  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    mein SONOFF Pow hat bei Stromausfall bei 0 wieder angefangen.
    Zum Glück hatte ich auf den Wert auch ein History gesetzt.
    Wie kann man das nun korrigieren?
    dafuer kommt demnaest n fix + man kann die werte im admin eintragen anstatt der Objekt JSON :)
    @crunchip darfst bald wieder testen :P
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #1093
    @dutchman alles klar, mach ich doch gerne
      @hg6806 das Thema wurde jetzt schon so oft behandelt.
      Kurzfassung
      SA stoppen, iobroker auf expertenmodus stellen, die RAW deines tasmota bearbeiten,
      "valueAtDeviceReset": 0,
      "valueAtDeviceInit": null,
      "cumulativeValue": hier, den, Zählerstand, eintragen
      in der konsole deines Pow, korrigierst du deinen Zählerwert, mit EnergyReset3 Wert Wert steht für deinen Zählerstand in wh (bei tasmota ab v10 lautet der Befehl anders, musst du auf der tasmota Seite nachschlagen
      danach SA wieder starten
      musst nur aufpassen, das der Wert den du einträgst nicht kleiner als dein letzter Stand ist
      hg6806H
      hg6806H
      hg6806
      #1094
      @crunchip
      Hat geklappt, danke.
      Sorry, hatte auch danach gesucht aber wahrscheinlich nicht richtig.
      Die falschen Werte letzter Woche und letzter Monat werde ich ausrechnen und händisch ändern.
      @Dutchman
      Kommt mit dem Fix auch das langersehnte
      "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @crunchip
        @Dutchman
        crunchipC
        crunchipC
        #1095
        z.b. 30 Beiträge zurückscrollen😜
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          hg6806H
          hg6806H
          hg6806
          #1096
          @crunchip
          • hg6806H hg6806
            @crunchip
            @Dutchman
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #1097
            nein....
            aber dafür kann man bald sogar auf state Niveau einstellen anstatt global in der Instanz :)
              nein....
              hg6806H
              hg6806H
              hg6806
              #1098
              @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Was meinst du damit?
              • hg6806H hg6806
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #1099
                das du alle Einstellungen (Woche.monat tag usw) fur jeden state separate wählen kannst anstatt im adapter eine option euer alles zuhaben
                  hg6806H
                  hg6806H
                  hg6806
                  #1100
                  @dutchman
                  Hmmm, habe ich noch immer nicht richtig verstanden.
                  Im Prinzip habe ich mehrere Balkendiagramme, die immer die letzten 8 Wochen/Monate anzeigen. Hier muss ich immer händisch bei Wochen/Monatswechsel neue Werte Sourceanalytix Datenpunkte eintragen.
                  Geht das dann anyhow automatisch?
                  • hg6806H hg6806
                    @dutchman
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #1101
                    das geht jetzt schon automatisch warum trägst du da Sachen manuell ein ?
                    hg6806H B Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                      hg6806H
                      hg6806H
                      hg6806
                      #1102
                      @dutchman
                      Hier die Monatsdiagramme.
                      Wie soll das automatisch gehen wenn ich nur Werte pro Monat habe und nicht die letzten (x) Monate?
                      Wochen-Übersicht das Gleiche.
                        B
                        B
                        bommel_030
                        schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                        #1103
                        @dutchman
                        Kannst du mir mal bitte verraten wie ich den "Schwellenwert der Geräte-Reset-Erkennung" zu verstehen habe?
                        Edit:
                        Bei Schwellenwert 1 erkennt er zwar laut LOG einen device reset, ignoriert ihn aber.
                        Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Geschirr.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        Dadurch hab ich jetzt negative Verbrauchswerte :-( Mal stichprobenartig über meine Datenpunkte geflogen, alle Verbräuche die von einem Shelly kommen der schonmal rebootet hat sind für die Tonne... Die resetten nach dem reboot den Verbrauch.
                        Und noch ein Edit:
                        Mal bei einem Shelly der noch kein reboot hinter sich hatte die Schwelle auf 0 gesetzt. Dann mal rebootet:
                        	Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Waschmaschine.Verbrauch, feature disabled (or below threshold) processing normally)
                        Ergebnis, wieder negative Werte :-(
                        Ergo, entweder verstehe ich die Schwelle nicht, oder sie macht nicht das was sie soll.
                        "Früher" hat der device reset bei mir funktioniert wie gewünscht, also z.B. Shelly sagt 4 kWh Verbrauch und wird neu gestartet. Shelly sagt dann 0 kWh -> SA erkennt den Reset, cumulativ bleiben 4 kWh stehen. Meldet dann der Shelly einen Verbrauch von z.B. 1kWh machte SA dann richtigerweise cumulativ 5 kWh.
                        Frag mich bitte nicht mit welcher Version das noch ging...
                        Wie erkläre ich denn jetzt SA den erkannten "device reset" auch wieder weiterzuverarbeiten?
                        Das feature ist ja nicht disabled und below threshold bei Schwelle = 0 kann ja auch nicht sein, oder?
                        • hg6806H hg6806
                          @dutchman
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #1104
                          du hast fur jeden Monat einen datenpunkt in SA ;)
                          crunchipC hg6806H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @dutchman
                            Edit:
                            Und noch ein Edit:
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #1105
                            @bommel_030 selbe Problem habe ich auch, da ich aber erst seit nem Monat nen shelly erfasse, kann ich da nicht so mitreden. Zumindest aber habbe ich auch Probleme mit meinen tasmota und das seit dem letzten Versionsupdate.
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #1106
                              @dutchman aber nur im Jahr xyz, nicht in current, was wieder Probleme bereitet beim Jahreswechsel
                              • B bommel_030
                                @dutchman
                                Edit:
                                Und noch ein Edit:
                                DutchmanD
                                DutchmanD
                                Dutchman
                                #1107
                                @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                das letztere, ein fix dafuer ist bereits auf git aber noch nicht in einer version freigegeben.
                                (siehe diesen PR der es geloest hat). 2 Optionen
                                1. von git installieren
                                2. warten auf neue release
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #1108
                                  @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                  Vorschläge fuer anderen Strukturen bzw Ergänzungen ohne jetziges kaputt zu machen ?
                                  Es macht wenig sinn wen um de SA adapter alle mögliche script gebaut werde müssen Ziel des adapters is alle autark zu regeln was man braucht (darum auch der grosse umbau nach typescript jetzt)
                                  Oh man wo hab ich damals mit angefangen SA wird mich auf Lebzeiten und solange es ioBroker project gibt verfolgen :P
                                  crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    hg6806H
                                    hg6806H
                                    hg6806
                                    #1109
                                    Ist schon klar, aber eben nur für den jetzigen und letzten, aber nicht vor 3 Monaten 4 Monaten etc. Das suche ich für meine Diagramme.
                                    Ich muss händisch immer die Datenpunkte nach unten rücken.
                                    Bitte mal das von mir gepostete Bild anschauen und verstehen was ich meine.
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      #1110
                                      Da kannste einen drauf lassen 🤣
                                      Ohne das ich es jetzt bräuchte, aber scheinbar andere, liegt es ja auf der Hand, genau den Objektbaum, Woche/Monat/Quartal ebenfalls in current auszugeben.
                                      Was allerdings die Objekte noch weiter aufbläht.
                                      • hg6806H hg6806
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #1111
                                        Ah jetzt verstanden, also du willst previous aber dan konfigurabel zb previousMonth = True + wieviele Monate ?
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #1112
                                          @dutchman wenn er jetzt 6 Monate schreibt, kommt der nächste, ich hätte gerne die letzten 12🤪
                                          84.0k
