  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • C chr2002
    Ich gebs auf. Hier ist was faul. ESPeasy zählt aber vernünftig. Keine Ahnung, am ESP liegt es nicht. Mit der Lichtschranke kommen auch keine anständigen Impulse zustande. Sehr seltsam. Vllt ist die 0.92 verbuggt ? Kann das sein ?
    Ich lasse das sein. Und werde eine anständige Wandlermessung hinter den Zähler packen :-D Von dort per Modbus weiter.
    Dan.Master
    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
    #358
    @Eisbaeeer
    Hallo Lars,
    ich bin mal ein bisschen durch deinen Code gegangen.
    Ich baue gerade einen Ferraris Zähler mit Analogauswertung via Maxim MAX127 ADC mit 12Bit mit "programmierbarer" Hysterese auf der Basis deines Codes. Ich bin auch bei 80% des Projekts
    Grund:
    Ich hatte in der Vergangenheit das Problem das sich zwei ESP Wemos D1 nach 3-4 Monaten nicht mehr gemeldet haben. Nach neu flashen ging es immer so ein paar Wochen und später meldete sich der ganz Kram auch nach Neustart nicht.
    Wenn ich das ja soweit verstanden habe wir ja quasi in den "EEPROM" geschrieben den der ESP aber nicht hat und das durch den Flash emuliert wird.
    Die macht der ja über die beiden JSON "Strukturen" dash und configuration .
    Soweit ich das jetzt Überblicke wird bei jedem Impuls und neuem kW und bei der MQTT übertragen daten in den Flash geschrieben.
    Somit haben wir ja nach 2-3 Monaten die sicheren Schreibzyklen von (100.000) mal erreicht und haben das Risiko eines Speicherschädigung.
    Bei einer Schreibzeit alle 30s wären es 720 Zyklen am Tag. 100.000/720 = 138,8 Tage.
    Oder liege ich mit den häufigen Schreibzyklen auf dem falschem Weg?
    Ich habe die Quellen bzw die Beschreibung der Libs für des Dashboard.h und configuaration.h leider nicht auf Anhieb gefunden.
    Aber vielleicht liebe ich da auf dem Holzweg.
    Ich habe den Sinn der ProcInput1-4() Routinen nicht ganz verstanden mit array und modulo. Wozu hast du die mit im Programm?
    DerDani
    EisbaeeerE ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dan.Master
      @Eisbaeeer
      Hallo Lars,
      Grund:
      DerDani
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #359
      @dan-master sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      @Eisbaeeer
      Hallo Lars,
      Ja, das EEPROM wird emuliert und im flash gespeichert. ABER ich speichere nur bei vollen KWh ab. Ich habe dir mal die Stellen markiert:
      Schau mal im Code nach "saveconfig", nur dann wird gespeichert.
      Gruß Lars
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • D Dan.Master
        @Eisbaeeer
        Hallo Lars,
        Grund:
        DerDani
        #360
        Grund:
        DerDani
        Wie macht man das denn?
        btw....Ich nutze aber eine eigens compillierte und abgespeckte ESPeasy Version für den Counter.....mit 160 MHz Tacktung
        Von 9 D1 Mini und 2 NodeMCU ist mir bis Dato noch keiner abgeraucht.
        Alle mit Tasmota und ESPeasy geflasht....einer ist noch im Testmode mit ESPhome.
        Irgendwas muss ich wohl falsch machen......😁
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #361
          Wemos D1 Mini, Beispiel mit selbstgefrickeltem Programm:
          Betriebszeit: 1241 17:01:49 (Tage Std:Min:Sek)
          Man bekommt viele Clones mit unterschiedlicher Qualität.
          Also erst mal die Lötvebindungen zwischen Modul und Platine inspizieren und oft einfach alle nachlöten.
          Dann IMMER noch einen 1000µF Kondensator parallel zu den 3.3V und meist auch einen parallel zu den 5V. Im Notfall noch einen 10µF Cerco dirakt an die 3.3V am Modul zum Gehäuse.
