  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    1.9k
    1.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Genau so habe ich das der Reihe nach installiert
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #115
    @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
    Damrak2022D I 2 Antworten Letzte Antwort
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #116
      @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
      Ansonsten mache ich morgen weiter
      # Erst Fritzconnection
      sudo apt install python3-pip
      pip install fritzconnection
      # Dann Fritz InfluxDB
      sudo apt install virtualenv python3-lxml git
      cd /opt
      sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
      cd fritzinfluxdb
      sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
      . .venv/bin/activate
      # ab hier im (.venv)-modus
      pip3 install -r requirements.txt
      Vielleicht bringt es ja was
      Erstmal DANKE an Euch
      Mit besten Grüßen
      Andy
        cd /opt
        cd fritzinfluxdb
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #117
        @damrak2022 @crunchip
        Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
        Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          #118
          @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
          pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
          Collecting fritzconnection
            Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
          Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
          Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
          Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
          Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
          Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
          Installing collected packages: fritzconnection
            WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
            Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
          Successfully installed fritzconnection-1.9.1
          Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #119
            @damrak2022
            Nee, das ist okay.
              @damrak2022
              Nee, das ist okay.
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              #120
              @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
              (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
              2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
              2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
              2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
              2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
              2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
              2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
              2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
              2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
              2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
              2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
              2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
              2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
              2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
              2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
              2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
              2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
              2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
              Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #121
                @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  #122
                  @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                  Bis dann und Danke
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Bis dann und Danke
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #123
                    @damrak2022
                    Ist das ein Kabelanschluss?
                    WANDSLInterfaceConfig hört sich nach DSL an. Das dürfte auf einer FritzCable-Box nicht vorhanden sein.
                      @damrak2022
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #124
                      @thomas-braun Jepp, da gibt es auch schon einiges bei Github, weil die Anleitung sich wohl mehr auf eine DSL Box bezieht, aber viele eine 6591 Cable, so wie ich haben.
                      Ich habe da auch schon gepostet und hoffe, das sich irgendwann auch eine Cable Box vollständig abfragen lässt. Jetzt werde ich mal versuchen das Grafana Dashboard zu realisieren.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        #125
                        @damrak2022 said in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                        2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it 2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                        doch Du hattest den Standard in der "fritzinfluxdb.ini", daher heißt Deine Datenbank in "influxdb" jetzt "db".
                        Bernd
                          Bernd
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #126
                          @dp20eic Ich danke Dir, das klappt jetzt glücklicherweise alles
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                            Rene RR
                            Rene RR
                            Rene R
                            schrieb am zuletzt editiert von Rene R
                            #127
                            @damrak2022
                            Kannst du mir vielleicht helfen ich bekomme es nicht am laufen was hast du bei dir in der .ini alles drin???
                            Habe ne fritzbox 6490
                            So läuft aber bekomme keine daten..
                            (.venv) pi@raspberrypi:/opt/fritzinfluxdb $ python3 ./fritzinfluxdb.py
                            2022-09-02 23:07:51,955 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.0.1 (2022-08-22)
                            2022-09-02 23:07:51,957 - INFO: Done reading config files
                            2022-09-02 23:07:52,011 - INFO: Successfully parsed config
                            2022-09-02 23:07:52,024 - INFO: Connection to InfluxDB 1.8.10 established and database present
                            2022-09-02 23:07:53,656 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                            2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                            2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritzbox) Model: FRITZ!Box 6490 Cable - FW: 7.29
                            2022-09-02 23:07:54,741 - INFO: Starting main loop
                            2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                            2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                            2022-09-02 23:07:55,474 - INFO: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                            2022-09-02 23:07:55,475 - INFO: Querying action 'GetStatisticsTotal' will be disabled
                            2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Requested invalid action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                            2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Querying action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' will be disabled
                            2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: All actions for service 'WANDSLInterfaceConfig' are unavailable. Disabling service.
                            2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                            2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                            2022-09-02 23:07:55,545 - INFO: All actions for service 'WANPPPConnection:1' are unavailable. Disabling service.
                            2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: Unable to request FritzBox Lua service 'DSL Info'
                            2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: FritzBox Lua service 'DSL Info' will be disabled.
                            Rene
                              Wieso nicht installiert?
                              was kommt wenn du es so probierst?
