  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 46 Beobachtet
  • P Offline
    Phil82
    schrieb am zuletzt editiert von Phil82
    #379
    Hallo, ich Frage für einen Freund und das natürlich nur theoretisch.
    Es gibt diese schönen Balkon Solaranlagen die wenn sie korrekt angemeldet werden, mit einem Zählertausch verbunden sind.
    Angenommen der Zähler wird nicht getauscht, dann könnte dieser theoretisch rückwärts laufen wenn die Sonne scheint und kaum Verbraucher angeschlossen sind.
    Würde ein rückwärts Drehen irgendwie in der Software erkannt werden? Ich denke das ist nicht möglich, da der Sensor nur zwischen hell und dunkel erkennt, oder liege ich da falsch?
    Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit das irgendwie zu erfassen?
    w00dst0ckW K 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Phil82
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      #380
      @phil82 Gute Frage, aber Du hast sie Dir schon selbst beantwortet.
      Vorwärts und Rückwärts kann man auf diese Weise leider nicht unterscheiden.
      Wenn das BKW aber korrekt angemeldet wird, wird Dein Freund früher oder später einen neuen Zähler bekommen!
      • P Phil82
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        #381
        @phil82 Ganz allgemein: Für die Drehrichtungserkennung bei Inkrementalsensoren werden 2 Sensorelemente benötigt. Stichworte Quadraturdecoder oder A/B Signale https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
        • P Offline
          Phil82
          #382
          Vielen Dank euch beiden für die Antwort
            Kartell
            #383
            @saschag said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            @menne
            Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
            Hallo ich hab den Zähler Elster BK-G4 kannst mir da helfen
            w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kartell
              @menne
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ck
              #384
              @kartell sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
              Elster BK-G4
              Dabei handelt es sich um einen Gaszähler.
              Hier "dreht" es sich um Ferraris Drehstromzähler. ;-)
              • EisbaeeerE Eisbaeeer
                @martin977 Hallo. Sonderzeichen sollte er schon können, wenn es nicht gerade Umlaute wie ÄÖÜ sind. Auch Leerzeichen sollten gehen, wobei das nicht best-practise ist.
                Gruß Lars
                Pascal BeyerP Offline
                Pascal Beyer
                #385
                @eisbaeeer Ich habe mir das Projekt angeschaut und bin völlig begeistert.
                Ich habe nur eine frage, weiß nicht ob du mir dabei helfen kannst.
                Ich möchte den Sensor in Homeassistant implementieren. Ich habe einen MQTT Broker installiert und diesen auch im Sensor eingetragen.
                MQTT_Connected steht auch auf true, sollte also alles soweit korrekt sein.
                Leider erscheinenen keine Sensoren im Homeassistant.
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                • Pascal BeyerP Pascal Beyer
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #386
                  @pascal-beyer Hi. Sorry, bei Homeassistent kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser die Datenpunkte eventuell nicht selbst anlegt? Kann jemand weiterhelfen, der Homeassistent mit MQTT am laufen hat?
                  Gruß Lars
                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    stefantaust
                    #387
                    Hallo, ist es möglich den MQTT Publish Interval auf 300sek zu setzten? Maximal sind nur 44 sek möglich
                    Danke Stefan
                    • S stefantaust
                      Danke Stefan
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #388
                      @stefantaust Die MQTT publish time ist als int8_t definiert. Damit sollte maximal 127 Sekunden möglich sein.
                      Falls die Zeit noch höher sein soll, muss dieser Wert in der configuration.json auf z.B. uint16_t geändert werden:
                              "name": "mqtt_interval",
                              "label": "MQTT Publish Interval (seconds)",
                              "type": "int8_t",
                              "value": "30"
                        stefantaust
                        schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                        #389
                        Ich bekomme ein sehr abgehacktes Diagramm. Teils sind Werte um die 50 und dann wieder mit 0,3. der Sensor funktioniert aber gut. !
                        In welcher Zeitspanne werden die 11 Loops gemessen?
