  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    6.8k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    @dutchman aber nur im Jahr xyz, nicht in current, was wieder Probleme bereitet beim Jahreswechsel
    Vorschläge fuer anderen Strukturen bzw Ergänzungen ohne jetziges kaputt zu machen ?
    Es macht wenig sinn wen um de SA adapter alle mögliche script gebaut werde müssen Ziel des adapters is alle autark zu regeln was man braucht (darum auch der grosse umbau nach typescript jetzt)
    Oh man wo hab ich damals mit angefangen SA wird mich auf Lebzeiten und solange es ioBroker project gibt verfolgen :P
    SmartHomer 0
    schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
    #1117
    @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    Die Geister, die Du riefst 😊
    Du hast da die Idee für einen echt multifunktionalen Adapter gehabt und umgesetzt - diesen können viele in verschiedensten Situationen einsetzen (bei mir zB Strom, Regen, Sonnenschein... - und noch weitere Ideen). 👍
    Quasi so was in der Art "eierlegendes Wollmilchschwein".
    Danke für den tollen Adapter - Bitte weiter pflegen und entwickeln!
    Konntest Du Dir für das nächste Release auch mal die Sache mit der Nullung bei gleich bleibenden Werten zum Tages-/Wochen-/...-Ende anschauen? Wird dann damit der zur Zeit noch erforderliche "nächtliche" Start-/Stop der Instanz hinfällig ? (Issue #478).
    • B bommel_030
      @dutchman
      Hab ja die git Version installiert. Deshalb kommt wahrscheinlich im LOG der Teil mit dem threshold nicht. Aber egal ob ich als Schwelle 0 oder 1 eingebe, er setzt den cumulative dann immer auf 0.
      Er geht aber scheinbar davon aus, dass das feature disabled ist, obwohl der Haken dran ist.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #1118
      @bommel_030 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @dutchman
      kannst du mir mal bitte die daten des raw objects geben (auf den Datenpunkt den du loggt auf beisitzt drücken und alles vom object raw mal bitte in code block hier rein
      • S SmartHomer 0
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #1119
        @smarthomer-0 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        hehe jup, ich habe inzwischen auch kilometer eingebunden sehr interessant wen man digital daten fuer sein auto ausliest und so wird's immer mehr :)
        Und bei 700+ neuen Benutzern pro Jahr wird dieser adapter niemals auf dem Friedhof landen :)
        das sollte eigentlich in der letzten release behoben sein, in der basis rebuild ich den kompletten adapter und werde die logieren überarbeiten
          @dutchman wenn er jetzt 6 Monate schreibt, kommt der nächste, ich hätte gerne die letzten 12🤪
          Darum wert X, mit anderen Worten variabel zwischen 1&12, für Monate 1-53 usw
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #1120
          "add object states for previous [x]day, [x]week, [x]month, [x]quarter, [x]year configurable in adapter settings"
          Ist doch damit gemeint, oder?
          Ich schließe mich @SmartHomer-0 an. Der Adapter ist echt wertvoll und hilfreich. Vielen Dank dafür!!!
            @dutchman
            bommel_030
            schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
            #1121
            @dutchman
            geloggt wird der Datenpunkt via alias
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Energy",
                "role": "value.power",
                "type": "number",
                "unit": "Wh",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "shelly.0.SHSW-PM#40F520003A50#1.Relay0.Energy"
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 1,
                    "start_day": 0.0694,
                    "start_week": 0.5965199999999999,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 0,
                    "alias": "Ventilation",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "valueAtDeviceReset": 0,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "cumulativeValue": 0.0694
              "_id": "alias.0.Verbrauch.Haushalt.Ventilation.Verbrauch",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.bommel",
              "user": "system.user.bommel",
              "ts": 1654772940656
            Im raw steht ja auch "deviceResetLogicEnabled": true, beim reboot kommt im Log aber immer Device reset detected for alias.0.Verbrauch.Haushalt.Ventilation.Verbrauch, feature disabled processing normally)
            • hg6806H hg6806
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #1122
              @hg6806 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Richtig, von Anfang an geplant aber in der jetzigen structur schwierig um zu setzen, darum arbeite ich auch gerade an der version 0.5
              danke fuer die Blumen, es freut mich das die logic dieses adapter sehr vielen Freude bereitet da bekommt man doch direkt wieder (mehr) energy dran zu arbeiten)
              ( auch wen gerade dafuer 1700 code Zeilen normal komplett überarbeitet werden müssen. Ziel is aber das framework dahinter dynamischer auf zu bauen (also alles unter der Motorhaube) damit auch die issue/neue wünsche mit weniger aufwand eingepflegt werden koennen
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #1123
                @dutchman Ich nutze ebenfalls den SA Adapter und finde ihn auch genial.