                              sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                              bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
                              apt policy grafana
                              frampF
                              frampF
                              framp
                              schrieb am zuletzt editiert von framp
                              #128
                              Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                              Ich hatte das Problem auch. Allerdings liegt es nicht an einer zu neuen FB sondern daran, dass der Connect etwas laenger dauert und fritzcollectd keinen Connect Retry hat. Den habe ich eingebaut und schon ist die Fehlermeldung weg :-). Der Fix steht ich hier in meinem Fork zur allgemeinen Verfuegung.
                              Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                              Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                              Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                              Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                              Jan 28 23:53:28 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                              Jan 28 23:53:33 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: Initialization complete, entering read-loop.
                                I
                                I
                                iobroJB
                                schrieb am zuletzt editiert von iobroJB
                                #129
                                @crunchip Hallo, ich antworte jetzt einfach mal Dir.
                                Ich habe noch wenig Erfahrung mit iobroker und grafana,
                                habe aber nach der obigen Anweisung hier und den weiteren Hilfen in diesem Beitrag, die Installationen denke ich richtig hinbekommen.
                                Da das BeispielDashboard in obigen Beitrag nicht mehr aufrufbar ist, habe ich aus einem anderen Beitrag hier (ganz am Ende des Textes) das Dashboard hier importiert.
                                Leider zeigt Grafana keine Werte an, obwohl ich die vorhandene influxdb zugewiesen habe und auch den Wert für die FritzBox entsprechend ausgewählt habe.
                                Habe ich noch etwas vergessen, übersehen oder falsch gemacht?
                                Ich bitte um Eure Hilfe, danke.
                                ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • I iobroJB
                                  #130
                                  @iobrojb
                                  Moin,
                                  warum bist Du nicht nach dem offiziellen Installations Doku vorgegangen fritzinfluxdb?
                                  Benutzt Du influxDB V. 1.8 oder influxDB V.2.x?
                                  Welche Version setzt Du von fritzinfluxdb ein (Aktuell ist 1.2.1)
                                  Ist influxDB auch der korrekte Name der Datenbank, Zeig mal die zu fitzinfluxdb passende Konfiguration /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                  !!!Achtung!!! da können User und Passwort im Klartext stehen
                                  Installations Beispiel für Ubuntu, sieh obigen link
                                  sudo apt-get install python3-virtualenv
                                  cd /opt
                                  git clone https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb.git
                                  cd fritzinfluxdb
                                  virtualenv -p python3 .venv
                                  modify your configuration and test it
                                  ./fritzinfluxdb.py
                                  Wenn Du das ganze über systemd startest, was sagt dir
                                  # systemctl status fritzinfluxdb.service
                                  Bei mir sieht das so aus:
                                  [dp20eic@loki fritzinfluxdb]$ systemctl status fritzinfluxdb.service
                                  * fritzinfluxdb.service - Fritz to InfluxDB daemon
                                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fritzinfluxdb.service; enabled; preset: disabled)
                                       Active: active (running) since Wed 2023-02-01 17:11:39 CET; 3min 5s ago
                                     Main PID: 187969 (python)
                                        Tasks: 1 (limit: 38366)
                                       Memory: 34.4M
                                       CGroup: /system.slice/fritzinfluxdb.service
                                               `-187969 /opt/fritzinfluxdb/.venv/bin/python /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py -d
                                  Feb 01 17:11:40 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Connection to InfluxDB 2.5.1 established and bucket is present
                                  Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Unknown FritzBox link type 'Ethernet'. Please report this link type as issue to the gi>
                                  Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                  Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                  Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 (>
                                  Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py:141: DeprecationWarning: There is no current event loop
                                  Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]:   loop = asyncio.get_event_loop()
                                  Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Starting main loop
                                  Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'DSL Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Lin>
                                  Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model L>
                                  Die original Dashboards liegen, wenn Du alles richtig gemacht hast unter den jeweiligen Ordnern für influx1 / influx2
                                  [dp20eic@loki ~]$ ls -la /opt/fritzinfluxdb/grafana/
                                  total 555
                                  drwxr-xr-x 4 root root      6 Jan 25 14:00 .
                                  drwxr-xr-x 7 root root     18 Jan 25 14:03 ..
