  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 46 Beobachtet
    @klassisch , ich bestelle auch immer beim Händler des Vertrauens....hier in DE.
    ....auch mein China Mann schickt kostenlosen Ersatz. Das hatte ich mal bei einem CC1001....der schickte mir dann gleich drei Stück nach.
    Da habe ich bei ihm eine glückliche Hand gehabt.....
    #363
    Inzwischen habe ich eine -43 dBm Verbindung zum Zählerschrank.....
    Da brauche ich mir keine Sorgen machen.....
      klassisch
      #364
      @menne Sauber! Da ist mein Zählerschrank spartanisch. Altes Metallgehäuse ohne Platzreserven.
      Und nur noch dee Lesekopf für die "moderne Meßeinrichtung" mit einer Ethernet Flachband-Fensterdurchführung durch den Spalt an der Metalltür und dann via RS485 durchs Haus bis zum RS485 <-> Ethernet-Wandler.
      • K klassisch
        #365
        @klassisch , ich hatte vorher den Counter im Metall Zählerschrank eingebaut....die magnetischen Wechsel Felder wirkten sich aber negativ auf das Zählverhalten aus.
        Nun habe ich neben dem Schrank eine Aufputzunterverteilung installiert.
        Seither ist Ruhe.....auch habe ich mich jetzt soweit mit der Debounce Time heran getastet, das ich im Monat noch ca. 1KWh Abweichung habe...ich stelle nur noch einstellige Werte nach.....das dauert halt.
        Das Problem habe ist nur bei dem geforderten Zähler. Der andere dümpelt vor sich hin und habe ihn derzeit nur einmal um 3 Ticks geändert seit dem Frühjahr....
        • K klassisch
          Wemos D1 Mini, Beispiel mit selbstgefrickeltem Programm:
          Betriebszeit: 1241 17:01:49 (Tage Std:Min:Sek)
          Man bekommt viele Clones mit unterschiedlicher Qualität.
          Also erst mal die Lötvebindungen zwischen Modul und Platine inspizieren und oft einfach alle nachlöten.
          Dann IMMER noch einen 1000µF Kondensator parallel zu den 3.3V und meist auch einen parallel zu den 5V. Im Notfall noch einen 10µF Cerco dirakt an die 3.3V am Modul zum Gehäuse.
          Dann laufen die jahrelang stabil.
          Was manchmal vorkommt: Wenn die Funkverbindung schlecht wird, gibt es bei manchen Programmen Neustarts.
          Einen ESP32 habe ich tatsächlich verloren. Der war immer nach einigen Stunden weg.
          Ansonsten laufen die 8266 D1 Mini recht rund. Mit selbstgefrickelter SW, ESPEasy, ESPHome, Tasmota.
          Dan.Master
          #366
          @klassisch
          Jahrelange Betriebszeit sind auch mit den Chinaböllern kein Problem
          Ich habe insgesamt schon einige ESP8266 und 32 er im Einsatz. Mache den Kram auch schon einige Zeit die zusätzliche Beschaltung habe ich nicht ganz so fett mit 100µ oder 220µ.
          Das verhalten aber bei meinen beiden sieht aber ganz nach kaputt geschriebenem Flash aus. Klar kann das hier an der miesen Qualität liegen. Ich war nur in der Überlegung ob es eben halt durch das evtl häufige schreiben in den Flash durch die ESP -IOT Framework kommen kann. Ich habe den Code aber noch nicht soweit durch.
          • w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
            #367
            Alternativer Sensor RPR220'
            Nachdem ich mit dem TCRT5000 immer wieder Probleme (Justierung ging verloren, komische Werte von der Drehscheibe, etc.) hatte, hab ich mich nach Alternativen umgesehen und bin über den Beitrag im loxforum.com auf den RPR220 gestoßen.
            Es handelt sich um den Grove - Infrared Reflective Sensor v1.2 welcher für ca. 5,00 € bei diversen deutschen Versendern zu beziehen ist.
            Den Sensor habe ich gegen meinen TCRT5000 getauscht, welcher bisher über einen 74HC14 Schmitt-Trigger an dem WEMOS D1 angeschlossen war.
            Die .stl Datei für den Halter habe ich aus dem Beitrag im loxforum.com und die Montage /Justierung war ein "Klacks". Nach wenigen Sekunden hatte ich den Sensor positioniert und mit dem Poti richtig justiert.
            Habe beim Ersteller der .stl Datei nachgefasst ob man diese weitergeben darf. Das Feedback war: „Die Datei stelle ich zur freien Verfügung. Es darf gerne ein Verweis auf mich gemacht werden.“
            Daher findet ihr die Datei bei Interesse hier im Beitrag.
