  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
144 Beiträge 12 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @crunchip 4 Stück mit insgesamt 11 Panels, aber das ist nicht schlimm.
    Und wie installiere ich dann sauber?
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    @damrak2022 Wieso nicht installiert? Ich konnte doch die .ini aufrufen
    sudo apt-get purge --auto-remove grafana
    Reading package lists... Done
    Package 'grafana' is not installed, so not removed
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.```
    Mit besten Grüßen
    Andy
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @damrak2022 sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
      wie haste denn zuvor installiert?
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        @crunchip Via Anleitung bei smarthome-tricks
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC
          crunchipC
          @damrak2022 https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            @crunchip okay und was ist mit der Meldung das Grafana nicht installiert sei - kann ja wohl nicht stimmen. Ich kann die .ini immer noch aufrufen und da steht z.B. auch der Secret Sexy drin, also muss ja was vorhanden sein. Das möchte ich halt erst wegbekommen.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC
              crunchipC
              was kommt wenn du es so probierst?
              sudo apt-get remove --auto-remove grafana
              bzw zeig mal zuvor die Ausgabe von
              apt policy grafana
              frampF 1 Antwort Letzte Antwort
              • RoddiEFR
                RoddiEFR
                RoddiEF
                Ich hab das ganze mal aus Interesse nach dem hier auf einem Pi-4 4GB installiert, was auch Anfänglich funktioniert hat.
                Aber, die Services laufen zwar , eine Verbindung zur Fritzbox kommt nicht zustande da " Unhandled python exception in init callback: OSError: fritzcollectd: Failed to connect to fritz.box", was mir sagt das mein FritzOS wohl zu neu ist.
                Ach und was mir noch Einfällt, ich musste bei "sudo apt-get install -y python-pip" bei python-pip nach python eine 3 mit angeben also "sudo apt-get install -y python3-pip" da es sonst nicht Funktionierte.
                Ansonsten lief alles , wie gesagt , ohne Problem durch.
                Mfg.
                Ich bin wie ich bin, was anderes bekommt man nicht !!
                crunchipC Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • RoddiEFR RoddiEF
                  Mfg.
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @roddief theoretisch kann man sich die Werte auch mit dem upnp Adapter direkt im iobroker holen. Hatte das damals so laufen.
                  • RoddiEFR RoddiEF
                    Mfg.
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    @roddief Das mit der 3 angeben habe ich gemacht
                    Nun hat mir ja @crunchip empfohlen, mein gesamtes Grafana zu löschen, weil ich nicht mehr auf die Webseite komme.
                    Wenn ich allerdings den Befehl
                    eingebe bekomme ich folgendes:
                    pi@homebridge:~ $ sudo apt-get remove --auto-remove grafana
                    Allerdings komme ich noch in die Grafana.ini was ich garnicht verstehe
                    Mit dem Befehl:
                    apt policy grafana
                    zeigt er mir folgendes:
                    pi@homebridge:~ $ apt policy grafana
                    grafana:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 7.0.0
                      Version table:
                         7.0.0 500
                            500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packag
                    Und nun schreibst Du das Fritz=s wohl zu neu ist.
                    Wie mache ich nun weiter?
                    Wie bekomme ich die ganzen schon installierten Pakete vorn fritz Collectd weg, falls notwendig
                    Und vor allem, wie komme ich wieder auf die Grafana Oberfläche?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      Mit dem Befehl:
                      apt policy grafana
                      grafana:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 7.0.0
                        Version table:
                           7.0.0 500
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      Most Active Developer
                      @damrak2022
                      config-Dateien werden nicht unbedingt gelöscht.
                      Da müsste man prunen.
                      Hast du grafana immer schön über apt / einen Paketmanager installiert oder mal 'irgendwie' am System vorbei?
                      Zum Fritz-Zeuch:
                      '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.
                      bedeutet, dass die Befehle zwar direkt aufrufbar sind, aber nicht per simplem Konsolenkommando, weil an der Stelle nicht danach gesucht wird, weil nicht im default $PATH.
