  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #116
    @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
    Ansonsten mache ich morgen weiter
    # Erst Fritzconnection
    sudo apt install python3-pip
    pip install fritzconnection
    # Dann Fritz InfluxDB
    sudo apt install virtualenv python3-lxml git
    cd /opt
    sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
    cd fritzinfluxdb
    sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
    . .venv/bin/activate
    # ab hier im (.venv)-modus
    pip3 install -r requirements.txt
    Vielleicht bringt es ja was
    Erstmal DANKE an Euch
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      cd /opt
      cd fritzinfluxdb
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #117
      @damrak2022 @crunchip
      Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
      Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #118
        @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
        pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
        Collecting fritzconnection
          Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
        Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
        Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
        Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
        Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
        Installing collected packages: fritzconnection
          WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
          Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
        Successfully installed fritzconnection-1.9.1
        Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #119
          @damrak2022
          Nee, das ist okay.
            @damrak2022
            Nee, das ist okay.
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #120
            @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
            (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
            2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
            2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
            2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
            2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
            2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
            2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
            2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
            2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
            2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
            2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
            2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
            2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
            2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
            2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
            2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
            2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
            2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
            Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #121
              @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
              Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #122
                @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                Bis dann und Danke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Bis dann und Danke
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #123
                  @damrak2022
                  Ist das ein Kabelanschluss?
                  WANDSLInterfaceConfig hört sich nach DSL an. Das dürfte auf einer FritzCable-Box nicht vorhanden sein.
                    @damrak2022
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #124
                    @thomas-braun Jepp, da gibt es auch schon einiges bei Github, weil die Anleitung sich wohl mehr auf eine DSL Box bezieht, aber viele eine 6591 Cable, so wie ich haben.
                    Ich habe da auch schon gepostet und hoffe, das sich irgendwann auch eine Cable Box vollständig abfragen lässt. Jetzt werde ich mal versuchen das Grafana Dashboard zu realisieren.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      #125
                      @damrak2022 said in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                      2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it 2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                      doch Du hattest den Standard in der "fritzinfluxdb.ini", daher heißt Deine Datenbank in "influxdb" jetzt "db".
                      Bernd
                        Bernd
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #126
                        @dp20eic Ich danke Dir, das klappt jetzt glücklicherweise alles
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rene RR
                          Rene RR
                          Rene R
                          schrieb am zuletzt editiert von Rene R
                          #127
                          @damrak2022
                          Kannst du mir vielleicht helfen ich bekomme es nicht am laufen was hast du bei dir in der .ini alles drin???
                          Habe ne fritzbox 6490
                          So läuft aber bekomme keine daten..
                          (.venv) pi@raspberrypi:/opt/fritzinfluxdb $ python3 ./fritzinfluxdb.py
                          2022-09-02 23:07:51,955 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.0.1 (2022-08-22)
                          2022-09-02 23:07:51,957 - INFO: Done reading config files
                          2022-09-02 23:07:52,011 - INFO: Successfully parsed config
                          2022-09-02 23:07:52,024 - INFO: Connection to InfluxDB 1.8.10 established and database present
                          2022-09-02 23:07:53,656 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                          2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                          2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritzbox) Model: FRITZ!Box 6490 Cable - FW: 7.29
                          2022-09-02 23:07:54,741 - INFO: Starting main loop
                          2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                          2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                          2022-09-02 23:07:55,474 - INFO: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                          2022-09-02 23:07:55,475 - INFO: Querying action 'GetStatisticsTotal' will be disabled
                          2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Requested invalid action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                          2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Querying action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' will be disabled
                          2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: All actions for service 'WANDSLInterfaceConfig' are unavailable. Disabling service.
                          2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                          2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                          2022-09-02 23:07:55,545 - INFO: All actions for service 'WANPPPConnection:1' are unavailable. Disabling service.
                          2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: Unable to request FritzBox Lua service 'DSL Info'
                          2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: FritzBox Lua service 'DSL Info' will be disabled.
                          Rene
                            Wieso nicht installiert?
                            was kommt wenn du es so probierst?
