  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maeusekingM maeuseking
    @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    @maeuseking sagte:
    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
    Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
    Besser:
    Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
    Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
    Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
    maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
      @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Du meinst Adapter .....
      • GlasfaserG Glasfaser
        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
        @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
        EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
        Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
        1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
          maeusekingM Offline
          maeusekingM Offline
          maeuseking
          @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
          PEINLICH ... Ja, klar.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @maeuseking
            und wo kommt der her :
            einmal mit Leerzeichen nach PV
            und einmal ohne dafür ein _
            "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
            in deinem Script
              @maeuseking
              in deinem Script
              maeusekingM Offline
              maeusekingM Offline
              maeuseking
              @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
              GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                  @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                  Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                  • maeusekingM Offline
                    maeusekingM Offline
                    maeuseking
                    Alles klar, ich danke euch!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
                      Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                        @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                        Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
                            maeusekingM Offline
                            maeusekingM Offline
                            maeuseking
                            @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                            Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                              Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                              HomoranH maeusekingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                wie kommen die dahin?
                                wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                                die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                                wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                                In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                                  @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                  @maeuseking
                                  auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
                                    maeusekingM Offline
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?
                                      maeusekingM Offline
                                      maeusekingM Offline
                                      maeuseking
                                      @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                      Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...
                                      Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...
                                        das ist ja auch richtig.
                                        Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin
                                        Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                          @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?!
                                          Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:
                                          Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt.
