  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 39.2k Aufrufe 16 Beobachtet
    @damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
    Ich weiß, aber da kommt dann halt das
    pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
    Reading package lists... Done
    Package 'grafana' is not installed, so not removed
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Muss der Befehl angepasst werden?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip Das hat anscheinend geklappt
        pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
        The following packages will be REMOVED:
          grafana-enterprise*
        0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
        After this operation, 263 MB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
        Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
        (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
        Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
        dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
        dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
        Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
        Mit besten Grüßen
        Andy
            grafana-enterprise*
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
          Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
            kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitung
            und mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
            # Erst die INI kopieren:
            sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
            # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
            sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
            Also besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Mit
              wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
              Wobei
              eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
              /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
              lauten.
                Mit
                Wobei
                lauten.
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
                Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
                Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                  Lass das so.
                  Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
                  So bringt eine Neu installation nichts
                  Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Lass das so.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @crunchip
                    Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
                      Lass das so.
                      Damrak2022D
                      Damrak2022D
                      Damrak2022
                      @crunchip Bei dem ersten Befehl für die Neuinstallation von Grafana laut der Anleitung von Dir bekomme ich diesen Fehler:
                      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                      OK
                      Einfach weitermachen, oder besser das Problem erstmal beheben?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @crunchip
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @thomas-braun da wäre ich mir nicht so sicher. Gab hier schon den ein oder anderen Fall, da war nach der Neu-installation immer noch das alte Zeug eingetragen.
                        Deshalb kann man doch extra löschen
                        Nur Grafana
                        Grafana mit Abhängigkeiten
                        Grafana all incl.
                          Nur Grafana
                          Grafana all incl.
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @crunchip Nach Eingabe von
                          apt police -grafana*
                          bekomme ich immer noch das angezeigt:
                          pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                          grafana-enterprise:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 8.4.7
                            Version table:
                               8.4.7 500
                                  500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                               8.4.6 500
                               8.4.5 500
                               8.4.4 500
                               8.4.3 500
                               8.4.2 500
                               8.4.1 500
                               8.4.0 500
                               8.3.7 500
                               8.3.6 500
                               8.3.5 500
                               8.3.4 500
                               8.3.3 500
                               8.3.2 500
                               8.3.0 500
                               8.2.7 500
                               8.2.6 500
                               8.2.5 500
                               8.2.4 500
                               8.2.3 500
                               8.2.2 500
                               8.2.1 500
                               8.2.0 500
                               8.1.8 500
                               8.1.7 500
                               8.1.6 500
                               8.1.5 500
                               8.1.4 500
                               8.1.3 500
                               8.1.2 500
                               8.1.1 500
                               8.1.0 500
                               8.0.7 500
                               8.0.6 500
                               8.0.5 500
                               8.0.4 500
                               8.0.3 500
                               8.0.2 500
                               8.0.1 500
                               8.0.0 500
                               7.5.15 500
                               7.5.13 500
                               7.5.12 500
                               7.5.11 500
                               7.5.10 500
                               7.5.9 500
                               7.5.8 500
                               7.5.7 500
                               7.5.6 500
                               7.5.5 500
                               7.5.4 500
                               7.5.3 500
                               7.5.2 500
                               7.5.1 500
                               7.5.0 500
                               7.4.5 500
                               7.4.3 500
                               7.4.2 500
                               7.4.1 500
                               7.4.0 500
                               7.3.10 500
                               7.3.7 500
                               7.3.6 500
                               7.3.5 500
                               7.3.4 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.5 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                          grafana-zabbix:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 2.5.1-1
                            Version table:
                               2.5.1-1 500
                          grafana:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.0.0
                            Version table:
                               7.0.0 500
                          grafana-enterprise-rpi:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.4.0
                            Version table:
                               7.4.0 500
                               7.3.3 500
                               7.3.2 500
                               7.3.1 500
                               7.3.0 500
                               7.2.2 500
                               7.2.1 500
                               7.2.0 500
                               7.1.5 500
                               7.1.4 500
                               7.1.3 500
                               7.1.2 500
                               7.1.1 500
                               7.1.0 500
                               7.0.6 500
                               7.0.5 500
                               7.0.4 500
                               7.0.3 500
                               7.0.2 500
                               7.0.1 500
                               7.0.0 500
                               6.7.6 500
                               6.7.4 500
                               6.7.3 500
                               6.7.2 500
                               6.7.1 500
                               6.7.0 500
                               6.6.2 500
                               6.6.1 500
                               6.6.0 500
                               6.5.3 500
                          grafana-rpi:
                            Installed: (none)
                            Candidate: 7.0.0
                            Version table:
                               7.0.0 500
                          pi@homebridge:~ $
                          Es wäre wohl besser, wenn alles von Grafana erstmal komplett weg wäre, oder?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            grafana-enterprise:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 8.4.7
