  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @roddief Das mit der 3 angeben habe ich gemacht
    Nun hat mir ja @crunchip empfohlen, mein gesamtes Grafana zu löschen, weil ich nicht mehr auf die Webseite komme.
    Wenn ich allerdings den Befehl
    sudo apt-get remove --auto-remove grafana
    eingebe bekomme ich folgendes:
    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana
    Reading package lists... Done
    Package 'grafana' is not installed, so not removed
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Allerdings komme ich noch in die Grafana.ini was ich garnicht verstehe
    Mit dem Befehl:
    apt policy grafana
    zeigt er mir folgendes:
    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
    grafana:
      Installed: (none)
      Candidate: 7.0.0
      Version table:
         7.0.0 500
            500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packag
    Und nun schreibst Du das Fritz=s wohl zu neu ist.
    Wie mache ich nun weiter?
    Wie bekomme ich die ganzen schon installierten Pakete vorn fritz Collectd weg, falls notwendig
    Und vor allem, wie komme ich wieder auf die Grafana Oberfläche?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @damrak2022
    config-Dateien werden nicht unbedingt gelöscht.
    Da müsste man prunen.
    Hast du grafana immer schön über apt / einen Paketmanager installiert oder mal 'irgendwie' am System vorbei?
    Zum Fritz-Zeuch:
    '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
    bedeutet, dass die Befehle zwar direkt aufrufbar sind, aber nicht per simplem Konsolenkommando, weil an der Stelle nicht danach gesucht wird, weil nicht im default $PATH.
      @damrak2022
      Zum Fritz-Zeuch:
      Damrak2022D
      Damrak2022D
      Damrak2022
      @thomas-braun Grafana habe ich per Anleitung bei smarthome-tricks: Grafana und Influxdb installieren gemacht
      Jetzt habe ich versucht das ganze fritzcollectd mit dem Befehl
      pip uninstall fritzcollectd
      zu löschen und bekomme dies:
      pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzcollectd
      Found existing installation: fritzcollectd 0.7.0
      Uninstalling fritzcollectd-0.7.0:
        Would remove:
          /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/*
          /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd/*
      Proceed (y/n)? y
      ERROR: Exception:
      Traceback (most recent call last):
        File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 806, in move
          os.rename(src, real_dst)
      PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/' -> '/tmp/pip-uninstall-t5dydebm'
      During handling of the above exception, another exception occurred:
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
          status = self.run(options, args)
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 89, in run
          uninstall_pathset = req.uninstall(
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 694, in uninstall
          uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 403, in remove
          moved.stash(path)
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 292, in stash
          renames(path, new_path)
        File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 355, in renames
          shutil.move(old, new)
        File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 818, in move
          rmtree(src)
        File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 718, in rmtree
          _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
        File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 675, in _rmtree_safe_fd
          onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
        File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 673, in _rmtree_safe_fd
          os.unlink(entry.name, dir_fd=topfd)
      PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'INSTALLER'
      pi@homebridge:~ $
      Bin nun echt ratlos
      Mit besten Grüßen
      Andy
          Would remove:
        Proceed (y/n)? y
        ERROR: Exception:
            moved.stash(path)
            rmtree(src)
        pi@homebridge:~ $
        Bin nun echt ratlos
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
        Muss wohl mit root-Rechten rausgeklopft werden:
        sudo pip uninstall fritzcollectd
          Damrak2022D
          Damrak2022D
          Damrak2022
          @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
          Das mit dem sudo vergesse ich immer - ja hat geklappt.
          Kannst Du mir noch sagen wie ich das mit Grafana hinbekomme? Seltsamerweise komme ich ja noch zur Grafana .ini
          Wenn das dann wieder läuft möchte ich die FritzBox laut dieser Anleitung einbinden
          Anleitung
          Bei dieser Anleitung bin ich beim letzten Versuch an diesem Punkt gescheitert:
          # Erst die INI kopieren:
          sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
          # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
          sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
          Wie muss ich andieser Stelle exakt vorgehen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Anleitung
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @damrak2022
            Ich hab grafana nicht im Einsatz. Aber grafana.ini hört sich nach einer der config files an, nicht mehr.
            apt policy grafana*
            liefert?
              @damrak2022
              apt policy grafana*
              liefert?