          Dann laufen die jahrelang stabil.
          Was manchmal vorkommt: Wenn die Funkverbindung schlecht wird, gibt es bei manchen Programmen Neustarts.
          Einen ESP32 habe ich tatsächlich verloren. Der war immer nach einigen Stunden weg.
          Ansonsten laufen die 8266 D1 Mini recht rund. Mit selbstgefrickelter SW, ESPEasy, ESPHome, Tasmota.
          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
          • K klassisch
            #362
            @klassisch , ich bestelle auch immer beim Händler des Vertrauens....hier in DE.
            ....auch mein China Mann schickt kostenlosen Ersatz. Das hatte ich mal bei einem CC1001....der schickte mir dann gleich drei Stück nach.
            Da habe ich bei ihm eine glückliche Hand gehabt.....
              #363
              Inzwischen habe ich eine -43 dBm Verbindung zum Zählerschrank.....
              Da brauche ich mir keine Sorgen machen.....
                klassisch
                #364
                @menne Sauber! Da ist mein Zählerschrank spartanisch. Altes Metallgehäuse ohne Platzreserven.
                Und nur noch dee Lesekopf für die "moderne Meßeinrichtung" mit einer Ethernet Flachband-Fensterdurchführung durch den Spalt an der Metalltür und dann via RS485 durchs Haus bis zum RS485 <-> Ethernet-Wandler.
                • K klassisch
                  #365
                  @klassisch , ich hatte vorher den Counter im Metall Zählerschrank eingebaut....die magnetischen Wechsel Felder wirkten sich aber negativ auf das Zählverhalten aus.
                  Nun habe ich neben dem Schrank eine Aufputzunterverteilung installiert.
                  Seither ist Ruhe.....auch habe ich mich jetzt soweit mit der Debounce Time heran getastet, das ich im Monat noch ca. 1KWh Abweichung habe...ich stelle nur noch einstellige Werte nach.....das dauert halt.
                  Das Problem habe ist nur bei dem geforderten Zähler. Der andere dümpelt vor sich hin und habe ihn derzeit nur einmal um 3 Ticks geändert seit dem Frühjahr....
                  • K klassisch
                    Dan.Master
                    #366
                    @klassisch
                    Jahrelange Betriebszeit sind auch mit den Chinaböllern kein Problem
                    Ich habe insgesamt schon einige ESP8266 und 32 er im Einsatz. Mache den Kram auch schon einige Zeit die zusätzliche Beschaltung habe ich nicht ganz so fett mit 100µ oder 220µ.
                    Das verhalten aber bei meinen beiden sieht aber ganz nach kaputt geschriebenem Flash aus. Klar kann das hier an der miesen Qualität liegen. Ich war nur in der Überlegung ob es eben halt durch das evtl häufige schreiben in den Flash durch die ESP -IOT Framework kommen kann. Ich habe den Code aber noch nicht soweit durch.
                    • w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                      #367
                      Alternativer Sensor RPR220'
                      Nachdem ich mit dem TCRT5000 immer wieder Probleme (Justierung ging verloren, komische Werte von der Drehscheibe, etc.) hatte, hab ich mich nach Alternativen umgesehen und bin über den Beitrag im loxforum.com auf den RPR220 gestoßen.
                      Es handelt sich um den Grove - Infrared Reflective Sensor v1.2 welcher für ca. 5,00 € bei diversen deutschen Versendern zu beziehen ist.
                      Den Sensor habe ich gegen meinen TCRT5000 getauscht, welcher bisher über einen 74HC14 Schmitt-Trigger an dem WEMOS D1 angeschlossen war.
                      Die .stl Datei für den Halter habe ich aus dem Beitrag im loxforum.com und die Montage /Justierung war ein "Klacks". Nach wenigen Sekunden hatte ich den Sensor positioniert und mit dem Poti richtig justiert.
