  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 200.8k Aufrufe 46 Beobachtet
  • T tazdevil20
    @xxjooo
    der Sonoff will wohl einfach nicht. Musst leider den mqtt Adapter nehmen. Falls du Sonoff auf 1833 laufen lässt muss der mqtt natürlich auf einen anderen Port reagieren.
    Hier meine Einstellungen:
    XxJooOX
    XxJooOX
    XxJooO
    #375
    @tazdevil20 ,
    vielen Dank, soweit war ich auch schon. Bitte sag mir, welche Adresse in der Configuration des Ferraris-Zählers unter MQTT Server IP/FQDN stehen muss, ich gehe davon aus, die des ioBroker. Allerdings verbindet er sich trotzdem nicht. Und dann noch ganz wichtig wären mir die Einstellungen auf dem Unterpunkt MQTT Einstellungen des Adapters. Hier kann man wohl den meisten Unsinn reinschreiben und die Begrifflichkeiten sind schon recht diffizil im Verständnis.
    Vielen Dank!
    Jo
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      @tazdevil20 ,
      Vielen Dank!
      Jo
      T
      T
      tazdevil20
      #376
      @xxjooo
      ja, die Adresse des iobroker. In meinem Fall habe ich den FQDN eingetragen. In dem MQTT-Tab habe ich keine Änderungen zum Standard gemacht.
      Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es funktioniert und die Verbindung sich aufgebaut hat.
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        Hallo zusammen.
        Es gibt schon einige Projekte, bei denen ein Ferraris Zähler per Easyesp oder ähnlichen an iobroker angebunden wurden. Diese Lösungen haben aber immer den Nachteil, dass in iobroker noch mit Scripten nachgearbeitet werden muss.
        Hier startet ein Projekt, bei dem mit Hilfe von einem ESP8266 und TCRT5000 Ferraris Zähler an iobroker per MQTT angebunden werden. Der Unterschied zu den bisherigen Lösungen ist folgender:
        • Sämtliche Einstellungen werden auf der Webpage des ESP konfiguriert und im EEProm abgespeichert
        • Die Umdrehungen pro Kilowattstunden sind konfigurierbar
        • MQTT mit Authentifizierung im Browser einstellbar
        • Die Meßwerte werden als echte Werte an iobroker übergeben (kein Umrechnen in iobroker nötig)
        • Der Sensor bekommt ein Gehäuse (3D-Drucker nötig)
        • Der ESP bekommt einen Halter für die Hutschiene (3D-Drucker nötig)
        • Zwei Zähler sind an einen ESP anbindbar (oder brauchen wir mehr?)
        Wer bei Projekt mitmachen möchte oder einfach nur Tester sein möchte ist herzlich eingeladen.
        Gruß Eisbaeeer
        M
        M
        martin977
        #377
        @eisbaeeer Hey ich versuche gerade meinen ESP8266 (D1 mini) über den Webbrowser 192.168.4.1 mit meinem WLan zu Verbinden. Leider klappt das nicht, gibt es eine Möglichkeit Name&Passwort dem ESP anders mitzuteilen?
        habe Sonderzeichen (;/+) im Passwort und (-_) im Namen. Kann es an dem liegen?
        Gruß Martin 977
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • M martin977
          Gruß Martin 977
          EisbaeeerE
          EisbaeeerE
          Eisbaeeer
          #378
          @martin977 Hallo. Sonderzeichen sollte er schon können, wenn es nicht gerade Umlaute wie ÄÖÜ sind. Auch Leerzeichen sollten gehen, wobei das nicht best-practise ist.
          Gruß Lars
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          Pascal BeyerP 1 Antwort Letzte Antwort
          • P
            P
            Phil82
            schrieb am zuletzt editiert von Phil82
            #379
            Hallo, ich Frage für einen Freund und das natürlich nur theoretisch.
            Es gibt diese schönen Balkon Solaranlagen die wenn sie korrekt angemeldet werden, mit einem Zählertausch verbunden sind.
            Angenommen der Zähler wird nicht getauscht, dann könnte dieser theoretisch rückwärts laufen wenn die Sonne scheint und kaum Verbraucher angeschlossen sind.
            Würde ein rückwärts Drehen irgendwie in der Software erkannt werden? Ich denke das ist nicht möglich, da der Sensor nur zwischen hell und dunkel erkennt, oder liege ich da falsch?
            Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit das irgendwie zu erfassen?
            w00dst0ckW K 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Phil82
              w00dst0ckW
              w00dst0ckW
              w00dst0ck
              #380
              @phil82 Gute Frage, aber Du hast sie Dir schon selbst beantwortet.
              Vorwärts und Rückwärts kann man auf diese Weise leider nicht unterscheiden.
              Wenn das BKW aber korrekt angemeldet wird, wird Dein Freund früher oder später einen neuen Zähler bekommen!
              • P Phil82
                K
                K
                klassisch
                schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                #381
                @phil82 Ganz allgemein: Für die Drehrichtungserkennung bei Inkrementalsensoren werden 2 Sensorelemente benötigt. Stichworte Quadraturdecoder oder A/B Signale https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
                • P
                  P
                  Phil82
                  #382
                  Vielen Dank euch beiden für die Antwort
                  • K
                    K
                    Kartell
                    #383
                    @saschag said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                    @menne
                    Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
                    Hallo ich hab den Zähler Elster BK-G4 kannst mir da helfen
                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kartell
                      @menne
                      w00dst0ckW
                      w00dst0ckW
                      w00dst0ck
                      #384
                      @kartell sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                      Elster BK-G4
                      Dabei handelt es sich um einen Gaszähler.
                      Hier "dreht" es sich um Ferraris Drehstromzähler. ;-)
                        Gruß Lars
                        Pascal BeyerP
                        Pascal BeyerP
                        Pascal Beyer
                        #385
                        @eisbaeeer Ich habe mir das Projekt angeschaut und bin völlig begeistert.
                        Ich habe nur eine frage, weiß nicht ob du mir dabei helfen kannst.
                        Ich möchte den Sensor in Homeassistant implementieren. Ich habe einen MQTT Broker installiert und diesen auch im Sensor eingetragen.
                        MQTT_Connected steht auch auf true, sollte also alles soweit korrekt sein.
                        Leider erscheinenen keine Sensoren im Homeassistant.
                        • Pascal BeyerP Pascal Beyer
                          EisbaeeerE
                          EisbaeeerE
                          Eisbaeeer
                          #386
                          @pascal-beyer Hi. Sorry, bei Homeassistent kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser die Datenpunkte eventuell nicht selbst anlegt? Kann jemand weiterhelfen, der Homeassistent mit MQTT am laufen hat?
                          Gruß Lars
                          • S
                            S
                            stefantaust
                            #387
                            Hallo, ist es möglich den MQTT Publish Interval auf 300sek zu setzten? Maximal sind nur 44 sek möglich
                            Danke Stefan
                            • S stefantaust
                              Danke Stefan
                              EisbaeeerE
                              EisbaeeerE
                              Eisbaeeer
                              #388
                              @stefantaust Die MQTT publish time ist als int8_t definiert. Damit sollte maximal 127 Sekunden möglich sein.
                              Falls die Zeit noch höher sein soll, muss dieser Wert in der configuration.json auf z.B. uint16_t geändert werden:
                                      "name": "mqtt_interval",
                                      "label": "MQTT Publish Interval (seconds)",
                                      "type": "int8_t",
                                      "value": "30"
                              • S
                                S
                                stefantaust
                                schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                                #389
                                Ich bekomme ein sehr abgehacktes Diagramm. Teils sind Werte um die 50 und dann wieder mit 0,3. der Sensor funktioniert aber gut. !
                                In welcher Zeitspanne werden die 11 Loops gemessen?
                                4A7FBFE1-23B3-4569-80E0-7A63DEECA566.jpeg 20725049-0732-42F9-B735-1EF95CEE5910.jpeg E777C2ED-4FEC-4E15-B4FA-C4D32920DA97.jpeg
                                • S stefantaust
                                  EisbaeeerE
                                  EisbaeeerE
                                  Eisbaeeer
                                  #390
                                  @stefantaust Dein Sensor prellt. Das ist ein generelles Problem. Da kannst du nur am Sensor spielen.
                                  Für das Einstellen des Sensors kannst du das analoge Signal auf A0 legen. Dann wird dir das analoge Signal im ersten Graphen dargestellt. Damit kann man den Sensor besser ausrichten.
                                  • S
                                    S
                                    stefantaust
                                    #391
                                    A0 is das analoge Signal vom Sensor und ist aktuell noch nicht angeschlossen . Wo soll ich das Signal bei der NodeMCU auflegen ?
