  5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @maeuseking
    und wo kommt der her :
    einmal mit Leerzeichen nach PV
    "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
    und einmal ohne dafür ein _
    "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
    in deinem Script
    maeusekingM Offline
    maeusekingM Offline
    maeuseking
    @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
    Loxone Miniserver Gen 1 / 1 Relay Extension / 2 Extension / 1 Air Extension / 1 1-Wire-Extension / 1 RS485 Extension
    1 Pi4 als ioBroker-Server und zur Visualisierung an einem HP E230t Monitor
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • maeusekingM maeuseking
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
      Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
        @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
        Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
        • maeusekingM Offline
          maeusekingM Offline
          maeuseking
          Alles klar, ich danke euch!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
            Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
              @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
              Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
                maeusekingM 1 Antwort Letzte Antwort
                  maeusekingM Offline
                  maeusekingM Offline
                  maeuseking
                  @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                  Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                    Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                    HomoranH maeusekingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      wie kommen die dahin?
                      wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                      die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                      wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                      In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                        @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                        @maeuseking
                        auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
                          maeusekingM Offline
                          maeusekingM Offline
                          maeuseking
                          @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?
                            maeusekingM Offline
                            maeusekingM Offline
                            maeuseking
                            @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                            Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...
                            Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...
                              das ist ja auch richtig.
                              Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin
                              Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?!
                                Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:
                                Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt.
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Wenn du ein Script erstellst , wird ein Datenpunkt in scriptEnabled erstellt ,mehr nicht
                                  hier erklärt
                                  https://forum.iobroker.net/topic/22277/javascript-0-scriptenabled-common-logik/2
                                    maeusekingM Offline
                                    maeuseking
                                    @paul53 @Glasfaser @Homoran
                                    Ja, okay. Und diesen Datenpunkt habe ich dann halt einfach genutzt. Werde ich bei Zeiten ändern.
                                    Nochmals danke und einen schönen Abend
                                    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      welchen?
                                      den script enabled passend zu deinem Script?
                                      Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
                                      wozu willst du den schalten?
                                      Javascript arbeitet triggerbasiert. Da wird nichts abgeschaltet
                                        welchen?
                                        maeusekingM Offline
                                        maeusekingM Offline
                                        maeuseking
                                        @homoran sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                        welchen?
                                        Ja, genau. Aber nun habe ich es verstanden...
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @maeuseking
                                          Noch ein Vorschlag ohne Script
                                          lege eine weitere gleiche Registerafrage an
                                          modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung_Skript
                                          und dann bei Formel
                                          x = (x>10000) ? 0:x
                                          Beispiel :