                        @damrak2022
                        Zum Fritz-Zeuch:
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Grafana habe ich per Anleitung bei smarthome-tricks: Grafana und Influxdb installieren gemacht
                        Jetzt habe ich versucht das ganze fritzcollectd mit dem Befehl
                        pip uninstall fritzcollectd
                        zu löschen und bekomme dies:
                        pi@homebridge:~ $ pip uninstall fritzcollectd
                        Found existing installation: fritzcollectd 0.7.0
                        Uninstalling fritzcollectd-0.7.0:
                          Would remove:
                            /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/*
                            /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd/*
                        Proceed (y/n)? y
                        ERROR: Exception:
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 806, in move
                            os.rename(src, real_dst)
                        PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/fritzcollectd-0.7.0.dist-info/' -> '/tmp/pip-uninstall-t5dydebm'
                        During handling of the above exception, another exception occurred:
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/cli/base_command.py", line 223, in _main
                            status = self.run(options, args)
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/commands/uninstall.py", line 89, in run
                            uninstall_pathset = req.uninstall(
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_install.py", line 694, in uninstall
                            uninstalled_pathset.remove(auto_confirm, verbose)
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 403, in remove
                            moved.stash(path)
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/req/req_uninstall.py", line 292, in stash
                            renames(path, new_path)
                          File "/usr/lib/python3/dist-packages/pip/_internal/utils/misc.py", line 355, in renames
                            shutil.move(old, new)
                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 818, in move
                            rmtree(src)
                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 718, in rmtree
                            _rmtree_safe_fd(fd, path, onerror)
                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 675, in _rmtree_safe_fd
                            onerror(os.unlink, fullname, sys.exc_info())
                          File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 673, in _rmtree_safe_fd
                            os.unlink(entry.name, dir_fd=topfd)
                        PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'INSTALLER'
                        pi@homebridge:~ $
                        Bin nun echt ratlos
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                            Would remove:
                          Proceed (y/n)? y
                          ERROR: Exception:
                              moved.stash(path)
                              rmtree(src)
                          pi@homebridge:~ $
                          Bin nun echt ratlos
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Muss wohl mit root-Rechten rausgeklopft werden:
                          sudo pip uninstall fritzcollectd
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            @thomas-braun sagte in Fritzbox mit Grafana visualisieren [Version 2022]:
                            Das mit dem sudo vergesse ich immer - ja hat geklappt.
                            Kannst Du mir noch sagen wie ich das mit Grafana hinbekomme? Seltsamerweise komme ich ja noch zur Grafana .ini
                            Wenn das dann wieder läuft möchte ich die FritzBox laut dieser Anleitung einbinden
                            Anleitung
                            Bei dieser Anleitung bin ich beim letzten Versuch an diesem Punkt gescheitert:
                            # Erst die INI kopieren:
                            sudo cp /opt/fritzinfluxdb/./fritzinfluxdb.ini-sample /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                            # In der INI die Einstellungen zur Fritzbox vornehmen (am besten einen neuen Benutzer in der Fritzbox anlegen und die Credentials hier verwenden):
                            sudo nano /opt/fritzinfluxdb/fritzinfluxdb.ini
                            Wie muss ich andieser Stelle exakt vorgehen?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Anleitung
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @damrak2022
                              Ich hab grafana nicht im Einsatz. Aber grafana.ini hört sich nach einer der config files an, nicht mehr.
                              apt policy grafana*
                              liefert?
                                @damrak2022
                                apt policy grafana*
                                liefert?
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                apt policy grafana*
                                pi@homebridge:~ $ apt policy grafana*
                                grafana-enterprise:
                                  Installed: 8.4.6
                                  Candidate: 8.4.7
                                  Version table:
                                     8.4.7 500
                                        500 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable/main armhf Packages
                                 *** 8.4.6 500
                                     8.4.5 500
                                     8.4.4 500
                                     8.4.3 500
                                     8.4.2 500
                                     8.4.1 500
                                     8.4.0 500
                                     8.3.7 500
                                     8.3.6 500
                                     8.3.5 500
                                     8.3.4 500
                                     8.3.3 500
                                     8.3.2 500
                                     8.3.0 500
                                     8.2.7 500
                                     8.2.6 500
                                     8.2.5 500
                                     8.2.4 500
                                     8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.8 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.7 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.15 500
                                     7.5.13 500
                                     7.5.12 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                grafana-zabbix:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.5.1-1
                                  Version table:
                                     2.5.1-1 500
                                grafana:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.0.0
                                  Version table:
                                     7.0.0 500
                                grafana-enterprise-rpi:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.4.0
                                  Version table:
                                     7.4.0 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                grafana-rpi:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 7.0.0
                                  Version table:
                                     7.0.0 500
                                pi@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  apt policy grafana*
                                  grafana-enterprise:
                                    Installed: 8.4.6
                                    Candidate: 8.4.7
                                    Version table:
                                       8.4.7 500
                                   *** 8.4.6 500
                                       8.4.5 500
                                       8.4.4 500
                                       8.4.3 500
                                       8.4.2 500
                                       8.4.1 500
                                       8.4.0 500
                                       8.3.7 500
                                       8.3.6 500
                                       8.3.5 500
                                       8.3.4 500
                                       8.3.3 500
                                       8.3.2 500
                                       8.3.0 500
                                       8.2.7 500
                                       8.2.6 500
                                       8.2.5 500
                                       8.2.4 500
                                       8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.8 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.7 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.15 500
                                       7.5.13 500
                                       7.5.12 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                  grafana-zabbix:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.5.1-1
                                    Version table:
                                       2.5.1-1 500
                                  grafana:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 7.0.0
                                    Version table:
                                       7.0.0 500
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 7.4.0
                                    Version table:
                                       7.4.0 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                  grafana-rpi:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 7.0.0
                                    Version table:
                                       7.0.0 500
                                  pi@homebridge:~ $
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  grafana-enterprise:
                                  Installed: 8.4.6
                                  Da hast du deine Installation.