            Stromzaehleradapter_RPR220_Grove_von_He.Slar.zip.zip
            ACHTUNG: Das gedruckte Teil sollte eine Größe von 2cm x 2cm haben.
            Vielleicht ist das ja auch für Euch interessant, falls der Frust mit dem TCRT5000 zu groß wird?!
            • w00dst0ckW w00dst0ck
              Dan.Master
              #368
              @w00dst0ck
              Würdest du die STL. Datei teilen oder mir übersenden. Im Loxforum ist downlaod auch nach Anmeldung nicht möglich. (bzw bin ich wohl zu Blind den Link zu finden)
              DerDani
              w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dan.Master
                @w00dst0ck
                DerDani
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                #369
                Habe beim Ersteller nachgefasst ob ich die Datei hier als Attachment teilen darf und meinen Beitrag hier im Forum mit Downloadlink aktualisiert.
                  tazdevil20
                  schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                  #370
                  habe die Tage mich auch an das Thema gewagt. Die Einstellung habe ich irgendwann auch mal hinbekommen, dass die Werte auch gezählt werden. Ich habe jedoch mit MQTT so meine Probleme. Ich nutze den Sonoff Adapter (da ich viele Tasmota-Geräte habe). Leider kommt vom ESP8266 nur ein Alive und sonst wird nichts angezeigt. Habe dann auch mal versucht die Strucktur für den Zähler 1 nachzubauen. Jedoch auch dann werden die Werte nicht im iobroker angezeigt.
                  Auf der WebUI wird hinter MQTT Connected true angezeigt. Ich nutze die aktuellste Firmware hier aus dem Thread (0.93).
                  Hat vielleicht jemand einen Tipp was ich noch machen könnte, dass ich die Werte im iobroker auch sehe?
                  EDIT:
                  Mit dem MQTT-Adapter (welchen ich eigentlich nicht nutzen möchte) funktioniert es. Da sieht es jedoch von der Strucktur anders aus:
                  Und noch etwas was mir aufgefallen ist. Wenn ich einen Reboot über die Oberfläche mache, dass werden alle Werte zurückgesetzt Welche nicht in der Konfiguration stehen. Bedeutet, dass auch der Zählerstand auf den Wert in der Konfiguration gesetzt wird und nach einiger Zeit dann natürlich ganz falsch ist.
                  Nächstes Thema was mir aufgefallen ist. In der Konfiguration würde ich gerne die Nachkommazahl des Zählerstands erfassen. Es wird allerdings weder Punkt noch Komma "akzeptiert". Im Dashboard wird es zumindest entgegen der Screenshots hier nicht dargestellt.
                  Taz
                    Dan.Master
                    #371
                    @tazdevil20
                    Du kannst auch den MQTT Adapter auf dem Prot 1884 laufen lassen dies kann man dann perfekt auch auf der Webovberfläche einstellen. Bie mir läuft das MQTT (Port 1884) neben dem SonOff (Port 1883) hervoragend Nebeneinander.
                    Eine MQTT INstanz kostet dich doch nur rund 90MB
                    DerDani
                    • D Dan.Master
                      @tazdevil20
                      DerDani
                      tazdevil20
                      #372
                      @dan-master
                      Das ist richtig. So läuft es bei mir auch gerade. Jedoch fänd ich es trotzdem besser, wenn ich pro Protokoll nur einen Adapter verwenden könnte.
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        #373
                        habe das Thema für mich nach längerer Zeit mal wieder aktivieren wollen. Ich habe die "Firmware" auf eine Node-MCU geflasht und im Zählerkasten montiert. Er scheint auch munter zu zählen. Bislang hatte ich aber nie die Notwendigkeit, einen MQTT-Adapter zu installieren. Ich habe nun mqtt-client installiert. Es gelingt mir aber keine sinnvolle Einstellung, um mit dem Ferraris-MQTT zu kommunizieren. Wäre jemand so nett und würde mir einen Screen-shot von den Einstellungen des Ferraris und von mqtt-client zur Verfügung stellen? Nutze auch Sonoff und wollte den Port auf 1833 stellen.
                        Vielen Dank!
                        Jo
                        ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                          tazdevil20
                          #374
                          @xxjooo
                          der Sonoff will wohl einfach nicht. Musst leider den mqtt Adapter nehmen. Falls du Sonoff auf 1833 laufen lässt muss der mqtt natürlich auf einen anderen Port reagieren.
