  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    1.9k
    1.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @thomas-braun Okay, wie lösche ich die komplett? Die Dashboards kann ich neu machen
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
      @damrak2022 du hast die enterprise installiert
      Für den Heimanwender eigentlich die OSS Version
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @crunchip
      Für eine Raspberry kann man auch die grafana-rpi einsetzen. Zumindest verstehe ich das so, dass das eine auf den Pi besser angepasste Variante ist.
      Aber da ich grafana nicht im Einsatz habe kann ich da nix wirklich fundiertes zu sagen.
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Ich weiß, aber da kommt dann halt das
        pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
        Reading package lists... Done
        Package 'grafana' is not installed, so not removed
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
        Muss der Befehl angepasst werden?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC
          crunchipC
          @damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @crunchip Das hat anscheinend geklappt
            pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
            The following packages will be REMOVED:
              grafana-enterprise*
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
            After this operation, 263 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
            Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
            (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
            Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
            dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
            dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
            Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
                grafana-enterprise*
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
              Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
              Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
                kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitung
                und mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
                # Erst die INI kopieren:
                sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
                sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                Also besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Mit
                  wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
                  Wobei
                  eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
                  /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
                  lauten.
                    Mit
                    Wobei
                    lauten.
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
                    Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
                    Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                      Lass das so.
                      Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
                      So bringt eine Neu installation nichts
                      Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Lass das so.
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @crunchip
                        Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
                          Lass das so.
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
                          wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                          OK
                          Einfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @crunchip
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @thomas-braun da wäre ich mir nicht so sicher. Gab hier schon den ein oder anderen Fall, da war nach der Neu-installation immer noch das alte Zeug eingetragen.
                            Deshalb kann man doch extra löschen
                            Nur Grafana
                            Grafana mit Abhängigkeiten
                            Grafana all incl.
                              Nur Grafana
                              Grafana all incl.
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @crunchip Nach Eingabe von
                              apt police -grafana*
                              bekomme ich immer noch das angezeigt:
                              pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                              grafana-enterprise:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 8.4.7
                                Version table:
                                   8.4.7 500
                                      500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                                   8.4.6 500
                                   8.4.5 500
                                   8.4.4 500
                                   8.4.3 500
                                   8.4.2 500
                                   8.4.1 500
                                   8.4.0 500
                                   8.3.7 500
                                   8.3.6 500
                                   8.3.5 500
                                   8.3.4 500
                                   8.3.3 500
                                   8.3.2 500
                                   8.3.0 500
                                   8.2.7 500
                                   8.2.6 500
                                   8.2.5 500
                                   8.2.4 500
                                   8.2.3 500
                                   8.2.2 500
                                   8.2.1 500
                                   8.2.0 500
                                   8.1.8 500
                                   8.1.7 500
                                   8.1.6 500
                                   8.1.5 500
                                   8.1.4 500
                                   8.1.3 500
                                   8.1.2 500
                                   8.1.1 500
                                   8.1.0 500
                                   8.0.7 500
                                   8.0.6 500
                                   8.0.5 500
                                   8.0.4 500
                                   8.0.3 500
                                   8.0.2 500
                                   8.0.1 500
                                   8.0.0 500
                                   7.5.15 500
                                   7.5.13 500
                                   7.5.12 500
                                   7.5.11 500
                                   7.5.10 500
                                   7.5.9 500
                                   7.5.8 500
                                   7.5.7 500
                                   7.5.6 500
                                   7.5.5 500
                                   7.5.4 500
                                   7.5.3 500
                                   7.5.2 500
                                   7.5.1 500
                                   7.5.0 500
                                   7.4.5 500
                                   7.4.3 500
                                   7.4.2 500
                                   7.4.1 500
                                   7.4.0 500
                                   7.3.10 500
                                   7.3.7 500
                                   7.3.6 500
                                   7.3.5 500
                                   7.3.4 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.5 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                              grafana-zabbix:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.5.1-1
                                Version table:
                                   2.5.1-1 500
                              grafana:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.0.0
                                Version table:
                                   7.0.0 500
                              grafana-enterprise-rpi:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.4.0
                                Version table:
                                   7.4.0 500
                                   7.3.3 500
                                   7.3.2 500
                                   7.3.1 500
                                   7.3.0 500
                                   7.2.2 500
                                   7.2.1 500
                                   7.2.0 500
                                   7.1.5 500
                                   7.1.4 500
                                   7.1.3 500
                                   7.1.2 500
                                   7.1.1 500
                                   7.1.0 500
                                   7.0.6 500
                                   7.0.5 500
                                   7.0.4 500
                                   7.0.3 500
                                   7.0.2 500
                                   7.0.1 500
                                   7.0.0 500
                                   6.7.6 500
                                   6.7.4 500
                                   6.7.3 500
                                   6.7.2 500
                                   6.7.1 500
                                   6.7.0 500
                                   6.6.2 500
                                   6.6.1 500
                                   6.6.0 500
                                   6.5.3 500
                              grafana-rpi:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 7.0.0
                                Version table:
                                   7.0.0 500
                              pi@homebridge:~ $
                              Es wäre wohl besser, wenn alles von Grafana erstmal komplett weg wäre, oder?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                grafana-enterprise:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 8.4.7
                                  Version table:
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                grafana-zabbix:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.5.1-1
                                  Version table:
                                     2.5.1-1 500
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.0.0
                                  Version table:
                                     7.0.0 500
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.4.0
                                  Version table:
                                     7.4.0 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                grafana-rpi:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.0.0
                                  Version table:
                                     7.0.0 500
                                pi@homebridge:~ $
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @damrak2022
                                Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
                                Installiert ist davon nichts.