                            sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                            bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
                            apt policy grafana
                            frampF
                            frampF
                            framp
                            schrieb am zuletzt editiert von framp
                            #128
                            Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                            Ich hatte das Problem auch. Allerdings liegt es nicht an einer zu neuen FB sondern daran, dass der Connect etwas laenger dauert und fritzcollectd keinen Connect Retry hat. Den habe ich eingebaut und schon ist die Fehlermeldung weg :-). Der Fix steht ich hier in meinem Fork zur allgemeinen Verfuegung.
                            Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                            Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                            Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                            Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                            Jan 28 23:53:28 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                            Jan 28 23:53:33 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: Initialization complete, entering read-loop.
                              I
                              I
                              iobroJB
                              schrieb am zuletzt editiert von iobroJB
                              #129
                              @crunchip Hallo, ich antworte jetzt einfach mal Dir.
                              Ich habe noch wenig Erfahrung mit iobroker und grafana,
                              habe aber nach der obigen Anweisung hier und den weiteren Hilfen in diesem Beitrag, die Installationen denke ich richtig hinbekommen.
                              Da das BeispielDashboard in obigen Beitrag nicht mehr aufrufbar ist, habe ich aus einem anderen Beitrag hier (ganz am Ende des Textes) das Dashboard hier importiert.
                              Leider zeigt Grafana keine Werte an, obwohl ich die vorhandene influxdb zugewiesen habe und auch den Wert für die FritzBox entsprechend ausgewählt habe.
                              Habe ich noch etwas vergessen, übersehen oder falsch gemacht?
                              Ich bitte um Eure Hilfe, danke.
                              ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I iobroJB
                                #130
                                @iobrojb
                                Moin,
                                warum bist Du nicht nach dem offiziellen Installations Doku vorgegangen fritzinfluxdb?
                                Benutzt Du influxDB V. 1.8 oder influxDB V.2.x?
                                Welche Version setzt Du von fritzinfluxdb ein (Aktuell ist 1.2.1)
                                Ist influxDB auch der korrekte Name der Datenbank, Zeig mal die zu fitzinfluxdb passende Konfiguration /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                !!!Achtung!!! da können User und Passwort im Klartext stehen
                                Installations Beispiel für Ubuntu, sieh obigen link
                                sudo apt-get install python3-virtualenv
                                cd /opt
                                git clone https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb.git
                                cd fritzinfluxdb
                                virtualenv -p python3 .venv
                                modify your configuration and test it
                                ./fritzinfluxdb.py
                                Wenn Du das ganze über systemd startest, was sagt dir
                                # systemctl status fritzinfluxdb.service
                                Bei mir sieht das so aus:
                                [dp20eic@loki fritzinfluxdb]$ systemctl status fritzinfluxdb.service
                                * fritzinfluxdb.service - Fritz to InfluxDB daemon
                                     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fritzinfluxdb.service; enabled; preset: disabled)
                                     Active: active (running) since Wed 2023-02-01 17:11:39 CET; 3min 5s ago
                                   Main PID: 187969 (python)
                                      Tasks: 1 (limit: 38366)
                                     Memory: 34.4M
                                     CGroup: /system.slice/fritzinfluxdb.service
                                             `-187969 /opt/fritzinfluxdb/.venv/bin/python /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py -d
                                Feb 01 17:11:40 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Connection to InfluxDB 2.5.1 established and bucket is present
                                Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Unknown FritzBox link type 'Ethernet'. Please report this link type as issue to the gi>
                                Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 (>
                                Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py:141: DeprecationWarning: There is no current event loop
                                Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]:   loop = asyncio.get_event_loop()
                                Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Starting main loop
                                Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'DSL Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Lin>
                                Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model L>
                                Die original Dashboards liegen, wenn Du alles richtig gemacht hast unter den jeweiligen Ordnern für influx1 / influx2
                                [dp20eic@loki ~]$ ls -la /opt/fritzinfluxdb/grafana/
                                total 555
                                drwxr-xr-x 4 root root      6 Jan 25 14:00 .
                                drwxr-xr-x 7 root root     18 Jan 25 14:03 ..
                                -rw-r--r-- 1 root root 356744 Jan 25 14:00 grafana_dashboard.png
                                -rw-r--r-- 1 root root 164338 Jan 25 14:00 grafana_home-automation_dashboard.png
                                drwxr-xr-x 2 root root      5 Jan 25 14:00 influx1_dashboards
                                drwxr-xr-x 2 root root      6 Jan 25 14:00 influx2_dashboards
                                !!!Achtung!!!
