    2. stefantaust
    • Following 4
    • Followers 1
    • Topics 19
    • Posts 141
    • Best 2
    • Groups 2
    stefantaust
    @stefantaust
    Pro
    109
    141
    stefantaust Follow
    Pro Starter
    Best posts made by stefantaust
    • RE: [Frage] Dimplex Wärmepumpe Temperaturen über Modbus auslesen?
      @JackWolfskind
      ja das stimmt , man kann nur lesen. Betriebsmodus usw. stell ich direkt an der Heizung um. Hab es nur zur Anzeige
      hier der Export
      address name description unit type len factor offset role room
      1 Außentemperatur Außentemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      3 Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      5 Vorlauftemperatur Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      2 Rücklauftemperatur Rücklauftemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      53 Rücklaufsolltemperatur Rücklaufsolltemperatur °C int16be 1 0.1 0 value.temperature
      72 Verdichter Verdichter Std uint16be 1 0 0 value
      74 Ventilator Ventilator Std uint16be 1 0 0 value
      75 2.Wärmeerzeuger 2.Wärmeerzeuger Std uint16be 1 0 0 value
      76 Heizungsumwälzpumpe M13 Heizungsumwälzpumpe M13 Std uint16be 1 0 0 value
      77 Warmwasserpumpe M18 Warmwasserpumpe M18 Std uint16be 1 0 0 value
      78 Flanschheizung Flanschheizung Std uint16be 1 0 0 value
      5036 Parallelverschiebung Parallelverschiebung Stufe uint16be 1 0 0 value
      47 Hysterese 1.Heizkreis Hysterese 1.Heizkreis K uint16be 1 0 0 value
      5015 Betriebsmodus Betriebsmodus uint16be 1 0 0 value
      5016 Anzahl Partystunden Anzahl Partystunden Std uint16be 1 0 0 value
      5017 Anzahl Urlaubstage Anzahl Urlaubstage Std uint16be 1 0 0 value
      5045 Warmwasser Hysterese Warmwasser Hysterese K uint16be 1 0 0 value
      5047 Warmwasser Solltemperatur Warmwasser Solltemperatur °C int16be 1 0 0 value.temperature
      5020 Grenztemperatur parallel Grenztemperatur parallel °C int16be 1 0 0 value.temperature
      5081 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion °C int16be 1 0 0 value.temperature
      103 Statusmeldung Statusmeldung uint16be 1 0 0 value
      104 Wärmepumpe Sperre Wärmepumpe Sperre uint16be 1 0 0 value
      105 Störmeldung Störmeldung uint16be 1 0 0 value
      106 Sensorik Sensorik uint16be 1 0 0 value
      5065 Thermische Desinfektion Thermische Desinfektion uint16be 1 0 0 value
      stefantaust
    • RE: Backup auf WD MyCloud
      @JayR
      Easy, Benutzer in der Nas anlegen und dann Backitup Konfigurieren
      stefantaust
    Latest posts made by stefantaust
    • Heizkurve als Parameter hinterlegen
      ist es möglich, das ich eine Heizkurve als Parameter hinterlege? Oder muss ich eine Tabelle erstellen?
      wenn ich z.B. die Lila Kurve nehme
      0 Grad Aussen = 25 Grad Rücklauf
      0,1 bis 1 = 24,9 Grad
      1,1 bis 2 = 24,8 Grad
      oder gibt es die Möglichkeit, das die Werte selbst ermittelt werden?
      Besten Dank, Stefan
      stefantaust
    • RE: Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      A0 is das analoge Signal vom Sensor und ist aktuell noch nicht angeschlossen . Wo soll ich das Signal bei der NodeMCU auflegen ?
      Die Positionierung des Sensors an der Drehscheibe ist echt eine Wissenschaft 🙈
      stefantaust
      Ich bekomme ein sehr abgehacktes Diagramm. Teils sind Werte um die 50 und dann wieder mit 0,3. der Sensor funktioniert aber gut. !
      In welcher Zeitspanne werden die 11 Loops gemessen?
