  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
    pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb
    Hier zu installieren, wäre aber das falsche Verzeichnis
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #107
    @crunchip Dann verstehe ich die gesamte Anleitung nicht. Hast Du dir die mal angeschaut?
    https://blog.gwarg.de/2022/01/22/fritzbox-mit-grafana-visualisieren-version-2022/
    Ich habe zwar nicht viel Ahnung, kann mir aber nicht vorstellen das ich da soviel missverstanden habe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      pip uninstall fritzconnection
      Also da ist es jetzt raus
      pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzconnection
      Found existing installation: fritzconnection 1.3.3
      Uninstalling fritzconnection-1.3.3:
        Would remove:
          /home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/fritzconnection-1.3.3.dist-info/*
      Proceed (y/n)? y
        Successfully uninstalled fritzconnection-1.3.3
      pi@homebridge:~ $
      Also installiere ich es jetzt unter fritzinfluxdb direkt?
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #108
      Nein, das gibt es doch noch gar nicht, das verzeichnis wird doch erst später erstellt
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #109
        @damrak2022
        export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
          crunchipC
          crunchipC
          #110
          Ja, da steht
          Erst Fritzconnection
          sudo apt install python3-pip
          pip install fritzconnection
            Ja, da steht
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #111
            @crunchip Genau so habe ich das der Reihe nach installiert
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #112
              @damrak2022
              Bei mir läuft's durch:
              Successfully installed fritzconnection-1.9.1 influxdb-5.3.1 msgpack-1.0.3 python-dateutil-2.8.2 pytz-2022.1
                @damrak2022
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #113
                @thomas-braun Wenn ich den exakt so eingebe springt er sofort zum nächsten
                pi@homebridge:~ $ export PATH=/home/pi/.local/lib:$PATH
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  pi@homebridge:~ $
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #114
                  Das soll so sein.
                    crunchipC
                    crunchipC
                    #115
                    @damrak2022 les mal nochmal deinen ersten Beitrag, zwecks warnmeldung
                    Damrak2022D I 2 Antworten Letzte Antwort
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      #116
                      @crunchip Ich werde jetzt nochmal die 5 Befehle aus der Anleitung nacheinander eingeben.
                      Ansonsten mache ich morgen weiter
                      # Erst Fritzconnection
                      # Dann Fritz InfluxDB
                      sudo apt install virtualenv python3-lxml git
                      cd /opt
                      sudo git clone https://github.com/yunity/fritzinfluxdb.git
                      cd fritzinfluxdb
                      sudo virtualenv --system-site-packages -p python3 .venv
                      . .venv/bin/activate
                      # ab hier im (.venv)-modus
                      pip3 install -r requirements.txt
                      Vielleicht bringt es ja was
                      Erstmal DANKE an Euch
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        cd /opt
                        cd fritzinfluxdb
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #117
                        @damrak2022 @crunchip
                        Ich merk gerade, das mit dem export in den $PATH war unnötig. Wird ja über die venv gemacht.
                        Naja, egal, ist beim nächsten Neustart eh weg.
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          #118
                          @thomas-braun Es hat bei mir wahrscheinlich was mit der Warnmeldung nach dem Befehl der frzconnection installation zu tun:
                          pi@homebridge:~ $ pip install fritzconnection
                          Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                          Collecting fritzconnection
                            Using cached https://www.piwheels.org/simple/fritzconnection/fritzconnection-1.9.1-py3-none-any.whl (50 kB)
                          Requirement already satisfied: requests>=2.22.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from fritzconnection) (2.22.0)
                          Requirement already satisfied: urllib3!=1.25.0,!=1.25.1,<1.26,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (1.25.11)
                          Requirement already satisfied: idna<2.9,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2.8)
                          Requirement already satisfied: chardet<3.1.0,>=3.0.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (3.0.4)
                          Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.22.0->fritzconnection) (2020.6.20)
                          Installing collected packages: fritzconnection
                            WARNING: The scripts fritzcall, fritzconnection, fritzhomeauto, fritzhosts, fritzmonitor, fritzphonebook, fritzstatus and fritzwlan are installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                            Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                          Anscheinen muss ich hier was korrigieren, obwohl es seit die Installation sei erfolgreich
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #119
                            @damrak2022
                            Nee, das ist okay.
                              @damrak2022
                              Nee, das ist okay.
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              #120
                              @thomas-braun Jetzt scheint es zu gehen,, sind aber noch viele errors drin:
                              (.venv) pi@homebridge:/opt/fritzinfluxdb $ ./fritzinfluxdb.py
                              2022-04-23 00:14:07,252 - INFO: Done parsing config file
                              2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it
                              2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                              2022-04-23 00:14:08,899 - INFO: Successfully connected to FritzBox
                              2022-04-23 00:14:08,900 - INFO: Starting main loop
                              2022-04-23 00:14:09,201 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                              2022-04-23 00:14:09,212 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                              2022-04-23 00:14:09,313 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                              2022-04-23 00:14:09,314 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                              2022-04-23 00:14:18,832 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                              2022-04-23 00:14:18,844 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                              2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                              2022-04-23 00:14:18,943 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                              2022-04-23 00:14:28,634 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANDSLInterfaceConfig
                              2022-04-23 00:14:28,679 - ERROR: Requested invalid action 'GetStatisticsTotal' for service: WANDSLInterfaceConfig
                              2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Requested invalid action 'GetInfo' for service: WANPPPConnection:1
                              2022-04-23 00:14:28,777 - ERROR: Encountered problems while requesting data. Data might be incomplete.
                              Ich habe in der .ini noch keinen Datenbanknamen vergeben.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #121
                                Ich denke da muss jetzt der user und dessen Passwort auf der Fritzbox angegeben werden. Sonst kann der Kram nicht von dort ausgelesen werden.
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  #122
                                  @thomas-braun Der ist drin. Ich schaue mal was ich noch hinbekomme. Ansonsten frage ich heute nochmal bei Dir ich.
                                  Bis dann und Danke
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Bis dann und Danke
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #123
                                    @damrak2022
                                    Ist das ein Kabelanschluss?
                                    WANDSLInterfaceConfig hört sich nach DSL an. Das dürfte auf einer FritzCable-Box nicht vorhanden sein.
                                      @damrak2022
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      #124
                                      @thomas-braun Jepp, da gibt es auch schon einiges bei Github, weil die Anleitung sich wohl mehr auf eine DSL Box bezieht, aber viele eine 6591 Cable, so wie ich haben.
                                      Ich habe da auch schon gepostet und hoffe, das sich irgendwann auch eine Cable Box vollständig abfragen lässt. Jetzt werde ich mal versuchen das Grafana Dashboard zu realisieren.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        #125
                                        @damrak2022 said in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                                        2022-04-23 00:14:07,265 - INFO: Database <db> not found, trying to create it 2022-04-23 00:14:07,276 - INFO: Connection to InfluxDB established and database present
                                        doch Du hattest den Standard in der "fritzinfluxdb.ini", daher heißt Deine Datenbank in "influxdb" jetzt "db".
                                        Bernd
                                          Bernd
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          #126
                                          @dp20eic Ich danke Dir, das klappt jetzt glücklicherweise alles
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