                      Habe beim Ersteller der .stl Datei nachgefasst ob man diese weitergeben darf. Das Feedback war: „Die Datei stelle ich zur freien Verfügung. Es darf gerne ein Verweis auf mich gemacht werden.“
                      Daher findet ihr die Datei bei Interesse hier im Beitrag.
                      Stromzaehleradapter_RPR220_Grove_von_He.Slar.zip.zip
                      ACHTUNG: Das gedruckte Teil sollte eine Größe von 2cm x 2cm haben.
                      Vielleicht ist das ja auch für Euch interessant, falls der Frust mit dem TCRT5000 zu groß wird?!
                      • w00dst0ckW w00dst0ck
                        Dan.Master
                        #368
                        @w00dst0ck
                        Würdest du die STL. Datei teilen oder mir übersenden. Im Loxforum ist downlaod auch nach Anmeldung nicht möglich. (bzw bin ich wohl zu Blind den Link zu finden)
                        DerDani
                        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dan.Master
                          @w00dst0ck
                          DerDani
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          #369
                          Habe beim Ersteller nachgefasst ob ich die Datei hier als Attachment teilen darf und meinen Beitrag hier im Forum mit Downloadlink aktualisiert.
                            tazdevil20
                            schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                            #370
                            habe die Tage mich auch an das Thema gewagt. Die Einstellung habe ich irgendwann auch mal hinbekommen, dass die Werte auch gezählt werden. Ich habe jedoch mit MQTT so meine Probleme. Ich nutze den Sonoff Adapter (da ich viele Tasmota-Geräte habe). Leider kommt vom ESP8266 nur ein Alive und sonst wird nichts angezeigt. Habe dann auch mal versucht die Strucktur für den Zähler 1 nachzubauen. Jedoch auch dann werden die Werte nicht im iobroker angezeigt.
                            Auf der WebUI wird hinter MQTT Connected true angezeigt. Ich nutze die aktuellste Firmware hier aus dem Thread (0.93).
                            Hat vielleicht jemand einen Tipp was ich noch machen könnte, dass ich die Werte im iobroker auch sehe?
                            EDIT:
                            Mit dem MQTT-Adapter (welchen ich eigentlich nicht nutzen möchte) funktioniert es. Da sieht es jedoch von der Strucktur anders aus:
                            Und noch etwas was mir aufgefallen ist. Wenn ich einen Reboot über die Oberfläche mache, dass werden alle Werte zurückgesetzt Welche nicht in der Konfiguration stehen. Bedeutet, dass auch der Zählerstand auf den Wert in der Konfiguration gesetzt wird und nach einiger Zeit dann natürlich ganz falsch ist.
                            Nächstes Thema was mir aufgefallen ist. In der Konfiguration würde ich gerne die Nachkommazahl des Zählerstands erfassen. Es wird allerdings weder Punkt noch Komma "akzeptiert". Im Dashboard wird es zumindest entgegen der Screenshots hier nicht dargestellt.
                            Taz
                              Dan.Master
                              #371
                              @tazdevil20
                              Du kannst auch den MQTT Adapter auf dem Prot 1884 laufen lassen dies kann man dann perfekt auch auf der Webovberfläche einstellen. Bie mir läuft das MQTT (Port 1884) neben dem SonOff (Port 1883) hervoragend Nebeneinander.
                              Eine MQTT INstanz kostet dich doch nur rund 90MB
                              DerDani
                              • D Dan.Master
                                @tazdevil20
                                DerDani
                                tazdevil20
                                #372
                                @dan-master
                                Das ist richtig. So läuft es bei mir auch gerade. Jedoch fänd ich es trotzdem besser, wenn ich pro Protokoll nur einen Adapter verwenden könnte.