                        4A7FBFE1-23B3-4569-80E0-7A63DEECA566.jpeg 20725049-0732-42F9-B735-1EF95CEE5910.jpeg E777C2ED-4FEC-4E15-B4FA-C4D32920DA97.jpeg
                        • S stefantaust
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #390
                          @stefantaust Dein Sensor prellt. Das ist ein generelles Problem. Da kannst du nur am Sensor spielen.
                          Für das Einstellen des Sensors kannst du das analoge Signal auf A0 legen. Dann wird dir das analoge Signal im ersten Graphen dargestellt. Damit kann man den Sensor besser ausrichten.
                            stefantaust
                            #391
                            A0 is das analoge Signal vom Sensor und ist aktuell noch nicht angeschlossen . Wo soll ich das Signal bei der NodeMCU auflegen ?
                            Die Positionierung des Sensors an der Drehscheibe ist echt eine Wissenschaft 🙈
                            • S stefantaust
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #392
                              @stefantaust
                              Falls es mit dem Sensor nicht klappen will, kann ich Dir den aus meinem Post ans Herz legen.
                              https://forum.iobroker.net/post/743101
                              Hab zwar mittlerweile einen digitalen Zähler bekommen, aber da läuft der jetzt auch als Sensor für die IR-LED.
                                morris123
                                #393
                                Hey @Eisbaeeer
                                Danke für deine Arbeit. Ich habe gestern Abend mal damit rumgespielt und es läuft echt gut. Ich habe nur ein paar Probleme, die ich noch nicht gelöst habe und vielleicht weiß da jemand Rat.
                                Aber zuerst einmal zu meinem Status Quo:
                                Ich habe einen ESP8266 genommen, den ich scheinbar schonmal mit dem ESP8266 IoT Framework benutzt habe, denn nach dem ersten flachen, hat der sich direkt mit meinem IoT WLAN verbunden. Also scheint da bereits die Config im richtigen Format im EEPROM zu liegen. Ich erwähne das hier, weil es eventuell hilft bei der Diagnose später.
                                Dann habe ich das Webinterface geöffnet und dort kommt die Wifi Settings Seite und zeigt an, dass es mit meinem WLAN verbunden ist. Das sieht soweit gut aus (außer dass es halt interessant ist, dass es WLAN und Passwort direkt kannte.
                                Nun zum Problem: Das Dashboard ist leer, obwohl in an der dashboard JSON Datei nichts verändert habe.
                                Interessant hier ist auch, dass ich in der configuration.json drei Werte geändert habe: die Sprache ("de"), den MQTT Server (was auch funktioniert, denn die Werte kommen im MQTT richtig an), sowie die Loops (sind bei mit 70 pro kWh und das funktioniert auch).
                                Das kommt auf dem device monitor raus und sieht gut aus (ich hab das was Schwarzes vor der Lichtschranke bewegt):
                                Das sind alle Änderungen:
                                Und dann ist die Konfiguration auch noch komplett leer:
                                Ich habe auch versucht irgendwie über esptool.py das EEPROM zu leeren, aber das klappte nicht. Ich habe auch die config einmal im loop() mit der reset() Methode aus https://github.com/maakbaas/esp8266-iot-framework/blob/master/docs/config-manager.md#reset versucht zu leeren. Aber auch danach keine Besserung.
                                Habt ihr da Ideen? Ansonsten debugge ich mich mal weiter durch das IoT Framework, in der Hoffnung da etwas zu finden.
                                Danke schonmal für das tolle Projekt 👍
                                • M morris123
                                  Hey @Eisbaeeer
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                                  #394
                                  @morris123 sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                  Hi. Das liegt nicht am IoT-Framework. Der ESP8266 ist partitioniert und die Wifi Einstellungen werden in einer separaten Partition gespeichert. Da es sozusagen im Betriebssystem integriert ist, findet er dein WLAN auch dann, wenn du den ESP in einem anderen Projekt mit deinem WLAN verbunden hast. Der Wifimanager speichert das immer an die selbe Stelle.
