  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • maeusekingM maeuseking
    @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung
    Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung
    getstate ..... not found
    Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @maeuseking
    javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript
    was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .
    Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
    maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @maeuseking
      maeusekingM Offline
      maeusekingM Offline
      maeuseking
      @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...
      Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
      1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @maeuseking
        Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @maeuseking
          Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?
            @maeuseking
            maeusekingM Offline
            maeusekingM Offline
            maeuseking
            schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
            @maeuseking
            Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(
            Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...
              @maeuseking
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .
              Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .
              denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0
                maeusekingM Offline
                maeusekingM Offline
                maeuseking
                ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞
                  Moin!
                  Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...
                  Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                    <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
                      <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                  <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                                  <field name="NUM">10000</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                                <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
                  (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)
                  Danke, Klaus
                  @maeuseking sagte:
                  Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                  Besser:
                  Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
                    Moin!
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Danke, Klaus
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                    die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
                    https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
                    https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
                      @maeuseking sagte:
                      Besser:
                      maeusekingM Offline
                      maeusekingM Offline
                      maeuseking
                      @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                      @maeuseking sagte:
                      Besser:
                      Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
                      Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
                        maeusekingM Offline
                        maeusekingM Offline
                        maeuseking
                        @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
                          @maeuseking sagte:
                          Besser:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Du meinst Adapter .....
                              maeusekingM Offline
                              maeusekingM Offline
                              maeuseking
                              @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                              EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                                maeusekingM Offline
                                maeusekingM Offline
                                maeuseking
                                PEINLICH ... Ja, klar.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @maeuseking
                                  und wo kommt der her :
                                  einmal mit Leerzeichen nach PV
                                  und einmal ohne dafür ein _
                                  in deinem Script
                                    @maeuseking
                                    in deinem Script
                                    maeusekingM Offline
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                                        @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                        Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                        • maeusekingM Offline
                                          maeusekingM Offline
                                          maeuseking
                                          Alles klar, ich danke euch!