                                • XxJooOX Offline
                                  XxJooOX Offline
                                  XxJooO
                                  #373
                                  habe das Thema für mich nach längerer Zeit mal wieder aktivieren wollen. Ich habe die "Firmware" auf eine Node-MCU geflasht und im Zählerkasten montiert. Er scheint auch munter zu zählen. Bislang hatte ich aber nie die Notwendigkeit, einen MQTT-Adapter zu installieren. Ich habe nun mqtt-client installiert. Es gelingt mir aber keine sinnvolle Einstellung, um mit dem Ferraris-MQTT zu kommunizieren. Wäre jemand so nett und würde mir einen Screen-shot von den Einstellungen des Ferraris und von mqtt-client zur Verfügung stellen? Nutze auch Sonoff und wollte den Port auf 1833 stellen.
                                  Vielen Dank!
                                  Jo
                                  ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                                    tazdevil20
                                    #374
                                    @xxjooo
                                    der Sonoff will wohl einfach nicht. Musst leider den mqtt Adapter nehmen. Falls du Sonoff auf 1833 laufen lässt muss der mqtt natürlich auf einen anderen Port reagieren.
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tazdevil20
                                      @xxjooo
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooOX Offline
                                      XxJooO
                                      #375
                                      @tazdevil20 ,
                                      vielen Dank, soweit war ich auch schon. Bitte sag mir, welche Adresse in der Configuration des Ferraris-Zählers unter MQTT Server IP/FQDN stehen muss, ich gehe davon aus, die des ioBroker. Allerdings verbindet er sich trotzdem nicht. Und dann noch ganz wichtig wären mir die Einstellungen auf dem Unterpunkt MQTT Einstellungen des Adapters. Hier kann man wohl den meisten Unsinn reinschreiben und die Begrifflichkeiten sind schon recht diffizil im Verständnis.
                                      Vielen Dank!
                                      Jo
                                      • XxJooOX XxJooO
                                        @tazdevil20 ,
                                        Vielen Dank!
                                        Jo
                                        tazdevil20
                                        #376
                                        @xxjooo
                                        ja, die Adresse des iobroker. In meinem Fall habe ich den FQDN eingetragen. In dem MQTT-Tab habe ich keine Änderungen zum Standard gemacht.
                                        Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es funktioniert und die Verbindung sich aufgebaut hat.
                                        • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                          Hallo zusammen.
                                          Es gibt schon einige Projekte, bei denen ein Ferraris Zähler per Easyesp oder ähnlichen an iobroker angebunden wurden. Diese Lösungen haben aber immer den Nachteil, dass in iobroker noch mit Scripten nachgearbeitet werden muss.
                                          Hier startet ein Projekt, bei dem mit Hilfe von einem ESP8266 und TCRT5000 Ferraris Zähler an iobroker per MQTT angebunden werden. Der Unterschied zu den bisherigen Lösungen ist folgender:
                                          • Sämtliche Einstellungen werden auf der Webpage des ESP konfiguriert und im EEProm abgespeichert
                                          • Die Umdrehungen pro Kilowattstunden sind konfigurierbar
                                          • MQTT mit Authentifizierung im Browser einstellbar
                                          • Die Meßwerte werden als echte Werte an iobroker übergeben (kein Umrechnen in iobroker nötig)
                                          • Der Sensor bekommt ein Gehäuse (3D-Drucker nötig)
                                          • Der ESP bekommt einen Halter für die Hutschiene (3D-Drucker nötig)
                                          • Zwei Zähler sind an einen ESP anbindbar (oder brauchen wir mehr?)
                                          Wer bei Projekt mitmachen möchte oder einfach nur Tester sein möchte ist herzlich eingeladen.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          martin977
                                          #377
                                          @eisbaeeer Hey ich versuche gerade meinen ESP8266 (D1 mini) über den Webbrowser 192.168.4.1 mit meinem WLan zu Verbinden. Leider klappt das nicht, gibt es eine Möglichkeit Name&Passwort dem ESP anders mitzuteilen?
                                          habe Sonderzeichen (;/+) im Passwort und (-_) im Namen. Kann es an dem liegen?
                                          Gruß Martin 977
                                          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
