  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip Das hat anscheinend geklappt
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
    Reading package lists... Done
    The following packages will be REMOVED:
      grafana-enterprise*
    0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
    After this operation, 263 MB disk space will be freed.
    Do you want to continue? [Y/n] y
    (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
    Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
    (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
    Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
    dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
    dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
    Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
    Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
    Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
      kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitung
      und mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
      # Erst die INI kopieren:
      sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
      # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
      sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
      Also besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Mit
        wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
        Wobei
        eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
        /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
        lauten.
          Mit
          Wobei
          lauten.
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
          Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
          Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
          Mit besten Grüßen
          Andy
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
            Lass das so.
            Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
            So bringt eine Neu installation nichts
            Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
              Lass das so.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @crunchip
              Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
                Lass das so.
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                OK
                Einfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @crunchip
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @thomas-braun da wäre ich mir nicht so sicher. Gab hier schon den ein oder anderen Fall, da war nach der Neu-installation immer noch das alte Zeug eingetragen.
                  Deshalb kann man doch extra löschen
                  Nur Grafana
                  Grafana mit Abhängigkeiten
                  Grafana all incl.
                    Nur Grafana
                    Grafana all incl.
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @crunchip Nach Eingabe von
                    apt police -grafana*
                    bekomme ich immer noch das angezeigt:
                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                    grafana-enterprise:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 8.4.7
                      Version table:
                         8.4.7 500
                            500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                         8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                    grafana-zabbix:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.5.1-1
                      Version table:
                         2.5.1-1 500
                    grafana:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.0.0
                      Version table:
                         7.0.0 500
                    grafana-enterprise-rpi:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.4.0
                      Version table:
                         7.4.0 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                    grafana-rpi:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.0.0
                      Version table:
                         7.0.0 500
                    pi@homebridge:~ $
                    Es wäre wohl besser, wenn alles von Grafana erstmal komplett weg wäre, oder?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      grafana-enterprise:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 8.4.7
                        Version table:
                           8.4.7 500
                           8.4.6 500
                           8.4.5 500
                           8.4.4 500
                           8.4.3 500
                           8.4.2 500
                           8.4.1 500
                           8.4.0 500
                           8.3.7 500
                           8.3.6 500
                           8.3.5 500
                           8.3.4 500
                           8.3.3 500
                           8.3.2 500
                           8.3.0 500
                           8.2.7 500
                           8.2.6 500
                           8.2.5 500
                           8.2.4 500
                           8.2.3 500
                           8.2.2 500
                           8.2.1 500
                           8.2.0 500
                           8.1.8 500
                           8.1.7 500
                           8.1.6 500
                           8.1.5 500
                           8.1.4 500
                           8.1.3 500
                           8.1.2 500
                           8.1.1 500
                           8.1.0 500
                           8.0.7 500
                           8.0.6 500
                           8.0.5 500
                           8.0.4 500
                           8.0.3 500
                           8.0.2 500
                           8.0.1 500
                           8.0.0 500
                           7.5.15 500
                           7.5.13 500
                           7.5.12 500
                           7.5.11 500
                           7.5.10 500
                           7.5.9 500
                           7.5.8 500
                           7.5.7 500
                           7.5.6 500
                           7.5.5 500
                           7.5.4 500
                           7.5.3 500
                           7.5.2 500
                           7.5.1 500
                           7.5.0 500
                           7.4.5 500
                           7.4.3 500
                           7.4.2 500
                           7.4.1 500
                           7.4.0 500
                           7.3.10 500
                           7.3.7 500
                           7.3.6 500
                           7.3.5 500
                           7.3.4 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.5 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                      grafana-zabbix:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.5.1-1
                        Version table:
                           2.5.1-1 500
                      grafana:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.0.0
                        Version table:
                           7.0.0 500
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.4.0
                        Version table:
                           7.4.0 500
                           7.3.3 500
                           7.3.2 500
                           7.3.1 500
                           7.3.0 500
                           7.2.2 500
                           7.2.1 500
                           7.2.0 500
                           7.1.5 500
                           7.1.4 500
                           7.1.3 500
                           7.1.2 500
                           7.1.1 500
                           7.1.0 500
                           7.0.6 500
                           7.0.5 500
                           7.0.4 500
                           7.0.3 500
                           7.0.2 500
                           7.0.1 500
                           7.0.0 500
                           6.7.6 500
                           6.7.4 500
                           6.7.3 500
                           6.7.2 500
                           6.7.1 500
                           6.7.0 500
                           6.6.2 500
                           6.6.1 500
                           6.6.0 500
                           6.5.3 500
                      grafana-rpi:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.0.0
                        Version table:
                           7.0.0 500
                      pi@homebridge:~ $
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @damrak2022
                      Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
                      Installiert ist davon nichts.
                      (Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          grafana-enterprise:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 8.4.7
                            Version table:
                               8.4.7 500
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                          grafana-zabbix:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.5.1-1
                            Version table:
                               2.5.1-1 500
                          grafana:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.0.0
                            Version table:
                               7.0.0 500
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.4.0
                            Version table:
                               7.4.0 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                          grafana-rpi:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.0.0
                            Version table:
                               7.0.0 500
                          pi@homebridge:~ $
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @damrak2022 installed none, passt doch
                          Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
                          Bin da auch nicht so firm drin
                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                            Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
                            Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
                              crunchipC
                              crunchipC
                              Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                @crunchip
                                pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                OK
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                OK
                                pi@homebridge:~ $
                                Also weitermachen nach Anleitung?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  @crunchip
                                  OK
                                  OK
                                  pi@homebridge:~ $
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @damrak2022 ja
                                  • Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
                                    Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
                                    Habe aus Verzweiflung mal
                                    sudo service grafana-server stop
                                    sudo service grafana-server start
                                    versucht - leider ohne Erfolg
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @damrak2022 hab ich doch vorher schon angemerkt, das die config erhalten bleibt.
                                      Machs noch mal von vorne, also löschen
                                      Dann schauen was noch zum entfernen ist
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        @crunchip Mache ich, aber wie entferne ich die Reste
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @damrak2022 eventuell mit
                                          dpkg -r --force-all grafana
                                          Oder manuell die einzelnen Verzeichnisse
                                          Was meinst du @Thomas-Braun
                                          83.8k