      4A7FBFE1-23B3-4569-80E0-7A63DEECA566.jpeg 20725049-0732-42F9-B735-1EF95CEE5910.jpeg E777C2ED-4FEC-4E15-B4FA-C4D32920DA97.jpeg
      stefantaust
      Hallo, ist es möglich den MQTT Publish Interval auf 300sek zu setzten? Maximal sind nur 44 sek möglich
      Danke Stefan
      stefantaust
    • RE: HmIP-MOD-HO Hörmann
      hab was rausgefunden
      der Befehl darf in der Vis nicht von einem Taster erfolgen, sondern von einem Schalter
      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"linkeddevices.0.Garage.doorCommand","min":"0","max":"0","iconName":"/icons-mfd-png/control_arrow_upward.png","btIconWidth":"57","offsetAuto":true,"leftOffset":"0","topOffset":"31","signals-cond-0":"==","signals-val-0":"OPEN","signals-icon-0":"/icons-mfd-png/message_ok.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"-5","signals-vert-0":"65","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"58","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"usejQueryStyle":false,"testActive":false,"styleNormal":"hq-button-no-background","styleActive":"hq-button-no-background","changeEffect":"","iconOn":"","pushButton":false,"caption":"","captionOn":"","signals-oid-0":"linkeddevices.0.Garage.doorState","signals-oid-1":"","signals-icon-style-0":"","html":"SEKTIONALTOR","g_leftRight":true,"timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","descriptionLeft":"Garage doorCommand","descriptionLeftDisabled":true,"readOnly":false},"style":{"left":"410px","top":"90px","background":"#143953","background-color":"#303030","border-width":"1px","border-style":"dotted","border-color":"#505050","border-radius":"10px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","color":"#b8b8b8","font-family":"\"Trebuchet MS\", Arial, Helvetica, sans-serif","font-weight":"","line-height":""},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      stefantaust
    • HmIP-MOD-HO Hörmann
      Hi, ich habe einen HmIP-MOD-HO an einem Accesspoint.
      Mit der App funktioniert alles bestens.
      Die Variablen bekomme ich auch in iobroker
      Das Problem ist, wenn ich "doorCommand" ändere passiert nichts am Garagentor
      Wird der Wert doorCommand bei euch in iobroker aktualisiert oder geändert wenn ihr mit der Homematic App das Tor steuert? Alle anderen Werte ändern oder aktualisieren sich.
      Grüsse
      Stefan
      stefantaust
    • RE: [verkauft] RPI-RF-MOD Homematic
      @a200
      Nein habe ich nicht mehr. Es läuft je eh unter Bausatz, da ist man Garantietechnisch eh raus.
      Aber ich kann versichern, das alles bestens funktioniert.
      Ist ja Ehrensache hier 👍
      posted in Marktplatz
      stefantaust
    • [verkauft]Banana Pi BPI-M2+
      Hersteller " Banana Pi BPI-M2+"
      Model " Banana Pi BPI-M2+"
      Anzahl 1x
      *Preis pro Stück 35€
      Versand Ja + 5 €
      Beschreibung nur für Testzwecke kurz verwendet. Funktioniert ohne Probleme , inkl Netzteil
      2B0A4A56-8957-4375-8B16-A34122C90CEC.jpeg 39F3A1A4-E019-44E4-BA43-00C08207AA26.jpeg 9A8FBF3F-DDEA-4091-BA90-E577B41B2355.jpeg
      *Die Angabe vom Preis ist verpflichtend, siehe Marktplatz Regeln.
      stefantaust
    • [verkauft] RPI-RF-MOD Homematic
      Hersteller " Homematic "
      Model RPI-RF-MOD Inkl Gehäuse und ext Antenne und Netzteil
      Anzahl 1x
      *Preis pro Stück 35 €
      Versand Ja +5€
      Beschreibung nur zu Testzwecken in Betrieb genommen. Funktioniert ohne Probleme F792F8B9-1865-4378-A271-5FC7068A21DA.jpeg
      stefantaust
    • RE: Ical zeigt nichts mehr an
      mit dem neuen Link von Apple gehts
      was ist React?
      Hab auf die alte UI zurückgestellt, weil auch "linked devive" nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema
      stefantaust