                                  -rw-r--r-- 1 root root 356744 Jan 25 14:00 grafana_dashboard.png
                                  -rw-r--r-- 1 root root 164338 Jan 25 14:00 grafana_home-automation_dashboard.png
                                  drwxr-xr-x 2 root root      5 Jan 25 14:00 influx1_dashboards
                                  drwxr-xr-x 2 root root      6 Jan 25 14:00 influx2_dashboards
                                  !!!Achtung!!!
                                  fritzinfluxdb für influxDb V. 1.8 wird vom Developer nicht mehr weiter entwickelt.
                                  Bernd
                                  • I iobroJB
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    #131
                                    @iobrojb sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                    Sind denn auch Daten in der Datenbank?
                                    Ich hatte das wie weiter oben geschrieben, per upnp Adapter laufen, der die Daten holte und die query's im Dashboard entsprechend angepasst.
                                    Nutze das allerdings seit rund 3 Jahren nicht mehr
                                      @iobrojb
                                      Moin,
                                      cd /opt
                                      cd fritzinfluxdb
                                      ./fritzinfluxdb.py
                                           Memory: 34.4M
                                      total 555
                                      !!!Achtung!!!
                                      Bernd
                                      M
                                      M
                                      Maxtor62
                                      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                      #132
                                      @dp20eic
                                      hi, ist ein alter Thread aber ich versuch es trotzdem.
                                      Ich habe jetzt schon Proxmox LXC Container mit Debian 11 + 12, Ubuntu 22.04 + 23.04 versucht das Teil ans Laufen zu bringen.
                                      Auch mit nem Docker auf dem Synology NAS hab ich es versucht. Was soll ich sagen? Es klappt einfach nicht. Kann das an meiner Fritte liegen. Das ist die 7590 AX. Wäre super, wenn mir jemand noch n Tipp geben könnte. Hier die Logs dazu.
                                      (.venv) stefan@helper:/opt/fritzinfluxdb$ ./fritzinfluxdb.py
                                      2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.2.1 (2023-01-26)
                                      2023-10-31 18:15:40,918 - INFO: Done reading config files
                                      2023-10-31 18:15:40,938 - INFO: Successfully parsed config
                                      2023-10-31 18:15:40,940 - INFO: Connection to InfluxDB 2 established
                                      2023-10-31 18:15:46,412 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                      2023-10-31 18:15:47,135 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                      2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 AX (DSL) - FW: 7.                                     57
                                      2023-10-31 18:15:47,136 - INFO: Starting main loop
                                      2023-10-31 18:15:59,125 - INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Link type 'DSL'
                                      2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                      2023-10-31 18:16:00,134 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                      2023-10-31 18:16:24,525 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                      2023-10-31 18:16:30,738 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                      2023-10-31 18:16:30,767 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:16:35,802 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:16:40,870 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:16:45,920 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:16:50,991 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:16:56,016 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                      2023-10-31 18:17:02,085 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                      2023-10-31 18:17:03,083 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:08,623 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:14,134 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:19,203 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:24,889 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:30,976 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:33,338 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                      2023-10-31 18:17:33,339 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                      2023-10-31 18:17:36,381 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:41,420 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:46,463 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:51,571 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:17:56,971 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:02,262 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                      2023-10-31 18:18:05,602 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                      2023-10-31 18:18:07,437 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:17,150 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:22,474 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:29,000 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:35,006 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-673710080' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid literal                                      for int() with base 10: '0-673710080'
                                      2023-10-31 18:18:36,383 - ERROR: Unable to convert FritzBox Lua value '0-1865154560' for 'ha_alert' to '<class 'int'>': invalid litera                                     l for int() with base 10: '0-1865154560'
                                      2023-10-31 18:18:40,422 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:45,471 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:51,073 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      2023-10-31 18:18:56,581 - ERROR: Failed to write to InfluxDB '192.168.178.139': 422: failure writing points to database: partial write                                     : field type conflict: input field "ha_alert" on measurement "fritzbox" is type string, already exists as type integer dropped=2
                                      ^C2023-10-31 18:19:01,953 - INFO: Received exit signal SIGINT...