                Jetzt habe ich aber ein Script entdeckt
                Script
                Das finde ich auch nicht schlecht, nur das mir hier halt keine Preise ausgerechnet werden.
                Hat jemand von Euch dieses Script auch Im Einsatz.
                Was ist der Vor, bzw. Nachteil zwischen der Nutzung des Scripts und SA
                Kann man das und SA evtl. auch irgendwie sinnvoll kombinieren?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #1124
                  Ich habe mal eine Frage an @Dutchman wo ich ggf. nach dem Fehler suchen soll.
                  Ich habe 5 Shelly E3M. Alle haben den gleichen Firmenwarestand und alle sind dauerhaft im Wlan erreichbar. Mit SA tracke ich diverse Verbrauchsparameter, schreibe diese in INfluxdb und stelle sie später mit Grafana da.
                  An vier von den fünf Shellys funktioniert das 1A.
                  SA kapituliert aber regelmäßig an dem fünften Shelly und zwar ohne für mich erkennbaren Grund. Dabei zerschießt er die Aufzeichnung indem dort ein negatives Vorzeichen rein gebastelt wird.
                  Damit ist dann sowohl die Langzeit Auswertung, als auch die grafische Darstellung für die Tonne. Alle Einstellungen der 5 Shellys sind exakt identisch.
                  Was käme als mögliche Ursache für das negative Vorzeichen in Betracht?
                  Hier mal ein Beispiel - in der Vorwoche ist alles OK, dann wird wieder ein negatives Vorzeichen eingebaut und alles ist kaputt.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #1125
                    @dutchman Durch meine ganzen neuen Aufsetzungen meines Systems weiß ich nicht mehr was die korrekten Einstellungen für meine Shellys bei dem SA Adapter waren.
                    Momentan logge ich den Datenpunkt Power von meinen Shellys:
                    Ist das so korrekt?
                    Habe die Einheit auf kw/h angepasst, da das so auch beim Preis angegeben ist
                    Oder logge ich hier den falschen Datenpunkt?
                    Und muss ich dann im gleichen Fenster auch die Influxdb aktivieren, damit ich meine Daten später in Grafana übernehmen kann?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • Damrak2022D Damrak2022
                      Ist das so korrekt?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #1126
                      @damrak2022 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      Eigentlich nimmt man den Zählerstand und nicht die Leistung.
                      Da der shelly aber bei Stromausfall seine Werte "verliert" und SA in der aktuellen Version damit scheinbar nicht zurecht kommt.( bekomme es zumindest nicht hin) , habe ich momentan ebenfalls als workaround, das erwähnte Script paralell laufen. Ebenfalls auch für meine tasmota,
                      da hier auch einige, warum auch immer, ihren Zählerstand verlieren. Läuft bisher zuverlässig.
                      Damit ich aber nicht auf die Daten(Kosten...) verzichten möchte, logge ich mit SA den Zählerstand vom Script, anstatt vom shelly.
                      Ist zwar aktuell etwas doppelt gemoppelt und auch nicht Sinn der Sache, aber hoffe, dass in einer der nächsten Versionen, SA wieder 100% funktioniert.
                      Für influx musst du dann die jeweiligen Datenpunkte aus den Objekten von SA aktivieren.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #1127
                        @crunchip Bei mir läuft ach beides. Aber wenn ich Dich richtig verstehe, müsste ich den Energy Wert loggen und nicht Power?