              Damrak2022D
              Damrak2022D
              Damrak2022
              apt policy grafana*
              pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
              grafana-enterprise:
                Installed: 8.4.6
                Candidate: 8.4.7
                Version table:
                   8.4.7 500
                      500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
               *** 8.4.6 500
                   8.4.5 500
                   8.4.4 500
                   8.4.3 500
                   8.4.2 500
                   8.4.1 500
                   8.4.0 500
                   8.3.7 500
                   8.3.6 500
                   8.3.5 500
                   8.3.4 500
                   8.3.3 500
                   8.3.2 500
                   8.3.0 500
                   8.2.7 500
                   8.2.6 500
                   8.2.5 500
                   8.2.4 500
                   8.2.3 500
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.8 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.7 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.15 500
                   7.5.13 500
                   7.5.12 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
              grafana-zabbix:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.5.1-1
                Version table:
                   2.5.1-1 500
              grafana:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.0.0
                Version table:
                   7.0.0 500
              grafana-enterprise-rpi:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.4.0
                Version table:
                   7.4.0 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
              grafana-rpi:
                Installed: (none)
                Candidate: 7.0.0
                Version table:
                   7.0.0 500
              pi@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                apt policy grafana*
                grafana-enterprise:
                  Installed: 8.4.6
                  Candidate: 8.4.7
                  Version table:
                     8.4.7 500
                 *** 8.4.6 500
                     8.4.5 500
                     8.4.4 500
                     8.4.3 500
                     8.4.2 500
                     8.4.1 500
                     8.4.0 500
                     8.3.7 500
                     8.3.6 500
                     8.3.5 500
                     8.3.4 500
                     8.3.3 500
                     8.3.2 500
                     8.3.0 500
                     8.2.7 500
                     8.2.6 500
                     8.2.5 500
                     8.2.4 500
                     8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.8 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.7 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.15 500
                     7.5.13 500
                     7.5.12 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                grafana-zabbix:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 2.5.1-1
                  Version table:
                     2.5.1-1 500
                grafana:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 7.0.0
                  Version table:
                     7.0.0 500
                  Installed: (none)
                  Candidate: 7.4.0
                  Version table:
                     7.4.0 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                grafana-rpi:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 7.0.0
                  Version table:
                     7.0.0 500
                pi@homebridge:~ $
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                grafana-enterprise:
                Installed: 8.4.6
                Da hast du deine Installation.
                Statt grafana ist da grafana-enterprise installiert.
                  grafana-enterprise:
                  Installed: 8.4.6
                  Damrak2022D
                  Damrak2022D
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Okay, wie lösche ich die komplett? Die Dashboards kann ich neu machen
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    apt policy grafana*
                    grafana-enterprise:
                      Installed: 8.4.6
                      Candidate: 8.4.7
                      Version table:
                         8.4.7 500
                     *** 8.4.6 500
                         8.4.5 500
                         8.4.4 500
                         8.4.3 500
                         8.4.2 500
                         8.4.1 500
                         8.4.0 500
                         8.3.7 500
                         8.3.6 500
                         8.3.5 500
                         8.3.4 500
                         8.3.3 500
                         8.3.2 500
                         8.3.0 500
                         8.2.7 500
                         8.2.6 500
                         8.2.5 500
                         8.2.4 500
                         8.2.3 500
                         8.2.2 500
                         8.2.1 500
                         8.2.0 500
                         8.1.8 500
                         8.1.7 500
                         8.1.6 500
                         8.1.5 500
                         8.1.4 500
                         8.1.3 500
                         8.1.2 500
                         8.1.1 500
                         8.1.0 500
                         8.0.7 500
                         8.0.6 500
                         8.0.5 500
                         8.0.4 500
                         8.0.3 500
                         8.0.2 500
                         8.0.1 500
                         8.0.0 500
                         7.5.15 500
                         7.5.13 500
                         7.5.12 500
                         7.5.11 500
                         7.5.10 500
                         7.5.9 500
                         7.5.8 500
                         7.5.7 500
                         7.5.6 500
                         7.5.5 500
                         7.5.4 500
                         7.5.3 500
                         7.5.2 500
                         7.5.1 500
                         7.5.0 500
                         7.4.5 500
                         7.4.3 500
                         7.4.2 500
                         7.4.1 500
                         7.4.0 500
                         7.3.10 500
                         7.3.7 500
                         7.3.6 500
                         7.3.5 500
                         7.3.4 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.5 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                    grafana-zabbix:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.5.1-1
