  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maeusekingM maeuseking
    Moin!
    Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...
    Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
      <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                    <field name="NUM">10000</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                  <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
    (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)
    Danke, Klaus
    @maeuseking sagte:
    Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
    Besser:
    Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
    maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin!
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke, Klaus
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
      Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
      die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
      https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
      https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
        @maeuseking sagte:
        Besser:
        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
        @maeuseking sagte:
        Besser:
        Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
        Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
        Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
        1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
        • GlasfaserG Glasfaser
          maeusekingM Offline
          maeusekingM Offline
          maeuseking
          @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
            @maeuseking sagte:
            Besser:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Du meinst Adapter .....
                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
                @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                  maeusekingM Offline
                  maeusekingM Offline
                  maeuseking
                  @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                  PEINLICH ... Ja, klar.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @maeuseking
                    und wo kommt der her :
                    einmal mit Leerzeichen nach PV
                    und einmal ohne dafür ein _
                    in deinem Script
                      @maeuseking
                      in deinem Script
                      maeusekingM Offline
                      maeusekingM Offline
                      maeuseking
                      @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                      GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                          @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                          Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                          • maeusekingM Offline
                            maeusekingM Offline
                            maeuseking
                            Alles klar, ich danke euch!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
                              Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                                @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                                Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
                                    maeusekingM Offline
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                                    Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                      Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                                      HomoranH maeusekingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wie kommen die dahin?
                                        wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                                        die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                                        wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                                        In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                                          @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                          @maeuseking
                                          auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