                        Un dann könnte ich in dem Einstellungsdialog auch Influx aktivieren?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #1128
                          Ja
                          Da nimmst du ja dann die jeweilien Datenpunkte von SA
                            Ja
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #1129
                            @crunchip Stimmt, das war das war das - Danke
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Ja
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #1130
                              @crunchip Und bei SA nimmst Du dann die Datenpunkte von Current Year, und welchen dann genau?
                              Allerdings gibt es bei mir schon wieder Werte mit "-" obwohl ih die Startwerte eingetragen habe
                              Ich glaube, ich setze die Startwerte alle auf 0
                              Dann fängt er halt heute an zu zählen
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #1131
                                Was meinst du, für was nehmen? Influx/Grafana?
                                Die du halt visualisieren möchtest.
                                Was zeigt das Log? Kann es sein, das du die falsche Unit gewählt hast
                                  bommel_030
                                  #1132
                                  @Dutchman
                                  Konntest du dir das mit dem DeviceReset noch mal ansehen? Hat dir der Datenpunkt etwas gebracht? Kannst du mal bitte erklären was die Schwelle genau bedeuten soll?
                                  Ich habe noch ein wenig probiert und hab dabei folgendes festgestellt:
                                  • Ausgangswert des Datenpunktes sind Wh die SA ja immer in kWh umrechnet.
                                    Egal was man hier einträgt oder anhakt, sobald der Eingangswert auf 0 geht kommt
                                  Device reset detected for 0_userdata.0.Test.Test_Number, feature disabled processing normally)
                                  • Ausgangswert des Datenpunktes sind kWh und der Wert ist >1 dann kommt richtigerweise
                                  Device reset detected for 0_userdata.0.Test.Test_Number store current cumulatedReading 5 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 0)
                                  • Ausgangswert des Datenpunktes sind kWh und der Wert ist <1 dann kommt
                                  Von daher wäre es interessant ob die letzten beiden Fälle durch die Schwelle auftreten. Alles mit der aktuellen Version von github getestet.
                                  @crunchip Du hattest doch auch Probleme mit dem DeviceReset, auch mit der github Version und kannst obiges Verhalten irgendwie validieren?
                                  • B bommel_030
                                    @Dutchman
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #1133
                                    ich habe ein Script, welches mich benachrichtigt, wenn ein reset stattgefunden hat, dies löst aber nicht mehr aus, weil im log gar kein reset mehr angezeigt wird, egal ob ich in der Instanz es an oder auschalte. Dazu kam noch, das ich zu kämpfen hatte, die Werte wieder passend zu korrigieren, da es nicht funktionierte, wie üblich. Hab mich aber die letzten 5 Wochen nicht weiter damit befasst.
                                    Bei mir läuft die 0.4.14, allerdings nicht der aktuelle Stand aus Git
                                    B DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      bommel_030
                                      #1134
                                      @crunchip
                                      Meinst du dein Reset wird von SA gar nicht mehr erkannt? Das macht es bei mir zumindest noch.
                                      @Dutchman
                                      Hab nochmal ein wenig rumgespielt, die, für mein Verständnis, richtige DeviceReset-Erkennung funktioniert nur wenn a) die Einheit des Quelldatenpunktes kWh ist und b) der Verbrauch im Quelldatenpunkt muss größer als 1 kWh sein.
                                      Hierbei ist es egal ob die Schwelle in den Einstellungen 0 oder 1 ist. Die meisten meiner Messgeräte liefern Wh. Das über nen Alias in kWh bringen ist kein Problem.
                                      Das ein Gerät aber mehr als 1 kWh verbraucht bevor er resetten darf ist eher schlecht umzusetzen. Wäre schön wenn du das anpassen könntest. Wenn du mehr Info´s oder lieber nen github-issue möchtest auch kein Problem.
                                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bommel_030
                                        @crunchip
                                        @Dutchman
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #1135
                                        ja
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #1136
                                          daran liegst, mit aktuelle stand git ist das behoben habe aber keine release dafter gemacht wegen dem umbau