                                fritzinfluxdb für influxDb V. 1.8 wird vom Developer nicht mehr weiter entwickelt.
                                Bernd
                                • I iobroJB
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                  #131
                                  @iobrojb sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                  Sind denn auch Daten in der Datenbank?
                                  Ich hatte das wie weiter oben geschrieben, per upnp Adapter laufen, der die Daten holte und die query's im Dashboard entsprechend angepasst.
                                  Nutze das allerdings seit rund 3 Jahren nicht mehr
                                    @iobrojb
                                    Moin,
                                    cd /opt
                                    cd fritzinfluxdb
                                    ./fritzinfluxdb.py
                                         Memory: 34.4M
                                    total 555
                                    !!!Achtung!!!
                                    Bernd
                                    M
                                    M
                                    Maxtor62
                                    schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                    #132
                                    @dp20eic
                                    hi, ist ein alter Thread aber ich versuch es trotzdem.
                                    Ich habe jetzt schon Proxmox LXC Container mit Debian 11 + 12, Ubuntu 22.04 + 23.04 versucht das Teil ans Laufen zu bringen.
                                    Auch mit nem Docker auf dem Synology NAS hab ich es versucht. Was soll ich sagen? Es klappt einfach nicht. Kann das an meiner Fritte liegen. Das ist die 7590 AX. Wäre super, wenn mir jemand noch n Tipp geben könnte. Hier die Logs dazu.
                                    (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ./fritzinfluxdb.py
                                    2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.2.1 (2023-01-26)
                                    2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Done reading config files
                                    2023-10-31 18:15:40,938 - INFO: Successfully parsed config
                                    2023-10-31 18:15:40,940 - INFO: Connection to InfluxDB 2 established
                                    2023-10-31 18:15:46,412 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                    2023-10-31 18:15:47,135 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                    2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 AX (DSL) - FW: 7.                                     57
                                    2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Starting main loop
                                    2023-10-31 18:15:59,125 - INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Link type 'DSL'
                                    2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                    2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                    2023-10-31 18:16:24,525 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                    2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                    2023-10-31 18:16:30,767 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:16:35,802 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:16:40,870 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:16:45,920 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:16:50,991 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:16:56,016 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                    2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                    2023-10-31 18:17:03,083 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:08,623 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:14,134 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:19,203 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:24,889 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:30,976 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:33,338 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                    2023-10-31 18:17:33,339 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                    2023-10-31 18:17:36,381 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:41,420 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:46,463 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:51,571 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:17:56,971 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:02,262 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                    2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                    2023-10-31 18:18:07,437 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:17,150 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:22,474 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:29,000 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:35,006 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                    2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                    2023-10-31 18:18:40,422 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:45,471 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:51,073 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    2023-10-31 18:18:56,581 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                    ^C2023-10-31 18:19:01,953 - INFO: Received exit signal SIGINT...
                                    2023-10-31 18:19:01,954 - INFO: Cancelling 4 outstanding tasks
                                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox TR-069 connection
                                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox Lua connection
                                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed InfluxDB session
                                    2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Successfully shutdown fritzinfluxdb
                                    Die Datenbank wird kurz mit Daten gefüttert, die ich auch mit Grafana darstellen sehe, aber nach ca. einer Minute sind die Daten wieder weg, N/A.
                                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                    • M Maxtor62
                                      @dp20eic
                                      #133
                                      @maxtor62 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                      Moin,
                                      wie ist die FritzBox eingerichtet, welchen User nutzt Du zum Login?
                                      Die Einrichtung im LX Container hast Du nach Vorgabe wie auf der Github Seite gemacht, also auch fritzconnection und alle Python Module installiert?
                                      Zeig mal die fritzinfluxdb.ini aber nimm vorher den User und das Passwort raus, oder x es aus
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        M
                                        M
                                        Maxtor62
                                        #134
                                        @dp20eic
                                        hi sorry für meine Ungeduld. Hab halt schon so viel probiert.
                                        Auf der Fritte hab ich extra ein User eingerichtet den ich dafür nehme. Hat alle Rechte.