                          Hier meine Einstellungen:
                          XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tazdevil20
                            @xxjooo
                            XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            #375
                            @tazdevil20 ,
                            vielen Dank, soweit war ich auch schon. Bitte sag mir, welche Adresse in der Configuration des Ferraris-Zählers unter MQTT Server IP/FQDN stehen muss, ich gehe davon aus, die des ioBroker. Allerdings verbindet er sich trotzdem nicht. Und dann noch ganz wichtig wären mir die Einstellungen auf dem Unterpunkt MQTT Einstellungen des Adapters. Hier kann man wohl den meisten Unsinn reinschreiben und die Begrifflichkeiten sind schon recht diffizil im Verständnis.
                            Vielen Dank!
                            Jo
                            • XxJooOX XxJooO
                              @tazdevil20 ,
                              Vielen Dank!
                              Jo
                              tazdevil20
                              #376
                              @xxjooo
                              ja, die Adresse des iobroker. In meinem Fall habe ich den FQDN eingetragen. In dem MQTT-Tab habe ich keine Änderungen zum Standard gemacht.
                              Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es funktioniert und die Verbindung sich aufgebaut hat.
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                                Hallo zusammen.
                                Es gibt schon einige Projekte, bei denen ein Ferraris Zähler per Easyesp oder ähnlichen an iobroker angebunden wurden. Diese Lösungen haben aber immer den Nachteil, dass in iobroker noch mit Scripten nachgearbeitet werden muss.
                                Hier startet ein Projekt, bei dem mit Hilfe von einem ESP8266 und TCRT5000 Ferraris Zähler an iobroker per MQTT angebunden werden. Der Unterschied zu den bisherigen Lösungen ist folgender:
                                • Sämtliche Einstellungen werden auf der Webpage des ESP konfiguriert und im EEProm abgespeichert
                                • Die Umdrehungen pro Kilowattstunden sind konfigurierbar
                                • MQTT mit Authentifizierung im Browser einstellbar
                                • Die Meßwerte werden als echte Werte an iobroker übergeben (kein Umrechnen in iobroker nötig)
                                • Der Sensor bekommt ein Gehäuse (3D-Drucker nötig)
                                • Der ESP bekommt einen Halter für die Hutschiene (3D-Drucker nötig)
                                • Zwei Zähler sind an einen ESP anbindbar (oder brauchen wir mehr?)
                                Wer bei Projekt mitmachen möchte oder einfach nur Tester sein möchte ist herzlich eingeladen.
                                Gruß Eisbaeeer
                                martin977
                                #377
                                @eisbaeeer Hey ich versuche gerade meinen ESP8266 (D1 mini) über den Webbrowser 192.168.4.1 mit meinem WLan zu Verbinden. Leider klappt das nicht, gibt es eine Möglichkeit Name&Passwort dem ESP anders mitzuteilen?
                                habe Sonderzeichen (;/+) im Passwort und (-_) im Namen. Kann es an dem liegen?
                                Gruß Martin 977
                                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M martin977
                                  Gruß Martin 977
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #378
                                  @martin977 Hallo. Sonderzeichen sollte er schon können, wenn es nicht gerade Umlaute wie ÄÖÜ sind. Auch Leerzeichen sollten gehen, wobei das nicht best-practise ist.
                                  Gruß Lars
                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                  Pascal BeyerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Offline
                                    Phil82
                                    schrieb am zuletzt editiert von Phil82
                                    #379
                                    Hallo, ich Frage für einen Freund und das natürlich nur theoretisch.
                                    Es gibt diese schönen Balkon Solaranlagen die wenn sie korrekt angemeldet werden, mit einem Zählertausch verbunden sind.
                                    Angenommen der Zähler wird nicht getauscht, dann könnte dieser theoretisch rückwärts laufen wenn die Sonne scheint und kaum Verbraucher angeschlossen sind.
                                    Würde ein rückwärts Drehen irgendwie in der Software erkannt werden? Ich denke das ist nicht möglich, da der Sensor nur zwischen hell und dunkel erkennt, oder liege ich da falsch?
                                    Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit das irgendwie zu erfassen?
                                    w00dst0ckW K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Phil82
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #380
                                      @phil82 Gute Frage, aber Du hast sie Dir schon selbst beantwortet.
                                      Vorwärts und Rückwärts kann man auf diese Weise leider nicht unterscheiden.
                                      Wenn das BKW aber korrekt angemeldet wird, wird Dein Freund früher oder später einen neuen Zähler bekommen!
                                      • P Phil82
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #381
                                        @phil82 Ganz allgemein: Für die Drehrichtungserkennung bei Inkrementalsensoren werden 2 Sensorelemente benötigt. Stichworte Quadraturdecoder oder A/B Signale https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
                                        • P Offline
                                          Phil82
                                          #382
                                          Vielen Dank euch beiden für die Antwort
