  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    2.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Genau so habe ich das der Reihe nach installiert
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #112
    @damrak2022
    Bei mir läuft's durch:
    Successfully installed fritzconnection-1.9.1 influxdb-5.3.1 msgpack-1.0.3 python-dateutil-2.8.2 pytz-2022.1
      @damrak2022
      export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      #113
      @thomas-braun Wenn ich den exakt so eingebe springt er sofort zum nächsten
      pi@homebridge:~ $ export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
      pi@homebridge:~ $
      Mit besten Grüßen
      Andy
        pi@homebridge:~ $
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #114
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Das soll so sein.
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #115
          @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
          Damrak2022D I 2 Antworten Letzte Antwort
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #116
            @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
            Ansonsten mache ich morgen weiter
            # Erst Fritzconnection
            sudo apt install python3-pip
            pip install fritzconnection
            # Dann Fritz InfluxDB
            sudo apt install virtualenv python3-lxml git
            cd /opt
            sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
            cd fritzinfluxdb
            sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
            . .venv/bin/activate
            # ab hier im (.venv)-modus
            pip3 install -r requirements.txt
            Vielleicht bringt es ja was
            Erstmal DANKE an Euch
            Mit besten Grüßen
            Andy
              cd /opt
              cd fritzinfluxdb
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #117
              @damrak2022 @crunchip
              Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
              Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #118
                @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
                pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                Collecting fritzconnection
                  Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
                Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                Installing collected packages: fritzconnection
                  WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #119
                  @damrak2022
                  Nee, das ist okay.
                    @damrak2022
                    Nee, das ist okay.
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #120
                    @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
                    (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                    2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
                    2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
                    2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                    2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
                    2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
                    2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                    2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                    2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                    2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                    2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                    2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                    2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                    Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #121
                      Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #122
                        @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                        Bis dann und Danke
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Bis dann und Danke
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #123
                          @damrak2022
                          Ist das ein Kabelanschluss?
                          WANDSLInterfaceConfig hört sich nach DSL an. Das dürfte auf einer FritzCable-Box nicht vorhanden sein.
                            @damrak2022
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #124
                            @thomas-braun Jepp, da gibt es auch schon einiges bei Github, weil die Anleitung sich wohl mehr auf eine DSL Box bezieht, aber viele eine 6591 Cable, so wie ich haben.
                            Ich habe da auch schon gepostet und hoffe, das sich irgendwann auch eine Cable Box vollständig abfragen lässt. Jetzt werde ich mal versuchen das Grafana Dashboard zu realisieren.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              #125
                              @damrak2022 said in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                              2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it 2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                              doch Du hattest den Standard in der "fritzinfluxdb.ini", daher heißt Deine Datenbank in "influxdb" jetzt "db".
                              Bernd
                                Bernd
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                #126
                                @dp20eic Ich danke Dir, das klappt jetzt glücklicherweise alles
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Rene RR
                                  Rene RR
                                  Rene R
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene R
                                  #127
                                  @damrak2022
                                  Kannst du mir vielleicht helfen ich bekomme es nicht am laufen was hast du bei dir in der .ini alles drin???
                                  Habe ne fritzbox 6490
                                  So läuft aber bekomme keine daten..
                                  (.venv) pi@raspberrypi:/opt/fritzinfluxdb $ python3 ./fritzinfluxdb.py
                                  2022-09-02 23:07:51,955 - INFO: Starting fritzinfluxdb v1.0.1 (2022-08-22)
                                  2022-09-02 23:07:51,957 - INFO: Done reading config files
                                  2022-09-02 23:07:52,011 - INFO: Successfully parsed config
                                  2022-09-02 23:07:52,024 - INFO: Connection to InfluxDB 1.8.10 established and database present
                                  2022-09-02 23:07:53,656 - INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                  2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                  2022-09-02 23:07:54,735 - INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritzbox) Model: FRITZ!Box 6490 Cable - FW: 7.29
                                  2022-09-02 23:07:54,741 - INFO: Starting main loop
                                  2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                  2022-09-02 23:07:55,460 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,474 - INFO: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                  2022-09-02 23:07:55,475 - INFO: Querying action 'GetStatisticsTotal' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Requested invalid action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                                  2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: Querying action 'X_AVM-DE_GetDSLInfo' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,488 - INFO: All actions for service 'WANDSLInterfaceConfig' are unavailable. Disabling service.
                                  2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                                  2022-09-02 23:07:55,544 - INFO: Querying action 'GetInfo' will be disabled
                                  2022-09-02 23:07:55,545 - INFO: All actions for service 'WANPPPConnection:1' are unavailable. Disabling service.
                                  2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: Unable to request FritzBox Lua service 'DSL Info'
                                  2022-09-02 23:08:19,603 - INFO: FritzBox Lua service 'DSL Info' will be disabled.
                                  Rene
                                    Wieso nicht installiert?
                                    was kommt wenn du es so probierst?
                                    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                                    bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
                                    apt policy grafana
                                    frampF
                                    frampF
                                    framp
                                    schrieb am zuletzt editiert von framp
                                    #128
                                    Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                                    Ich hatte das Problem auch. Allerdings liegt es nicht an einer zu neuen FB sondern daran, dass der Connect etwas laenger dauert und fritzcollectd keinen Connect Retry hat. Den habe ich eingebaut und schon ist die Fehlermeldung weg :-). Der Fix steht ich hier in meinem Fork zur allgemeinen Verfuegung.
