  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maeusekingM maeuseking
    @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    Du meinst Adapter .....
    maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Danke, nun ist der Fehler weg.
      ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
      maeusekingM Offline
      maeusekingM Offline
      maeuseking
      schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
      @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
      EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
      Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
      1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
        PEINLICH ... Ja, klar.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @maeuseking
          und wo kommt der her :
          einmal mit Leerzeichen nach PV
          "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
          und einmal ohne dafür ein _
          "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
          in deinem Script
            @maeuseking
            in deinem Script
            maeusekingM Offline
            maeusekingM Offline
            maeuseking
            @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
            GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                • maeusekingM Offline
                  maeusekingM Offline
                  maeuseking
                  Alles klar, ich danke euch!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
                    Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                      @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                      Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                          Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                          GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                            Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                            HomoranH maeusekingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              wie kommen die dahin?
                              wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                              die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                              wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                              In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                                @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                @maeuseking
                                auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
                                  maeusekingM Offline
                                  maeusekingM Offline
                                  maeuseking
                                  @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?
                                    maeusekingM Offline
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                    Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...
                                    Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...
                                      das ist ja auch richtig.
                                      Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin
                                      Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                        @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?!
                                        Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:
                                        Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt.
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Wenn du ein Script erstellst , wird ein Datenpunkt in scriptEnabled erstellt ,mehr nicht
                                          hier erklärt
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22277/javascript-0-scriptenabled-common-logik/2
