie gewünscht, also z.B. Shelly sagt 4 kWh Verbrauch und wird neu gestartet. Shelly sagt dann 0 kWh -> SA erkennt den Reset, cumulativ bleiben 4 kWh stehen. Meldet dann der Shelly einen Verbrauch von z.B. 1kWh machte SA dann richtigerweise cumulativ 5 kWh.
                      Frag mich bitte nicht mit welcher Version das noch ging...
                      Wie erkläre ich denn jetzt SA den erkannten "device reset" auch wieder weiterzuverarbeiten?
                      Das feature ist ja nicht disabled und below threshold bei Schwelle = 0 kann ja auch nicht sein, oder?
                      • hg6806H hg6806
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #1104
                        du hast fur jeden Monat einen datenpunkt in SA ;)
                        crunchipC hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bommel_030
                          @dutchman
                          Edit:
                          Und noch ein Edit:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1105
                          @bommel_030 selbe Problem habe ich auch, da ich aber erst seit nem Monat nen shelly erfasse, kann ich da nicht so mitreden. Zumindest aber habbe ich auch Probleme mit meinen tasmota und das seit dem letzten Versionsupdate.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #1106
                            @dutchman aber nur im Jahr xyz, nicht in current, was wieder Probleme bereitet beim Jahreswechsel
                            • B bommel_030
                              @dutchman
                              Edit:
                              Und noch ein Edit:
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #1107
                              @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              das letztere, ein fix dafuer ist bereits auf git aber noch nicht in einer version freigegeben.
                              (siehe diesen PR der es geloest hat). 2 Optionen
                              1. von git installieren
                              2. warten auf neue release
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #1108
                                @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Vorschläge fuer anderen Strukturen bzw Ergänzungen ohne jetziges kaputt zu machen ?
                                Es macht wenig sinn wen um de SA adapter alle mögliche script gebaut werde müssen Ziel des adapters is alle autark zu regeln was man braucht (darum auch der grosse umbau nach typescript jetzt)
                                Oh man wo hab ich damals mit angefangen SA wird mich auf Lebzeiten und solange es ioBroker project gibt verfolgen :P
                                crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #1109
                                  Ist schon klar, aber eben nur für den jetzigen und letzten, aber nicht vor 3 Monaten 4 Monaten etc. Das suche ich für meine Diagramme.
                                  Ich muss händisch immer die Datenpunkte nach unten rücken.
                                  Bitte mal das von mir gepostete Bild anschauen und verstehen was ich meine.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1110
                                    Da kannste einen drauf lassen 🤣
                                    Ohne das ich es jetzt bräuchte, aber scheinbar andere, liegt es ja auf der Hand, genau den Objektbaum, Woche/Monat/Quartal ebenfalls in current auszugeben.
                                    Was allerdings die Objekte noch weiter aufbläht.
                                    • hg6806H hg6806
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #1111
                                      Ah jetzt verstanden, also du willst previous aber dan konfigurabel zb previousMonth = True + wieviele Monate ?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1112
                                        @dutchman wenn er jetzt 6 Monate schreibt, kommt der nächste, ich hätte gerne die letzten 12🤪
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1113
                                          Darum wert X, mit anderen Worten variabel zwischen 1&12, für Monate 1-53 usw