                                    Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                    Jan 28 23:53:22 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                                    Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                    Jan 28 23:53:25 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Retrying in 3 seconds ...
                                    Jan 28 23:53:28 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: fritzcollectd: Connecting to FRITZ Box ...
                                    Jan 28 23:53:33 raspberrypi-bullseye-docker-64 collectd[547]: Initialization complete, entering read-loop.
                                      I
                                      I
                                      iobroJB
                                      schrieb am zuletzt editiert von iobroJB
                                      #129
                                      @crunchip Hallo, ich antworte jetzt einfach mal Dir.
                                      Ich habe noch wenig Erfahrung mit iobroker und grafana,
                                      habe aber nach der obigen Anweisung hier und den weiteren Hilfen in diesem Beitrag, die Installationen denke ich richtig hinbekommen.
                                      Da das BeispielDashboard in obigen Beitrag nicht mehr aufrufbar ist, habe ich aus einem anderen Beitrag hier (ganz am Ende des Textes) das Dashboard hier importiert.
                                      Leider zeigt Grafana keine Werte an, obwohl ich die vorhandene influxdb zugewiesen habe und auch den Wert für die FritzBox entsprechend ausgewählt habe.
                                      Habe ich noch etwas vergessen, übersehen oder falsch gemacht?
                                      Ich bitte um Eure Hilfe, danke.
                                      ? crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I iobroJB
                                        #130
                                        @iobrojb
                                        Moin,
                                        warum bist Du nicht nach dem offiziellen Installations Doku vorgegangen fritzinfluxdb?
                                        Benutzt Du influxDB V. 1.8 oder influxDB V.2.x?
                                        Welche Version setzt Du von fritzinfluxdb ein (Aktuell ist 1.2.1)
                                        Ist influxDB auch der korrekte Name der Datenbank, Zeig mal die zu fitzinfluxdb passende Konfiguration /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                                        !!!Achtung!!! da können User und Passwort im Klartext stehen
                                        Installations Beispiel für Ubuntu, sieh obigen link
                                        sudo apt-get install python3-virtualenv
                                        cd /opt
                                        git clone https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb.git
                                        cd fritzinfluxdb
                                        virtualenv -p python3 .venv
                                        modify your configuration and test it
                                        ./fritzinfluxdb.py
                                        Wenn Du das ganze über systemd startest, was sagt dir
                                        # systemctl status fritzinfluxdb.service
                                        Bei mir sieht das so aus:
                                        [dp20eic@loki fritzinfluxdb]$ systemctl status fritzinfluxdb.service
                                        * fritzinfluxdb.service - Fritz to InfluxDB daemon
                                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fritzinfluxdb.service; enabled; preset: disabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2023-02-01 17:11:39 CET; 3min 5s ago
                                           Main PID: 187969 (python)
                                              Tasks: 1 (limit: 38366)
                                             Memory: 34.4M
                                             CGroup: /system.slice/fritzinfluxdb.service
                                                     `-187969 /opt/fritzinfluxdb/.venv/bin/python /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py -d
                                        Feb 01 17:11:40 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Connection to InfluxDB 2.5.1 established and bucket is present
                                        Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Unknown FritzBox link type 'Ethernet'. Please report this link type as issue to the gi>
                                        Feb 01 17:11:45 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox TR-069 session
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully established FritzBox Lua session
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Successfully connected to FritzBox '192.168.178.1' (fritz.box) Model: FRITZ!Box 7590 (>
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.py:141: DeprecationWarning: There is no current event loop
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]:   loop = asyncio.get_event_loop()
                                        Feb 01 17:11:46 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Starting main loop
                                        Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'DSL Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model Lin>
                                        Feb 01 17:11:48 loki fritzinfluxdb[187969]: INFO: Service 'Cable Info (Fritz!OS 7.29 - latest)' not applicable for this FritzBox Model L>
                                        Die original Dashboards liegen, wenn Du alles richtig gemacht hast unter den jeweiligen Ordnern für influx1 / influx2
                                        [dp20eic@loki ~]$ ls -la /opt/fritzinfluxdb/grafana/
                                        total 555
                                        drwxr-xr-x 4 root root      6 Jan 25 14:00 .
                                        drwxr-xr-x 7 root root     18 Jan 25 14:03 ..
                                        -rw-r--r-- 1 root root 356744 Jan 25 14:00 grafana_dashboard.png
                                        -rw-r--r-- 1 root root 164338 Jan 25 14:00 grafana_home-automation_dashboard.png
                                        drwxr-xr-x 2 root root      5 Jan 25 14:00 influx1_dashboards
                                        drwxr-xr-x 2 root root      6 Jan 25 14:00 influx2_dashboards
                                        !!!Achtung!!!
                                        fritzinfluxdb für influxDb V. 1.8 wird vom Developer nicht mehr weiter entwickelt.
                                        Bernd
                                        • I iobroJB
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #131
                                          @iobrojb sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                          Sind denn auch Daten in der Datenbank?
                                          Ich hatte das wie weiter oben geschrieben, per upnp Adapter laufen, der die Daten holte und die query's im Dashboard entsprechend angepasst.
                                          Nutze das allerdings seit rund 3 Jahren nicht mehr
                                          83.8k