                      Version table:
                         2.5.1-1 500
                    grafana:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.0.0
                      Version table:
                         7.0.0 500
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.4.0
                      Version table:
                         7.4.0 500
                         7.3.3 500
                         7.3.2 500
                         7.3.1 500
                         7.3.0 500
                         7.2.2 500
                         7.2.1 500
                         7.2.0 500
                         7.1.5 500
                         7.1.4 500
                         7.1.3 500
                         7.1.2 500
                         7.1.1 500
                         7.1.0 500
                         7.0.6 500
                         7.0.5 500
                         7.0.4 500
                         7.0.3 500
                         7.0.2 500
                         7.0.1 500
                         7.0.0 500
                         6.7.6 500
                         6.7.4 500
                         6.7.3 500
                         6.7.2 500
                         6.7.1 500
                         6.7.0 500
                         6.6.2 500
                         6.6.1 500
                         6.6.0 500
                         6.5.3 500
                    grafana-rpi:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.0.0
                      Version table:
                         7.0.0 500
                    pi@homebridge:~ $
                    crunchipC
                    crunchipC
                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                    @damrak2022 du hast die enterprise installiert
                    Für den Heimanwender eigentlich die OSS Version
                      crunchipC
                      crunchipC
                      @damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @crunchip
                        Für eine Raspberry kann man auch die grafana-rpi einsetzen. Zumindest verstehe ich das so, dass das eine auf den Pi besser angepasste Variante ist.
                        Aber da ich grafana nicht im Einsatz habe kann ich da nix wirklich fundiertes zu sagen.
                          Damrak2022D
                          Damrak2022D
                          Damrak2022
                          @crunchip sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                          Ich weiß, aber da kommt dann halt das
                          pi@homebridge:~ $ pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana
                          Muss der Befehl angepasst werden?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @damrak2022 dan füge mal noch das -enterprise mit an
                              Damrak2022D
                              Damrak2022D
                              Damrak2022
                              @crunchip Das hat anscheinend geklappt
                              pi@homebridge:~ $ sudo apt-get purge --auto-remove grafana-enterprise
                              The following packages will be REMOVED:
                                grafana-enterprise*
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                              After this operation, 263 MB disk space will be freed.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              (Reading database ... 71794 files and directories currently installed.)
                              Removing grafana-enterprise (8.4.6) ...
                              (Reading database ... 65389 files and directories currently installed.)
                              Purging configuration files for grafana-enterprise (8.4.6) ...
                              dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/etc/grafana' not empty so not removed
                              dpkg: warning: while removing grafana-enterprise, directory '/usr/lib/systemd/system' not empty so not removed
                              Aber ein paar Daten sind anscheinend nicht entfernt worden, da nicht leer. Wie bekomme ich die weg, oder kann ich das so lassen?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                  grafana-enterprise*
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Lass das so. Insbesondere die Finger von /usr/lib/systemd/system lassen.
                                Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022D
                                  Damrak2022
                                  @thomas-braun Okay, allerletzte Frage:
                                  kannst Du mal einen Blick hierauf werfen: Anleitung
                                  und mir mit einfachen Worten erklären, was ich genau bei dem Punkt
                                  Also besonders mit "Erst die Ini" kopieren" da habe ich gestern wohl was falsch gemacht.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Mit
                                    wird eine Vorlage nach /opt/fritzinfluxdb/fritzinfludb.ini kopiert, die muss dann noch entsprechend ausgefüllt werden.
                                    Wobei
                                    eine ungewöhnliche Pfadangabe ist. Ich vermute eher, das müsste
                                    /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini-sample
                                    lauten.
                                      Mit
                                      Wobei
                                      lauten.
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022D
                                      Damrak2022
                                      @thomas-braun Okay, falls ich andieser Stelle wieder ein Problem habe, melde ich mich.
                                      Jetzt installiere ich erstmal das passende Grafana nach der Anleitung welche mir @crunchip geschickt hat.
                                      Euch möchte ich vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe sagen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        Lass das so.
                                        Wenn ich mich jetzt nicht täusche, liegt da ja die config drin.... in /etc/grafana. Und die ist ja sein Problem, die verfummelte .ini
                                        So bringt eine Neu installation nichts
                                        Thomas BraunT Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Lass das so.
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @crunchip
                                          Bei einer Neuinstallation wird die aber auch mit einer frischen Version überschrieben.
                                          84.1k