                                  Statt grafana ist da grafana-enterprise installiert.
                                    grafana-enterprise:
                                    Installed: 8.4.6
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun Okay, wie lösche ich die komplett? Die Dashboards kann ich neu machen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      apt policy grafana*
                                      grafana-enterprise:
                                        Installed: 8.4.6
                                        Candidate: 8.4.7
                                        Version table:
                                           8.4.7 500
                                       *** 8.4.6 500
                                           8.4.5 500
                                           8.4.4 500
                                           8.4.3 500
                                           8.4.2 500
                                           8.4.1 500
                                           8.4.0 500
                                           8.3.7 500
                                           8.3.6 500
                                           8.3.5 500
                                           8.3.4 500
                                           8.3.3 500
                                           8.3.2 500
                                           8.3.0 500
                                           8.2.7 500
                                           8.2.6 500
                                           8.2.5 500
                                           8.2.4 500
                                           8.2.3 500
                                           8.2.2 500
                                           8.2.1 500
                                           8.2.0 500
                                           8.1.8 500
                                           8.1.7 500
                                           8.1.6 500
                                           8.1.5 500
                                           8.1.4 500
                                           8.1.3 500
                                           8.1.2 500
                                           8.1.1 500
                                           8.1.0 500
                                           8.0.7 500
                                           8.0.6 500
                                           8.0.5 500
                                           8.0.4 500
                                           8.0.3 500
                                           8.0.2 500
                                           8.0.1 500
                                           8.0.0 500
                                           7.5.15 500
                                           7.5.13 500
                                           7.5.12 500
                                           7.5.11 500
                                           7.5.10 500
                                           7.5.9 500
                                           7.5.8 500
                                           7.5.7 500
                                           7.5.6 500
                                           7.5.5 500
                                           7.5.4 500
                                           7.5.3 500
                                           7.5.2 500
                                           7.5.1 500
                                           7.5.0 500
                                           7.4.5 500
                                           7.4.3 500
                                           7.4.2 500
                                           7.4.1 500
                                           7.4.0 500
                                           7.3.10 500
                                           7.3.7 500
                                           7.3.6 500
                                           7.3.5 500
                                           7.3.4 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.5 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                      grafana-zabbix:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.5.1-1
                                        Version table:
                                           2.5.1-1 500
                                      grafana:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.0.0
                                        Version table:
                                           7.0.0 500
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.4.0
                                        Version table:
                                           7.4.0 500
                                           7.3.3 500
                                           7.3.2 500
                                           7.3.1 500
                                           7.3.0 500
                                           7.2.2 500
                                           7.2.1 500
                                           7.2.0 500
                                           7.1.5 500
                                           7.1.4 500
                                           7.1.3 500
                                           7.1.2 500
                                           7.1.1 500
                                           7.1.0 500
                                           7.0.6 500
                                           7.0.5 500
                                           7.0.4 500
                                           7.0.3 500
                                           7.0.2 500
                                           7.0.1 500
                                           7.0.0 500
                                           6.7.6 500
                                           6.7.4 500
                                           6.7.3 500
                                           6.7.2 500
                                           6.7.1 500
                                           6.7.0 500
                                           6.6.2 500
                                           6.6.1 500
                                           6.6.0 500
                                           6.5.3 500
                                      grafana-rpi:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 7.0.0
                                        Version table:
                                           7.0.0 500
                                      pi@homebridge:~ $
                                      crunchipC
                                      crunchipC
                                      @damrak2022 du hast die enterprise installiert
                                      Für den Heimanwender eigentlich die OSS Version
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        @damrak2022 eigentlich so wie ich es dir weiter oben zuerst gezeigt hatte https://forum.iobroker.net/post/793443
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @crunchip
                                          Für eine Raspberry kann man auch die grafana-rpi einsetzen. Zumindest verstehe ich das so, dass das eine auf den Pi besser angepasste Variante ist.
                                          Aber da ich grafana nicht im Einsatz habe kann ich da nix wirklich fundiertes zu sagen.
                                          84.0k