                                (Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln.
                                  @damrak2022
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    grafana-enterprise:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 8.4.7
                                      Version table:
                                         8.4.7 500
                                         8.4.6 500
                                         8.4.5 500
                                         8.4.4 500
                                         8.4.3 500
                                         8.4.2 500
                                         8.4.1 500
                                         8.4.0 500
                                         8.3.7 500
                                         8.3.6 500
                                         8.3.5 500
                                         8.3.4 500
                                         8.3.3 500
                                         8.3.2 500
                                         8.3.0 500
                                         8.2.7 500
                                         8.2.6 500
                                         8.2.5 500
                                         8.2.4 500
                                         8.2.3 500
                                         8.2.2 500
                                         8.2.1 500
                                         8.2.0 500
                                         8.1.8 500
                                         8.1.7 500
                                         8.1.6 500
                                         8.1.5 500
                                         8.1.4 500
                                         8.1.3 500
                                         8.1.2 500
                                         8.1.1 500
                                         8.1.0 500
                                         8.0.7 500
                                         8.0.6 500
                                         8.0.5 500
                                         8.0.4 500
                                         8.0.3 500
                                         8.0.2 500
                                         8.0.1 500
                                         8.0.0 500
                                         7.5.15 500
                                         7.5.13 500
                                         7.5.12 500
                                         7.5.11 500
                                         7.5.10 500
                                         7.5.9 500
                                         7.5.8 500
                                         7.5.7 500
                                         7.5.6 500
                                         7.5.5 500
                                         7.5.4 500
                                         7.5.3 500
                                         7.5.2 500
                                         7.5.1 500
                                         7.5.0 500
                                         7.4.5 500
                                         7.4.3 500
                                         7.4.2 500
                                         7.4.1 500
                                         7.4.0 500
                                         7.3.10 500
                                         7.3.7 500
                                         7.3.6 500
                                         7.3.5 500
                                         7.3.4 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.5 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                    grafana-zabbix:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.5.1-1
                                      Version table:
                                         2.5.1-1 500
                                    grafana:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 7.0.0
                                      Version table:
                                         7.0.0 500
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 7.4.0
                                      Version table:
                                         7.4.0 500
                                         7.3.3 500
                                         7.3.2 500
                                         7.3.1 500
                                         7.3.0 500
                                         7.2.2 500
                                         7.2.1 500
                                         7.2.0 500
                                         7.1.5 500
                                         7.1.4 500
                                         7.1.3 500
                                         7.1.2 500
                                         7.1.1 500
                                         7.1.0 500
                                         7.0.6 500
                                         7.0.5 500
                                         7.0.4 500
                                         7.0.3 500
                                         7.0.2 500
                                         7.0.1 500
                                         7.0.0 500
                                         6.7.6 500
                                         6.7.4 500
                                         6.7.3 500
                                         6.7.2 500
                                         6.7.1 500
                                         6.7.0 500
                                         6.6.2 500
                                         6.6.1 500
                                         6.6.0 500
                                         6.5.3 500
                                    grafana-rpi:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 7.0.0
                                      Version table:
                                         7.0.0 500
                                    pi@homebridge:~ $
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @damrak2022 installed none, passt doch
                                    Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
                                    Bin da auch nicht so firm drin
                                    sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                    sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
                                      Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          @crunchip
                                          pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                          OK
                                          pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                          pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                          wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                          OK
                                          pi@homebridge:~ $
                                          Also weitermachen nach Anleitung?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.8k
