  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung
    Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung
    getstate ..... not found
    maeusekingM Offline
    maeusekingM Offline
    maeuseking
    schrieb am zuletzt editiert von maeuseking
    @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
    Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...
    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
    • maeusekingM maeuseking
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @maeuseking
      javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript
      was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .
      Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
      maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
        @maeuseking
        maeusekingM Offline
        maeusekingM Offline
        maeuseking
        @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @maeuseking
          Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @maeuseking
            Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?
              @maeuseking
              maeusekingM Offline
              maeusekingM Offline
              maeuseking
              @maeuseking
              Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... :-(
              Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...
                @maeuseking
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .
                Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .
                denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0
                  maeusekingM Offline
                  maeusekingM Offline
                  maeuseking
                  ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞
                    Moin!
                    Ich habe leider keine Lösung des Fehlers gefunden, deshalb frage ich euch hier...
                    Bei diesem funktionierendem Skript erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                      <block type="on" id="dSfOo%JdJ[?#I$;xkU%q" x="188" y="-338">
                        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="zZLY]ll(}R+Sw;]:~o9K">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="+?!wb!n;g(d@gzy`U;^(">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="%?(b})nXmQ?~[Ra![g9G">
                                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="6ab`uDQ8no2y=^dj?eo~">
                                    <field name="NUM">10000</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="update" id="EETyox0rg_wW|?F@?8mE">
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="}:N8Ei+eMa!CevCO`m;U">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="update" id="0T}}o!NxrpZvzj|x(|5%">
                                  <block type="get_value" id="*f%3{]avp0F}zLR9?18S">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Der Fehler scheint ja im Teil "falls", also bei der Prüfung der Bedingung zu liegen, ich verstehe nur die Fehlermeldungen nicht...
                    (Als Hintergrundinfo: Wenn die PV-Anlage keine Leistung erzeugt, kommt bei modbus ein sehr hoher Wert, weshalb ich diesen rausfiltern muss...)
                    Danke, Klaus
                    @maeuseking sagte:
                    Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                    Besser:
                    Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
                      Moin!
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Danke, Klaus
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                      die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
                      https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
                      https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
                        @maeuseking sagte:
                        Besser:
                        maeusekingM Offline
                        maeusekingM Offline
                        maeuseking
                        @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                        @maeuseking sagte:
                        Besser:
                        Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
                        Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
                            @maeuseking sagte:
                            Besser:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Du meinst Adapter .....
                                maeusekingM Offline
                                maeusekingM Offline
                                maeuseking
                                @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                                EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                                  maeusekingM Offline
                                  maeusekingM Offline
                                  maeuseking
                                  PEINLICH ... Ja, klar.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @maeuseking
                                    und wo kommt der her :
                                    einmal mit Leerzeichen nach PV
                                    und einmal ohne dafür ein _
                                    in deinem Script
                                      @maeuseking
                                      in deinem Script
                                      maeusekingM Offline
                                      maeusekingM Offline
                                      maeuseking
                                      @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                      GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                                          @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                          Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