                                    Die Positionierung des Sensors an der Drehscheibe ist echt eine Wissenschaft 🙈
                                    • S stefantaust
                                      w00dst0ckW
                                      w00dst0ckW
                                      w00dst0ck
                                      #392
                                      @stefantaust
                                      Falls es mit dem Sensor nicht klappen will, kann ich Dir den aus meinem Post ans Herz legen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/743101
                                      Hab zwar mittlerweile einen digitalen Zähler bekommen, aber da läuft der jetzt auch als Sensor für die IR-LED.
                                      • M
                                        M
                                        morris123
                                        #393
                                        Hey @Eisbaeeer
                                        Danke für deine Arbeit. Ich habe gestern Abend mal damit rumgespielt und es läuft echt gut. Ich habe nur ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe und vielleicht weiß da jemand Rat.
                                        Aber zuerst einmal zu meinem Status Quo:
                                        Ich habe einen ESP8266 genommen, den ich scheinbar schonmal mit dem ESP8266 IoT Framework benutzt habe, denn nach dem ersten flachen, hat der sich direkt mit meinem IoT WLAN verbunden. Also scheint da bereits die Config im richtigen Format im EEPROM zu liegen. Ich erwähne das hier, weil es eventuell hilft bei der Diagnose später.
                                        Dann habe ich das Webinterface geöffnet und dort kommt die Wifi Settings Seite und zeigt an, dass es mit meinem WLAN verbunden ist. Das sieht soweit gut aus (außer dass es halt interessant ist, dass es WLAN und Passwort direkt kannte.
                                        Nun zum Problem: Das Dashboard ist leer, obwohl in an der dashboard JSON Datei nichts verändert habe.
                                        Interessant hier ist auch, dass ich in der configuration.json drei Werte geändert habe: die Sprache ("de"), den MQTT Server (was auch funktioniert, denn die Werte kommen im MQTT richtig an), sowie die Loops (sind bei mit 70 pro kWh und das funktioniert auch).
                                        Das kommt auf dem device monitor raus und sieht gut aus (ich hab das was Schwarzes vor der Lichtschranke bewegt):
                                        Das sind alle Änderungen:
                                        Und dann ist die Konfiguration auch noch komplett leer:
                                        Ich habe auch versucht irgendwie über esptool.py das EEPROM zu leeren, aber das klappte nicht. Ich habe auch die config einmal im loop() mit der reset() Methode aus https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/config-manager.md#reset versucht zu leeren. Aber auch danach keine Besserung.
                                        Habt ihr da Ideen? Ansonsten debugge ich mich mal weiter durch das IoT Framework, in der Hoffnung da etwas zu finden.
                                        Danke schonmal für das tolle Projekt 👍
                                        • M morris123
                                          Hey @Eisbaeeer
                                          EisbaeeerE
                                          EisbaeeerE
                                          Eisbaeeer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                          #394
                                          @morris123 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                          Hi. Das liegt nicht am IoT-Framework. Der ESP8266 ist partitioniert und die Wifi Einstellungen werden in einer separaten Partition gespeichert. Da es sozusagen im Betriebssystem integriert ist, findet er dein WLAN auch dann, wenn du den ESP in einem anderen Projekt mit deinem WLAN verbunden hast. Der Wifimanager speichert das immer an die selbe Stelle.
                                          Jetzt aber zu deinem anderen Problem. Du hast das Projekt selbst compiliert und nicht das Binary verwendet. Du musst deinem Plattform-io noch beibringen, dass er die react-Webseite compiliert. Wie das geht ist im IoT-Framework beschrieben. Such mal nach "nmp ci" in der Anleitung hier. Falls du da nicht weiterkommst melde dich nochmal.
                                          Die Webseiten "Dashboard" und "Configuration" werden dynamisch beim Compilieren erstellt. Dazu muss aber "Webpack" installiert sein. Und das geht über npm.
                                          Du solltest die configuration.json nicht editieren! Die Einstellungen kannst du dann über die Weboberfläche vornehmen. Also am besten lässt du das Projekt erstmal unverändert und lädst erst die firmware.bin in den ESP. Die liegt im Verzeichnis "Binary".
                                          Gruß Lars
                                          33.2k
                                          84.3k