                                  Jetzt aber zu deinem anderen Problem. Du hast das Projekt selbst compiliert und nicht das Binary verwendet. Du musst deinem Plattform-io noch beibringen, dass er die react-Webseite compiliert. Wie das geht ist im IoT-Framework beschrieben. Such mal nach "nmp ci" in der Anleitung hier. Falls du da nicht weiterkommst melde dich nochmal.
                                  Die Webseiten "Dashboard" und "Configuration" werden dynamisch beim Compilieren erstellt. Dazu muss aber "Webpack" installiert sein. Und das geht über npm.
                                  Du solltest die configuration.json nicht editieren! Die Einstellungen kannst du dann über die Weboberfläche vornehmen. Also am besten lässt du das Projekt erstmal unverändert und lädst erst die firmware.bin in den ESP. Die liegt im Verzeichnis "Binary".
                                  Gruß Lars
                                    Gruß Lars
                                    morris123
                                    #395
                                    @eisbaeeer
                                    Hi Lars! Danke für die Tipps. Jetzt geht es. Habe soeben das ganze mal am Zähler angebracht und beobachte das mal. Sieht aber ganz gut aus 👍
                                    Ich werde meine Notizen dann mal niederschreiben, sodass die Readme etwas ausführlicher wird. :)
                                    Cheers
                                    Morris
                                    • M morris123
                                      @eisbaeeer
                                      Cheers
                                      Morris
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #396
                                      Hi
                                      Ja als Entwickler ist man da manchmal etwas blind. Ist schon nicht schlecht, wenn ein 3. drüberschaut und das dann "verständlich" mit neutralem Blick beschreibt. Danke Dir!
                                        srkonus
                                        #397
                                        ich würde gerne meinen Zähler auslesen/erfassen und bin auf dieses Projekt gestossen. Allerdings stehe ich ein wenig wie Ochs vorm Berg.
                                        Welche Hardware benötige ich, was kostet diese? Wie schwer ist das ganze und wie viel Zeit benötigt man für den Bau?
                                        Gibt es eine Anleitung? Hat es jemand im Einsatz und wie zufrieden seid ihr, funktioniert es gut? Woher weiß ich, wie viele kWh es pro Umdrehung sind? Kann man einen Bausatz/fertiges Gerät käuflich erwerben?
                                        Ich hoffe meine Fragen sind nicht zu blöd, bin auf eure Antworten gespannt.
                                        srkonus
                                        • S srkonus
                                          srkonus
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #398
                                          @srkonus sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                          srkonus
                                          Hi. Die Software ist kostenlos. Das Entwicklerboard, das du benötigst kostet unter 10€. Ob und wie gut deine Erfassung funktioniert, hängt alleine von dem Sensor ab. Wenn der Sensor die rote Marke zu 100% erfasst, dann kannst du das Projekt unter 20€ zusammenbauen. Du brauchst folgende Dinge:
                                          • ESP8266 z.B. NodeMCU V1 oder V3 oder andere ESP8266 Entwicklerboards
                                          • Ein 5V Netzteil mit Micro-USB Stecker
                                          • Einen TCRT5000 Sensor oder einen beliebigen anderen Sensor, der bei Erkennung der roten Marke auf der Zählerscheibe einen Impuls ausgibt.
                                          Wie schon gesagt, ist die Genauigkeit abhängig von dem Sensor. Der TCRT5000 wird von verschiedenen chinesischen Herstellern vertrieben. Meist kostet er nur um die 1-2€. Für die 2€ bekommt man eben auch nur diese Qualität. Es gibt einige Tips hier im Thread, wie man den TCRT5000 verbessern kann. Meine Lösung war: ich benötige 2 und habe 5 gekauft. Dann getestet, bis ich zwei gute erwischt habe. Wenn man den Sensor sauber eingestellt hat, läuft das ganze ohne Probleme. Für mich war es genau genug, um mir meine Verbrauchskurven zu erfassen. Das hat mir bei der Planung meiner PV-Anlage geholfen. Jetzt bekomme ich smart grid Zähler, die sind eh schon digital.
                                          Da ich meine Messung nicht mehr brauche, kann ich dir meine Lösung für kleines Geld anbieten. Schreib mir mal eine PM.
                                          Gruß Lars