                                        Die Einrichtung habe ich jedes Mal genau so wie Du oder auf Github beschrieben, gemacht.
                                        Fritzconnection und alle Python Module installiert.
                                        Hier die fritzinfluxdb.ini
                                        [influxdb]
                                        # requires a hostname or IP which points to your InfluxDB instance
                                        hostname = 192.168.178.139
                                        # define the port your InfluxDB instance is listening on
                                        port = 8086
                                        # weather TLS encryption is enabled or disabled
                                        #tls_enabled = false
                                        # set this to 'true' to enforces TLS certificate validation
                                        #verify_tls = false
                                        # set a measurement name which is used to write the data to InfluxDB
                                        # If this is changed from the default then it also has to be changed
                                        # from the default value during the Grafana dashboard installation
                                        measurement_name = fritzbox
                                        # The amount of days the data should be stored in InfluxDB.
                                        # Older data will be deleted.
                                        # Attention: THIS IS ONLY CONFIGURED ON NEW DB/BUCKET CREATION!
                                        data_retention_days = 365
                                        # define which InfluxDB version you are using
                                        version = 2
                                        ##### InfluxDB version 1.x options
                                        # username and password to use to write data to InfluxDB
                                        username =
                                        password =
                                        # defines the InfluxDB database to write the data to
                                        # if the credentials permit to create databases then this
                                        # will be created automatically
                                        database =
                                        ##### InfluxDB version 2.x options
                                        # requires an InfluxDB API token with permissions to write to the desired bucket
                                        token = RRoG5NJBBUqnql1OKaHuxo3d2xqz0YpA-2AOO-fviu1Ft5mpafJizebVkpiQdGxwdtQvDv3AUJvXWLMreSQ1NA==
                                        # a valid InfluxDB organisation needs to be defined which is used during login
                                        organisation = home
                                        # defines the InfluxDB bucket to write the data to
                                        # if the credentials permit to create buckets then this
                                        bucket = fritzbox
                                        ### [fritzbox]
                                        ### Controls the parameters for connecting to your InfluxDB instance.
                                        [fritzbox]
                                        # changes the default FritzBox IP
                                        # username and password to connect to the FritzBox
                                        username = XXXX
                                        password = XXXX
                                        # Define the port the FritzBox is listening on
                                        # change to 49443 if you use ssl
                                        port = 49000
                                        # weather TLS encryption is enabled or disabled (will set port to 49443 if port is undefined)
                                        # set this to 'true' to enforces TLS certificate validation (only affects Lua sessions)
                                        #verify_tls = false
                                        # defines the InfluxDB measurement tag which is used
                                        # to tag data from this FritzBox
                                        #box_tag = fritz.box
                                        # Define the FritzBox time zone. Used to convert dates/times from FritzBox to correct UTC Timestamp
                                        timezone = Europe/Berlin
                                        # the maximum of time in seconds which a connection to the FritzBox is allowed to take
                                        connect_timeout = 30
                                        # interval to request data from FritzBox in seconds
                                        # the value CAN'T be lower then 10 seconds
                                        request_interval = 30
                                        # EOF
                                        Danke und Grüße
                                        • M Maxtor62
                                          @dp20eic
                                          [influxdb]
                                          port = 8086
                                          #verify_tls = false
                                          version = 2
                                          username =
                                          password =
                                          database =
                                          organisation = home
                                          bucket = fritzbox
                                          ### [fritzbox]
                                          [fritzbox]
                                          username = XXXX
                                          password = XXXX
                                          port = 49000
                                          #verify_tls = false
                                          # EOF
                                          Danke und Grüße
                                          #135
                                          Moin,
                                          also da sehe ich erst einmal keine Klinke.
                                          Ich habe mal nach dem im Log aufgeführten Fehler ha_alert im Source auf Github gesucht, das kommt wohl aus dem Bereich homeauto.py, jetzt kann ich damit aber auch nicht mehr anfangen, ob das jetzt an der FritzBox liegt, oder ob die Version 7.57 da für die AX eine Macke hat oder ob Du da vielleicht Geräte in Samrt Home eingerichtet hast und deswegen der Fehler kommt.
                                          Warte einfach mal ab, was bb-Ricardo zu dem Fehler sagt.
                                          Bernd
                                          83.8k