                              Version table:
                                 8.4.7 500
                                 8.4.6 500
                                 8.4.5 500
                                 8.4.4 500
                                 8.4.3 500
                                 8.4.2 500
                                 8.4.1 500
                                 8.4.0 500
                                 8.3.7 500
                                 8.3.6 500
                                 8.3.5 500
                                 8.3.4 500
                                 8.3.3 500
                                 8.3.2 500
                                 8.3.0 500
                                 8.2.7 500
                                 8.2.6 500
                                 8.2.5 500
                                 8.2.4 500
                                 8.2.3 500
                                 8.2.2 500
                                 8.2.1 500
                                 8.2.0 500
                                 8.1.8 500
                                 8.1.7 500
                                 8.1.6 500
                                 8.1.5 500
                                 8.1.4 500
                                 8.1.3 500
                                 8.1.2 500
                                 8.1.1 500
                                 8.1.0 500
                                 8.0.7 500
                                 8.0.6 500
                                 8.0.5 500
                                 8.0.4 500
                                 8.0.3 500
                                 8.0.2 500
                                 8.0.1 500
                                 8.0.0 500
                                 7.5.15 500
                                 7.5.13 500
                                 7.5.12 500
                                 7.5.11 500
                                 7.5.10 500
                                 7.5.9 500
                                 7.5.8 500
                                 7.5.7 500
                                 7.5.6 500
                                 7.5.5 500
                                 7.5.4 500
                                 7.5.3 500
                                 7.5.2 500
                                 7.5.1 500
                                 7.5.0 500
                                 7.4.5 500
                                 7.4.3 500
                                 7.4.2 500
                                 7.4.1 500
                                 7.4.0 500
                                 7.3.10 500
                                 7.3.7 500
                                 7.3.6 500
                                 7.3.5 500
                                 7.3.4 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.5 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                            grafana-zabbix:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.5.1-1
                              Version table:
                                 2.5.1-1 500
                            grafana:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.0.0
                              Version table:
                                 7.0.0 500
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.4.0
                              Version table:
                                 7.4.0 500
                                 7.3.3 500
                                 7.3.2 500
                                 7.3.1 500
                                 7.3.0 500
                                 7.2.2 500
                                 7.2.1 500
                                 7.2.0 500
                                 7.1.5 500
                                 7.1.4 500
                                 7.1.3 500
                                 7.1.2 500
                                 7.1.1 500
                                 7.1.0 500
                                 7.0.6 500
                                 7.0.5 500
                                 7.0.4 500
                                 7.0.3 500
                                 7.0.2 500
                                 7.0.1 500
                                 7.0.0 500
                                 6.7.6 500
                                 6.7.4 500
                                 6.7.3 500
                                 6.7.2 500
                                 6.7.1 500
                                 6.7.0 500
                                 6.6.2 500
                                 6.6.1 500
                                 6.6.0 500
                                 6.5.3 500
                            grafana-rpi:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 7.0.0
                              Version table:
                                 7.0.0 500
                            pi@homebridge:~ $
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @damrak2022
                            Na klar. Das ist alles, was grafana in der Auslage liegen hat.
                            Installiert ist davon nichts.
                            (Jedenfalls nicht ordentlich). Falls grafana noch läuft müsste es sich da um eine 'wilde' Installation am Paketmanager vorbei handeln.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @thomas-braun Ich bin mir ziemlich sicher das alles über das Terminal installiert wurde was Grafana betrifft
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                grafana-enterprise:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 8.4.7
                                  Version table:
                                     8.4.7 500
                                     8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                grafana-zabbix:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.5.1-1
                                  Version table:
                                     2.5.1-1 500
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.0.0
                                  Version table:
                                     7.0.0 500
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.4.0
                                  Version table:
                                     7.4.0 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                grafana-rpi:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.0.0
                                  Version table:
                                     7.0.0 500
                                pi@homebridge:~ $
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @damrak2022 installed none, passt doch
                                Probier es mal so, ansonsten muss man da nen neuen key holen
                                Bin da auch nicht so firm drin
                                sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Nee, das ist nicht notwendig, bei fehlendem key würde das angemeckert.
                                  Ich würde aber wohl die OSS-Version anlegen. Das ist glaube ich ein eigenes Repo.
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    Mit sicherheit, aber womöglich an apt vorbei
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      @crunchip
                                      pi@homebridge:~ $ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                      OK
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                      apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
                                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      pi@homebridge:~ $ sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                      software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
                                      wget is already the newest version (1.21-1+deb11u1).
                                      OK
                                      pi@homebridge:~ $
                                      Also weitermachen nach Anleitung?
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @crunchip
                                        OK
                                        OK
                                        pi@homebridge:~ $
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @damrak2022 ja
                                        • Damrak2022D
                                          Damrak2022D
                                          Damrak2022
                                          @crunchip Ich verstehe es nicht. Die ganze Installation lief problemlos durch. Trotzdem ist Grafana nicht erreichbar - Kann keine Verbindung zum Server aufbauen
                                          Verlauf im Browser habe ich gelöscht und auch noch Firefox und Chrome versucht - ohne Erfolg
                                          Habe aus Verzweiflung mal
                                          sudo service grafana-server stop
                                          sudo service grafana-server start
                                          versucht - leider ohne Erfolg
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
                                          83.8k