                                      2023-10-31 18:19:01,954 - INFO: Cancelling 4 outstanding tasks
                                      2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox TR-069 connection
                                      2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed FritzBox Lua connection
                                      2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Closed InfluxDB session
                                      2023-10-31 18:19:01,955 - INFO: Successfully shutdown fritzinfluxdb
                                      Die Datenbank wird kurz mit Daten gefüttert, die ich auch mit Grafana darstellen sehe, aber nach ca. einer Minute sind die Daten wieder weg, N/A.
                                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                                      • M Maxtor62
                                        @dp20eic
                                        #133
                                        @maxtor62 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                        Moin,
                                        wie ist die FritzBox eingerichtet, welchen User nutzt Du zum Login?
                                        Die Einrichtung im LX Container hast Du nach Vorgabe wie auf der Github Seite gemacht, also auch fritzconnection und alle Python Module installiert?
                                        Zeig mal die fritzinfluxdb.ini aber nimm vorher den User und das Passwort raus, oder x es aus
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          M
                                          M
                                          Maxtor62
                                          #134
                                          @dp20eic
                                          hi sorry für meine Ungeduld. Hab halt schon so viel probiert.
                                          Auf der Fritte hab ich extra ein User eingerichtet den ich dafür nehme. Hat alle Rechte.
                                          Die Einrichtung habe ich jedes Mal genau so wie Du oder auf Github beschrieben, gemacht.
                                          Fritzconnection und alle Python Module installiert.
                                          Hier die fritzinfluxdb.ini
                                          [influxdb]
                                          # requires a hostname or IP which points to your InfluxDB instance
                                          hostname = 192.168.178.139
                                          # define the port your InfluxDB instance is listening on
                                          port = 8086
                                          # weather TLS encryption is enabled or disabled
                                          #tls_enabled = false
                                          # set this to 'true' to enforces TLS certificate validation
                                          #verify_tls = false
                                          # set a measurement name which is used to write the data to InfluxDB
                                          # If this is changed from the default then it also has to be changed
                                          # from the default value during the Grafana dashboard installation
                                          measurement_name = fritzbox
                                          # The amount of days the data should be stored in InfluxDB.
                                          # Older data will be deleted.
                                          # Attention: THIS IS ONLY CONFIGURED ON NEW DB/BUCKET CREATION!
                                          data_retention_days = 365
                                          # define which InfluxDB version you are using
                                          version = 2
                                          ##### InfluxDB version 1.x options
                                          # username and password to use to write data to InfluxDB
                                          username =
                                          password =
                                          # defines the InfluxDB database to write the data to
                                          # if the credentials permit to create databases then this
                                          # will be created automatically
                                          database =
                                          ##### InfluxDB version 2.x options
                                          # requires an InfluxDB API token with permissions to write to the desired bucket
                                          token = RRoG5NJBBUqnql1OKaHuxo3d2xqz0YpA-2AOO-fviu1Ft5mpafJizebVkpiQdGxwdtQvDv3AUJvXWLMreSQ1NA==
                                          # a valid InfluxDB organisation needs to be defined which is used during login
                                          organisation = home
                                          # defines the InfluxDB bucket to write the data to
                                          # if the credentials permit to create buckets then this
                                          bucket = fritzbox
                                          ### [fritzbox]
                                          ### Controls the parameters for connecting to your InfluxDB instance.
                                          [fritzbox]
                                          # changes the default FritzBox IP
                                          # username and password to connect to the FritzBox
                                          username = XXXX
                                          password = XXXX
                                          # Define the port the FritzBox is listening on
                                          # change to 49443 if you use ssl
                                          port = 49000
                                          # weather TLS encryption is enabled or disabled (will set port to 49443 if port is undefined)
                                          # set this to 'true' to enforces TLS certificate validation (only affects Lua sessions)
                                          #verify_tls = false
                                          # defines the InfluxDB measurement tag which is used
                                          # to tag data from this FritzBox
                                          #box_tag = fritz.box
                                          # Define the FritzBox time zone. Used to convert dates/times from FritzBox to correct UTC Timestamp
                                          timezone = Europe/Berlin
                                          # the maximum of time in seconds which a connection to the FritzBox is allowed to take
                                          connect_timeout = 30
                                          # interval to request data from FritzBox in seconds
                                          # the value CAN'T be lower then 10 seconds
                                          request_interval = 30
                                          # EOF
                                          Danke und Grüße
                                          83.8k
